Старый 13.09.2017, 23:11   #2791
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Сегодня проверил еще штуку.
Играла музыка через звуковую из хаба, нажал выключение. Все потухло. Включил и даже с того самого места продолжилась музыка, вот вам и пассивный хаб.
Куда ж еще большая автоматизация)
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 23:35   #2792
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
у меня тоже так. Только ничего не нажимаю. Заглушил машину, вынял ключ - экран потух, звук выключился. Включил зажигание - вышла из сна, увидела хаб и давай играть с того же места. Если стояла неделю - включил зажигание - загрузился планшет - загрузил плеер - и давай играть с того же места. Ну плюс минус 10 секунд.
Только планшет не жрёт энергию при выключенном зажигании ( держа хаб включённым пока 4 пин на землю замкнут)
Старый 13.09.2017, 23:41   #2793
При таком подключении и "автоматизации" лишняя трата денег на распределитель питания. Достаточно было один "голый" DC-DC модуль спрятать внутри планшета вместо батареи и все.
Старый 14.09.2017, 08:30   #2794
Саймон
Машина: Lexus gs300
Я уже вроде писал, что система только подключена по питанию, для проверки работы. Не знал, что нужно в каждом сообщении это указывать. В дальнейшем БП хочу перешивать на постоянный сон. Кнопка включения для длительных стоянок и внештатных ситуаций меня не напрягает.
Старый 14.09.2017, 08:59   #2795
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
не знаю зачем все эти огороды со вторым блоком питания и прочим.
"огороды" "вторые блоки питания" и "прочее" люди внедряют не от балды. В моем случае как вы говорите без "огородов" нет надежной автоматизации. Если не дергать ОТГ, то часть перефирии не определяется после сна, без отключения изикапа вообще работа не возможна с ним. Вы серьезно считаете, что люди, которые ставят отдельное питание на хаб, автоматизируют включение ОТГ, разрабатывают способы экономии энергии АКБ извиняюсь за выражение - фигней страдают?
Зарядку в прикуриватель тогда уж )
Последний раз редактировалось jonikus81; 14.09.2017 в 09:48.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 13:33   #2796
oleg707
Аватар для oleg707
у меня первый опыт с планшетом и был зарядку в прикуриватель. Потом простой ДС-ДС 2хканальный. Потом он же но с Y-OTG для звуковой и выходом на пин сна(БП2). Потом завис планшет (GPS или навителл-хз) и за пару дней ( выходные) посадил мне батарею до незаводки.
Потом я сделал БП3 версию с ардуиной в качестве процессора с контролем напряжений и стало хорошоо. А потом... и этого оказалось мало.
Но если человека устраивает - зачем его переубеждать. Это поездить надо, годик. Там видно будет.
Сканч - у тебя правильный вопрос был, зачем удалил.
Старый 14.09.2017, 13:58   #2797
у тебя есть подробная схема включения ? где посмотреть? в проекте не подробная
в проекте про 2012 нексус подробная схема. сейчас перехал на 2013й но схема прежняя, за исключением отсутствующих pogoPin
Старый 14.09.2017, 14:25   #2798
oleg707
Аватар для oleg707
ну и всё равно
1 - умный БП
2 - HOLL
3 - pogo ( в 13 не ставим)
4 - сигнал АСС
5 - хаб с питанием от USB планшета.
Как хаб подключен к планшету? Через y-otg кабель с всегда замкнутым 4 пином?
У меня точно такая же схема 7-2012,с пого. Только потом на хаб переделал внешнее питание.
При выключении +5В на пого не пропадало питание на хаб с юсб планшета. и показывало всё время зарядку. А при зарядке стоит не тушить экран.
Когда я снимаю массу с 4 пина юсб ( сделал свой y-otg с подачей массы на 4 пин от умного БП), то система нормально выключается.
Проверял на стоке 4,4,4 и цианогемдоде 4,4,4.
Если делать по такой схеме, как у тебя, то еще и проще. Просто не задействовать выход y-otg с блока питания.
Старый 14.09.2017, 15:19   #2799
Las42kuz
Регион: 42
Машина: FordFocus 2
Las42kuz is on a distinguished road
Здравствуйте поставил прошивку lineage 14.1 планшет флешку увидел а вот в программах Ее нет? Раньше стоял 4.4 и все работало нормально!
Las42kuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 15:56   #2800
Sergey 4_4
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
ну и всё равно
Дался Вам этот пого, если только для того чтоб экран всегда горел,так это софтово решается.
Здесь присутствуют: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
