Старый 01.12.2012, 01:20   #2881
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от evgeny100 Посмотреть сообщение
Я думаю ODROID-X2 будет предпочтительней.
Ну есть еще разогнанная версия малютки... ODROID-U2 с двумя гигами оперативки
Rage2 вне форума
Старый 01.12.2012, 01:30   #2882
s.m.
Пока приглянулся такой варик...интересно, если его тупо подключить по даташиту к той платке за 15$, т.е совместить нужные пин-ауты...... эта музыка сразу запоет, или без бубна никак?
не так быстро. допустим, подключил. где драйвер добыть? в теории надо копать модуль ядра этого тача. модель планшета известна - можно узнать название модуля. но где взять сырцы? трясти производителя? и еще. i2c будет не в самой плате, а в той маленькой на pic. то есть нужна прослойка сишного кода между маленькой платой и большой. короче, по-моему гиблое дело. проще найти резистивный HID или в самом деле купить NEXUS. Время тоже деньги
s.m. вне форума
Старый 01.12.2012, 01:57   #2883
Rage2
Большинство драйверов всевозможных устройств уже есть в самом паке сорцов прошивки...а если тут уже заявлена поддержка Linux and Android, то у нас очень большие шансы на то, что они там есть.
На счет сишной прослойки не уверен...но мне кажется ничего подобного там нет....предполагаю, что юсб шина тут выступает в роли что-то типа моста и у "Андрюши" просто появятся данные интерфейсы....
Сам же драйвер для "IO Board" по любому должен быть уже включен в сборку прошивки для ODROID.
Перейти на резистивный тач не подпишусь ни под каким предлогом....бррр..((( жуть.. В андройде много завязано на жесты, росчеки..на резистивном это сложно и не комфортно...
Мой емкостной тач, который у A7HD, порой меня поражает тем, что фиксирует нажатия даже до того, как палец почувствует соприкосновение с поверхностью. И кстати отлично работает в перчатках..правда текстильных. Но пожалуй не будем на эту тему ...а то опять начнется холливар на N-страниц..)
Короче нада брать, тестить, а там видно будет...
з.Ы сегодня у нас было -8, буквально пару минут после включения, было только ели заметно снижение времени отклика пикселей матрицы (замерзли). Тач же работал без изменений.
Посмотрим, что будет дальше при -20, -30...зима покажет ..Хыыы))
Бегло посмотрев спеки и прошивки планшета Teclast P76TI, выяснилось, что в зависимости от ревизии у него бывают тачи либо на goodix или F5TX... для обоих есть сорцы (см10)
Последний раз редактировалось Rage2; 01.12.2012 в 02:54.
Rage2 вне форума
Старый 01.12.2012, 13:24   #2884
Denkos
Второй день -24,полет нормальный. Все как и в плюс.
Denkos вне форума
Старый 01.12.2012, 13:35   #2885
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Батарейка у тебя стоит в планшете?
Alex-NN вне форума
Старый 01.12.2012, 16:07   #2886
alexvtk
Аватар для alexvtk
У меня стоит в планшете батарейка. Всю неделю ночью было до -24. Пока никаких проблем.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 01.12.2012, 16:10   #2887
wave_is
Провел тестирование Нексуса.
- прошил новое ядро через рекавери
- подключил флешку и питание чрез копеечный китайский Y кабель. Сам ничего не паял.
- все работает
- включен ви-фи, экран и звук на максимум, уровень заряда успешно поднимается от телефонной зарядки 0,7А.
в качестве следующего этапа тестирования планирую сделать гнездо для подключения внешней GPS антенны, а так же вывести родные кнопки наружу.
можно обойтись и без этого. в принципе КарПК уже готов =) но охота немного покулибидничать
плюсы в установке без переделок:
- простота установки
- простота настройки
- нет необходимости выполнять пайку и другие микро работы
- планшет легко достать и заменить со временем на другой, а этот продать или юзать как читалку
- не высокий бюджет всего проекта
P.S. внешние кнопки и звук можно получить используя внешнюю BT гарнитуру. Но я планирую пойти иным путем
Провел тестирование GPS установленного планшета.
условия:
- небо полностью затянуто в тучах
- моросит дождь
- планшет установлен под металлической магнитолой, встроен в торпедо.
сверху над всем этим еще установлена накладка торпедо, воздухозаборники и куча пластика
вне машины планшет ловил ("используется") 12 спутников
внутри машины - 11
во время движения по пересеченной местности (15 км) планшет ни разу не терял связь, количество спутников "в использовании" колебалось от 8 до 12
вывод по ГПС: выводить внешнюю антенну я отказался. качество приема меня и так устроило
остался вопрос с кнопками. Если решу и эту проблему, то сверлить планшет вообще не буду =) Встрою целиком без единого гвоздя и пайки =)
Вопрос к знатокам? Как лучше всего вывести кнопки?
у меня пока в голове 2 элегантных варианта:
1) заюзать блютух гарнитуру с выходом на колонки (вроде в теме уже обсуждали такую, в качестве плюса получим гальваническую развязку звука)
2) использовать блютух клаву, ее распилять и подпаяться к кнопкам переключения трека.
из плюсов (у меня такая просто есть в налиии =) )
вопрос. Как правильно сделать чтобы при подключенной внешней клавы не исчезала экранная?
Ну и какой вариант посоветуете?
Последний раз редактировалось wave_is; 01.12.2012 в 20:39.
wave_is вне форума
Старый 01.12.2012, 21:22   #2888
wave_is
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
Аппаратные кнопки работают сразу и я так понимаю в любом устройстве с поддержкой управления по блютуфу, какая прога запущена на воспроизведение той и рулят кнопки, mortplayer у меня отлично управляется. Звук хороший. По поводу коннекта. Если просто подать питание на плату она не включится, нужно еще нажать кнопку Power (для начального сопряжения ее нужно нажать и подержать). Коннект в процессе воспроизведения не рвет. И я еще не проверял, но если подключить к плате микрофон может работать как полноценный handsfree. Т.е. основная идея мне видится так: делается удобный джойстик или колесико, подключаются к нему кнопки от платы, ставится в удобное место, плата подключается к усилителю (или aux магнитолы) и микрофону. И очень удобно, можно с телефона музыку слушать и звонок принять если надо, можно планшет подключить. И всегда будет очень удобное управление плеером, даже если в планшете нет аппаратных кнопок, самое это ИМХО главное...
Да, по току при работе на наушники жрет около 200мА, в дежурством режиме 6мА, включенный но без наушников и сигнала 6мА с периодическими пиками до 20мА (мне кажется что в основном это светодиод мигающий). Питание 5В
Поискал на али и в инете. Этих новых БТ модулей для акустики или наушников море всяких. Но все они построены на основе Bluetooth-модуля BC-05. Тут про него есть. И заявлен он не для устройств типа телефонных гарнитур. ЦАП может оказаться приемлем, учитывая явные плюсы (отсутствие аудио проводов, гальваническая развязка, кнопки). Наверное прикуплю здесь для пробы.
alexvtk это покажут полеевые испытания. блютух по мне вещ не очень надежная.
AVK74, сделай плиз крупное фото этой части ..
Вложение 28083
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
Я не так давно писал про проблемы со звуком на своем планшете - http://forum.pccar.ru/showpost.php?p...&postcount=608
Я нашел следующий выход из положения - http://dx.com/mini-rechargeable-blue...r-67666?item=1
Построен на чипе: http://www.bluetooth.org/tpg/RefNotes/OVC3860_RIN.pdf
Фото внутренностей - https://lh3.googleusercontent.com/-7...3ED46EE36E.JPG
С Bluetooth модуля выходит готовый аудио сигнал + стоит операционник jrc4558d (нафиг мне не нужен, звук буду брать с модуля)
Даже в таком исполнении - звук довольно не плох, но я еще не тестил брать звук с модуля напрямую + развязать DAC по питанию - думаю будет лучше.
Если спарить с Андроидом - он автоматически к нему подключается, как только его видит - очень удобно.
Плюсы:
1. Гальваническая развязка от планшета (если аудио питание модуля гальванически развязать от бортовой сети)
2. Помимо планшета - можно слушать в машине музыку с любого девайса, что умеет BlueTooth A2DP (телефон, планшет) и без проводов
А как прошли полевые испытания то?
Модуль работает? в экосистему встроили?
Какие функции по умолчанию зашиты на кнопки?
Кто-нибудь еще юзал подобные девайсы?
wave_is вне форума
Старый 02.12.2012, 10:18   #2889
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
Я еще в машину не встраивал, хочу заюзать штатные кнопки на руле, через контроллер вывести их на блютусную плату. Кнопки там стандартные, громкость, пауза, вперед, назад по песне и по трекам. Все работает без нареканий.
AVK74 вне форума
Старый 02.12.2012, 13:46   #2890
wave_is
звук вас устроил?
деффектов не обнаружено
как побороли проблему с включением устройства?
P.S. Тут в теме рассказывали про какую-то программу, которая позволяла с планшета рулить звонками телефона... как-то talk... кажется называлась... Напомните что за програ, плиз? хочу потестить
P.P.S. Питание планшета собираюсь сделать постоянно включеным.
Хочу сделать так: Планшет по BT распознал телефон хозяина и проснулся, хозяин отошел - планшет уснул.
Вопросы:
1) Это лучше реализовать таскером или automateit?
2) Планшет лучше загонять в сон? (я не до конца понимаю как работает этот режим на андроиде) или просто гасить экран?
Последний раз редактировалось wave_is; 02.12.2012 в 14:21.
wave_is вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
