Старый 14.09.2017, 16:25   #2801
oleg707
Аватар для oleg707
Дался Вам этот пого, если только для того чтоб экран всегда горел,так это софтово решается.
нет, это для того, чтобы планшет включался из полностью выключенного состояния ( патч автозагрузки). Софтово это не решается
Старый 14.09.2017, 19:59   #2802
mazay66
Машина: Рено Колеос
Использование пого - это великолепное решение для тех, кто не хочет "городить огород" с лишними проводами вывода кнопок из планшета и считает правильным возможность выключения планшет (а не экрана) при длительных стоянках автомобиля. Понятие "длительное" каждый определяет для себя сам - от нескольких часов до нескольких суток.
P/S. Поскольку мы в теме 13-го Некуса, то добавлю - для него та же задача, при отсутствии пого, решается установкой ядра Elemental
Старый 14.09.2017, 20:03   #2803
Как хаб подключен к планшету? Через y-otg кабель с всегда замкнутым 4 пином?
подключен через обычный OTG кабель, самодельный. MicroUSB заменен на miniUSB как более надежный. HUB Питается от планшета.
Старый 14.09.2017, 21:14   #2804
oleg707
Аватар для oleg707
Question
потребление системы в режиме сна замерялось?
Старый 14.09.2017, 21:44   #2805
70-80мА от пяти вольт. с редкими скачками до 200-300мА. (видимо просыпается сеть опрашивает)
соответственно от 12 вольт будет 30-40мА
Старый 14.09.2017, 22:37   #2806
oleg707
Аватар для oleg707
Question
а что происходит с хабом в режиме сна? пропадает ли с него питание, которое выдаёт планшет?
То есть подав массу на ДХ тухнет экран, система засыпает и снимает с юсб питание, несмотря на замкнутый 4 пин в юсб, правильно?
Старый 14.09.2017, 22:53   #2807
нет, питание на хабе остается, но девайсы воткнутые в него уходят в спячку. Если конечно девайсы поддерживают спящий режим.
нарульные кнопки этого не умеют, основное потребление в спячке от них (точно не помню ~40мА). флешки засыпают (2,3мА), usb звук засыпает (5мА). Харды не засыпают как положено и жрут минимум 100мА (в рабочем режиме до 500)
Старый 15.09.2017, 00:41   #2808
oleg707
Аватар для oleg707
хм.
То есть по идее если у меня активный хаб, который питается от умного БП, то можно не снимать +5В с хаба сразу. И не убирать массу с 4 пина юсб (отг). А дать минут 5-120 паузы ( сходить в магазин).
А потом уже снимать, для энергосбережения.
Я это к тому, что современные машины в режиме сна потребляют 0,005-0,002A. Это ВСЯ машина! (Например vw touran).
Старый 15.09.2017, 01:54   #2809
rzunin
Машина: Хонда Пилот
rzunin is on a distinguished road
Писал в отдельную тему, молчат( Пишу сюда. Кто подскажет: nexus 7 2013, периферия отваливается через раз после выхода из сна.
Поверил - проблему вызывает все что связано с аудио. Стоял usb микрофон, без него все четко работает. Воткнул звоковуху - через раз та же история. Планшет засыпает по Холу, просыпается и хаба не видит.
Все стандартно, Dlink7, БП с Митинского, 2 Usb камеры.
rzunin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 09:59   #2810
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Сообщение от rzunin Посмотреть сообщение
У меня похожее было на 4-м андройде с ядром даниэля. После выхода из сна отрубалась звуковая. Поставил пятерку, а потом и шестерку, там проблем не было.
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +4, время: 17:39.
