Старый 28.09.2017, 01:48   #2871
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
Периодически - это бывает раз в день, а может и вообще не произойти. а бывает только на кнопкку Центрального замка и все сразу какой то сбой.
скорее дело в блоке питания
Старый 28.09.2017, 16:28   #2872
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
.... что за ерунда.
Ставьте кондер на вход и на выход, либо мощный БП. У Вас отваливается питание хаба, вероятнее всего. От блокировки цз нагружается генератор, идет просадка. Но это не точно
Старый 28.09.2017, 18:04   #2873
И так, после двух дней использования Lineage OS сталкнулся с тем что в звуке частенько(но не всегда) появляются потрескивания, как от тормозящего процессора. Установил Kernel Adiutor. пока толком не вникал в настройки, отключил энергосбережение, проц перестал падать на самые низкие частоты, треск прекратился.
Не понятно как это скажется на потреблении в спящем режиме.
Как бы настроить так, что бы в спящем режиме минимум потребления, а в рабочем режиме максимум производительности? мож есть готовые решения?
Старый 28.09.2017, 18:47   #2874
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Ну так убивай программу во сне, в чем сложность?
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 19:27   #2875
Rage2
Машина: Ford Focus III
Так делал ...? http://pccar.ru/showpost.php?p=385370&postcount=732
Я думаю, что на потреблении во сне особо не скажется, т.к частота все равно упадет до минимума.
ИМХО, но меняй цап, т.к косяк связан с PCM2704. Например на такой.
Для подключения по аналогу: https://ru.aliexpress.com/item/HIFI-...797760947.html
Для подключения по цифре: https://ru.aliexpress.com/item/Assem...617754693.html
Работают оба отлично, треска нет. Бонусом будет приход в качестве. ЗАМЕТНЫЙ!, т.к PCM2704 ну это дно.
или попробуй рулить профилями процессора, через таскер,...как пример
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=64975366
Старый 28.09.2017, 19:59   #2876
в ручную не нашел этот пост, хотя помню что было что то.
Попробую отпишусь
Качество звука с PCM2704 вполне устраивает.
Старый 28.09.2017, 20:41   #2877
Саймон
Машина: Lexus gs300
Попробую отпишусь
Лично мне помогло включение всех 4 ядер. Я думал ты так и сделал несколькими сообщениями выше. Но у меня цап вообще hs100b или около
Старый 28.09.2017, 20:53   #2878
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
не, ядра отключались, но редко, в основном на трех работало.
Сейчас все сбросил по умолчанию, и отключил MPDecision
Полчасика покатался (по делу) тресков ни разу не услышал. продолжаю наблюдать.
Rage2 спасибо
Старый 28.09.2017, 22:45   #2879
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
в том то и дело, что не из-за просадок стартера( просто берешь управляющие контакты обычной релюшки и замыкаешь на аккумулятор, и все равно слетает хаб.. парадокс но факт.
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2017, 23:43   #2880
нужен фильтр по питанию
реле дает импульс в сеть
типа такого
http://www.hi-intel.ru/1/206.html
ставить перед блоком питания и после него. кстати какой БП?
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:08.
