Старый 30.11.2012, 12:37   #2851
wave_is
ТАКС! Хорошая новость!
Некий Тимур сумел пересобрать ядро для Nexus 7 так, что планшет теперь и заряжается и работает с USB устройствами одновременно
Кроме того, он добавил в ядро поддержку USB Audio
Ссылки: http://mehrvarz.github.com/host-mode...nt-nexus7.html
http://rootzwiki.com/topic/30615-can...0#entry1040061
В нынешний ситуации считаю Нексус 7 самым подходящим для КАРПК планшетом.
Теперь в планшете есть все!!!
P.S. Только помогите разобраться в схеме так называемого Y-USB кабеля. Ели я его сегодня спаяю, то на выходных смогу протестировать работу планшета =)
wave_is вне форума
Старый 30.11.2012, 13:51   #2852
s.m.
а вот
это обычный USB, к плюсу которого (красный провод) и минусу (черный провод) в параллель подключен еще один USB только этими 2 проводами. То есть подается питание с второго USB. У меня есть подобный для mini-USB (шел вместе с USB боксом). Распиновка USB здесь
Даже видео нашел
s.m. вне форума
Старый 30.11.2012, 15:47   #2853
alexvtk
Аватар для alexvtk
Ленниво переубеждать того, кто не хочет знать закон Ома и учить школьный английский. Пробуй. Одновременно заряжайся и по усб аудио слушай. Если мешок Нексусов имеешь, то сначала сам проверь, а потом пости.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 30.11.2012, 16:04   #2854
wave_is
а вот
Даже видео нашел
точно параллельно?
а я думал их наоборот разрывают
P.S. Добавил позже: http://cdn.head-fi.org/7/78/500x1000..._OTG_CABLE.png Вот схемка Y кабеля. буду паять =)))
wave_is вне форума
Старый 30.11.2012, 16:05   #2855
wave_is
ЮСБ аудио пока прикручивать не планировал. Меня пока устраивает штатный звук. Вначале хочу прикрутить винт, а уже потом буду играться с остальными плюшками =)
wave_is вне форума
Старый 30.11.2012, 16:08   #2856
s.m.
точно параллельно?
смысл такого кабеля в том, чтобы обойти ограничение в полампера, который выдает USB. Многим HDD в момент старта надо около 1А, и ПРАВИЛЬНЫЕ порты не дают ему раскрутиться.
А если разорвать, то КАК Вы собираетесь заряжать планшет? Иначе это все будет работать ровно до того момента, как сядет встроенный аккум. ИМХО, если NEXUS умеет заряжать аккум и быть хостом одновременно, это круто, хотя лично мне все равно не подходит
s.m. вне форума
Старый 30.11.2012, 16:11   #2857
s.m.
помех в звуке нет совсем (особенно на максимальной громкости в паузе между треками и особенно, когда подключите HDD)? Не верю. Это ж не Hi-End, где этим заморачиваются, это массовый продукт и обычно пипл хавает и так.
Свой USB звук СОВСЕМ отучил от треска, посадив его питание на отдельный линейный стабилизатор, который изначально в моей магнитоле питал процессор (процессор сдох и теперь магнитола рулится ардуиной). Там идеальная фильтрация. Кстати, по замерам, PCM2704 не потребляет НИЧЕГО, когда USB неактивен, но питание есть - это специальный режим работы. Даташит говорит о 150 микроампер в этом режиме.
s.m. вне форума
Старый 30.11.2012, 16:15   #2858
alexvtk
Аватар для alexvtk
Ну сколько можно... "прикрутить", "потом". Включите голову (не в машине, а свою). Пока будете прикручивать винт и одновременную зарядку, после этого Вам остальные плюшки не понадобятся. Понадобится новый девайс.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 30.11.2012, 16:26   #2859
alexvtk
Аватар для alexvtk
2 s.m., ничего в этом сверхестесвенного нет. Если бы Вы спаяли классический стабилизатор напряжения на одном транзисторе и с радиатором со спичечный коробок, то получили бы то же результат.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 30.11.2012, 16:35   #2860
s.m.
таки есть, потому как перед этим линейным стабилизатором подключено остальное железо. Это говорит о том, насколько эффективно давит конкретный стабилизатор помехи по питанию. Не уверен, что стабилизатор на одном транзисторе был бы так эффективен. И не уверен, что для тока в 25 мА нужен радиатор с коробок
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
