#2841 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
![]() все верно, все антены у LTE в крышке. Бывают случаи, когда напихают проводов толстенных под крышку, она захлопывается замками, но толтый провод делает горб и контакты на матери не достают до контактов на крышке и тут начинаются глюки.
#2842 |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Хорошо что я решил крышку оставить. Значит надо подумать как вывести провода грамотно. Планировал срезать крышки край где кнопки, вдоль крышки около 5мм. Вроде кониактов там нет
#2843 |
![]() Регистрация: 22.10.2016
![]() Да че то с жпс проблемы, после перезапуска роботает нормально, все ловит. Через какоето время отваливается и даже переключение в настройках не по помогает, только перезагрузка устройства. Может конфликт нескольких приложений запрашиваемых жпс?
#2844 |
Регион: Казахстан
![]() Было такое, тоже мучился очень долго и не мог понять изза чего. Началось после нескольких кастомных прошивок, особенно на 7м андройде, при этом у братишки все работает идеально на тойже прошивке и таком же планшете(вспомнил, что ему прошил 7й на 5й сток). Решил вернуться на 5й сток с полным удалением всего и вся, прошился, но на 5м у меня с блютусом беда и решил заново прошиться на 7й, выбрал LA последний и вуаля, все работает!
#2845 | |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() Цитата:
P.S. Использую сток, 6-й |
#2846 | |
![]() Цитата:
#2847 |
Машина: Lexus gs300
![]() А почему когда я тестирую в квартире без задней крышки лте то ве ловит отлично? Дом старый с пол метровыми кирпичными стенами.
#2848 | |
Регион: Казахстан
![]() Цитата:
Я только шил прошивки, ядро шьется автоматом при прошивке на сток. Видимо у меня ядро обновилось при возврате на 5 сток. Потом просто накатил через рекавери последний LA, ядра не трогал. |
#2849 | |
![]() Цитата:
#2850 |
Машина: Рено Колеос
![]() Ограничил доступ к местоположению часть не используемых программ. В течении двух часов пока GPS "не отваливается"
Здесь присутствуют: 46 (пользователей: 0 , гостей: 46) | |
