Старый 07.05.2016, 11:32   #2811
mazay66
Машина: Рено Колеос
Ничего странного, когда с P на D ручку АКПП переключаешь, проходя через R, реле срабатывает и отключается. Кондёр нужен, чтобы планшет не ребутился, чтобы отг не подвисал и не приходилось его передяргивать, чтобы изивьювер мог нормально отработать без глюков.
Понятно. Я как консерватор, и приверженец механики, далёк от этого. Скажите, фонари ЗХ тоже загораются кратковременно при таком переключении? Вы же питание реле берете с фонарей?
Старый 07.05.2016, 12:27   #2812
sandr2010
Регион: 34
Конечно же моргают при переключении с нейтралки на драйв. Питание на реле можно брать и с указателя задней передачи на приборке.
Старый 07.05.2016, 14:35   #2813
Chupa
Машина: Suzuki Grand Vitara
Chupa is on a distinguished road
У меня есть проблема с наводками в кабеле - в теме советовали в то время, когда ЗХ не включен, замыкать сигнальный провод камеры на землю. Реле управляется от фонаря ЗХ. Подскажите, в этом случае кроме реле что-то надо? Диоды/кондеры?
Chupa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 15:06   #2814
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
диод на катушку реле - стандарт.
Старый 07.05.2016, 16:31   #2815
mazay66
Машина: Рено Колеос
При тестирование различных вариантов включения изика этот вариант оказался самым плохим. Отказался от идеи замыкать сигнальный провод на землю. Отказался вообще от идеи управления программой по видеовходу. В моем случае, наиболее стабильная работа при разрыве питания +5В.
Старый 08.05.2016, 13:14   #2816
Chupa
А характеристики диода не подскажете? У меня есть IN5408, FR157, IN5817.
А чего плохим? У меня вроде работает стабильно, только не работает появление программы при включении ЗХ. Программа появляется один раз при включении планшета и считает, что сигнал всегда есть и никуда не пропадает.
Старый 08.05.2016, 19:37   #2817
mazay66
Машина: Рено Колеос
У меня при подаче "земли" на видео вход, программа наоборот, гарантированно раскрывается на весь экран, вместо того, чтобы свернуться. Когда убираю землю - сворачивается нормально.
Старый 12.05.2016, 10:24   #2818
keeperdy
keeperdy is on a distinguished road
Вы правы. Диода нет. Потому и траблы. Я сразу на это подумал, но меня сбил с толку плата с таймером, там стоит диод. Оказалось стоит не так как нужно. Припаял диод на обмотку реле и ребуты прекратились. Но остались 2 глюка, переодически нужно было передёргивать ОТГ и изивьювер инногда не сворачивался и висел.
Вобщем, кондёр заменяет диод и решает все проблемы разом.
У меня тоже 3G версия и только изикап нужен, подключил через два реле с таймером и настроил таскером. Все работает стабильно, никаких перегрузов и зависаний. Реле рвут зарядку и активируют отг режим, питание изикэпа от отг. Использую EasyCap Viewer. На первом реле выставлена небольшая задержка (рвет массы и отг), полсекунды примерно, за это время планшет успевает определить, что пропала зарядка. Без этой задержки тоже все работает, но в режиме КЗХ планшет показывает, что стоит на зарядке, хотя по существу это не так.
http://pccar.ru/attachment.php?attac...2&d=1457679386
keeperdy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 10:58   #2819
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Так как в ЮСБ у меня только изикап, вместо питания теперь разрываю ОТГ. Так правильнее, т.к. одновременно решаются проблемы N7 3G.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 15:04   #2820
keeperdy
Именно это я и описывал постом выше
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
