Старый 25.11.2012, 20:29   #2811
bobayn
bobayn is on a distinguished road
Прочитав всю тему и отбросив мысль про монсторофон, потому что не подходит 3g модем (нужен CDMA2000), решил достать запылившийся бубен и вспомнить молодость...
Поправьте если что не так!!!
Покупаю планшет этот
http://www.aliexpress.com/item/Hyund...562198894.html
ставлю прошивку от сюда
http://www.slatedroid.com/topic/3337...cm9-nightlies/
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=13305457
Покупаю USB аудио это
http://www.aliexpress.com/item/Frees...548543837.html
Подключаю блютуз USB свисток (есть в наличие)
http://www.aliexpress.com/item/2-4GH...497869372.html
Покупаю блютуз GPS рессивер через который организую GPS на планшете
http://www.aliexpress.com/item/Handh...550563017.html
ЗG организую посредством WIFI роутера
http://www.intertelecom.ua/ru/oborud...atel_MiFi_2200
Совместное подключение USB аудио и блютуз USB организую через USB хаб с отдельным питанием (есть в наличие)
http://www.aliexpress.com/item/Ssk-7...684902415.html
Покупаю этот блочёк на 5В для питания роутера, GPS и USB хаба
http://www.aliexpress.com/store/prod...486799256.html
Последний раз редактировалось bobayn; 25.11.2012 в 22:36.
bobayn вне форума
Старый 25.11.2012, 20:50   #2812
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от bobayn Посмотреть сообщение
Прочёв всю тему и отбросив мысль про монсторофон, потому что не подходит 3g модем (нужен CDMA2000), решил достать запылившийся бубен и вспомнить молодость...
Покупаю этот блочёк на 5В для питания роутера и USB хаба
Все верно. Только после прошивки СМ9 не забудь установить пакет совместимости для своего планшета, а то тач работать не будет.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 25.11.2012, 20:52   #2813
bobayn
Ткни, пожалуйста, а то что то пропустил.
bobayn вне форума
Старый 25.11.2012, 21:08   #2814
bobayn
к стати вопрос: gps и громкоговорящая связь через блютуз не будут мешать друг другу? Пропускной способности свистка хватит?
bobayn вне форума
Старый 25.11.2012, 21:20   #2815
bobayn
нашел
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=13800456
bobayn вне форума
Старый 26.11.2012, 01:10   #2816
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
- Насчет MiFi 2200 я бы сильно подумал, уже обжегся с sierra w801, батарея разряжается быстрее чем заряжается, засыпает нормально 1 раз из 5, включается долго, пол часа работает, потом перегревается и глючить начинает. Пока к двухстандартному ZTE AC30 присматриваюсь, им вроде как по telnet рулить можно.
- Блочков для питания надо два, один на usb хаб, один на планшет, сам пользую 2 штуки на kis-3r33s, но они без гальваники, но мне пофиг, т.к. звук на усилок по оптике, тебе под линейки желательно хотя бы один с гальванической развязкой по земле на usb хаб кинуть, чтобы помех по питанию не было.
- USB хаб советую брать китайский семипортовый и допаивать туда кондеры, тогда работает намного стабильнее чем тот же хваленный D-Link DUB-H7.
- USB хост на планшете сам не выпаивай, если опыта нет, оторвать площадки на плате как два пальца, напиши в личку, дам контакт парня на радиорынке, у него руки прямые, выпаяет.
- Закажи сразу регулятор на звук в разрез линейки, к Rage2 стукни, он даст ссылку, у него путевый стоит.
Если интересно, можем встретиться, покажу вживую, как вся эта хрень работает в машине
Kacap вне форума
Старый 26.11.2012, 12:26   #2817
macau
лол про громкую связь можно забыть сразу. на свистках ее нет и не будет
macau вне форума
Старый 26.11.2012, 12:42   #2818
Как вариант можно это http://pccar.ru/showthread.php?t=17954
sirota вне форума
Старый 26.11.2012, 13:31   #2819
macau
это не лучший вариант. как врезку в аудиовыход-есть дешевле варианты. а управление через ондроид автор не собирается делать. идеальный вариант http://pccar.ru/showthread.php?t=16703 но автор окуклился, морды мы видимо не увидим...
macau вне форума
Старый 26.11.2012, 15:41   #2820
Kacap
Причем тут свисток или не свисток? Ограничения андроида по БТ стеку - это да. Но я немного иначе вышел из положения, поставил себе Tablet Talk на планшет и на телефон и заказал БТ гарнитуру с внешним динамиком, т.е. рулю звонками с планшета, но звук продолжает идти через телефон, а с телефона уже на БТ гарнитуру, по ней и разговариваю, все довольно просто и дешево. У кого усилок аналоговый, можно вообще звук с гарнитуры на акустику авто запустить через сплиттер. Себе думал так сделать, но неудобно, надо усилок переключать при входящем/исходящем звонке на аналоговый вход, а он рулится только с пульта д/у, надо плату для переключения городить...
TabletTalk при входящем/исходящем звонке медиапроигрыватели ставит на паузу, потом после завершения разговора снимает с паузы.
Одновременно с БТ GPS работает Tablet Talk, тоже по БТ, все нормально. Но примерно 1 раз из 20 при подключении телефона к гарнитуре и планшету - звук в гарнитуре жутко хрипит, но это уже скорее особенности телефона, т.к. после реконнекта телефона все ок. Телефон SGS II на кастомной прошивке JB.
Kacap вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
