Старый 28.09.2009, 14:23   #271
Grubin
Машина: FiatGP-06
Grubin is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, каким образом залить прошивку через USB. Как я понимаю для винды нужен другой бутлоадер. А в линуксе какая утилита используется? Бутлоадер естественно в контроллер прошит.
Grubin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 17:23   #272
Sivorius
Машина: 2001\Mitsubisi\Pajero III
Sivorius is on a distinguished road
Идея с роутером, понравилась как ничто больше..
Т.к. для меня основная идея использовать корпус старой магнитолы.
Еще есть родной монитор, но его использовать нет никакого желания.
Идея чуть шире.. в место родной панели с малыми доработками воткнуть монитор с татчем..
Т.к я подсел на навигатор с пробками.. соответственно отказываться от него нет желания, а КПК постоянно вешать и снимать на присоску.. гм.м. м, надоело. Да и дисплей маловат.
Отсюда вопрос... о подборе железа либо для winCE.. либо как-то что-то куда-то портировать.. эмулировать.. Ибо как винсе впихнуть на рутер не представляю... да и надо ли оно.
Еще к сожалению диагностику авто и датчики сильно проще прикрутить к линукс.. однако вопрос по интерфейсу.. именно визуальному. и навигатору..
Дабы не плодить, тем.. Какую мамку выбрать для впихивания в корпус магнитолы?
Последний раз редактировалось Sivorius; 29.09.2009 в 19:48.
Sivorius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2009, 19:59   #273
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
тебе в другую тему
Старый 29.09.2009, 20:37   #274
Сообщение от Sivorius Посмотреть сообщение
Ну, ты уж определись - мамку или роутер, а?
Старый 29.09.2009, 21:05   #275
oops1
Аватар для oops1
Машина: Audi Q7
oops1 is on a distinguished road
VIA Pico-ITX Mainboard Form Factor: 10cm x 7.2cm
Epia P710 – миниатюрная плата от VIA
VIA ARTiGO Pico ITX Builder Kit A1000
oops1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 00:11   #276
Sivorius
Ну.. рутер не даст мне нормальной навигации, по этому все таки мамку, которая влезет в корпус магнитолы.
Старый 30.09.2009, 01:00   #277
Stanson
Stanson is on a distinguished road
Сообщение от Grubin Посмотреть сообщение
Если прошит микрочиповский, который рассчитан на загрузку кода с адреса 0х800 то и заливать надо микрочиповской утилитой для их бутлоадера. Пересобирать саму прошивку при этом не нужно - она рассчитана как раз на старт с 0х800.
Если бутлоадер какой-то другой и стартовый адрес для заливаемого кода другой - то в исходниках прошивки надо поменять его на нужный.
В линуксе я пользую собственную утилиту которая в комплекте с исходниками моего бутлоадера идёт. Не знаю, насколько оно совместимо с микрочиповским, помимо стартового адреса и адресов прерываний.
В версии 0.2 драйвера не нужны, только утилитка. Кстати, она же должна и под виндой собираться с libusb. Схемы простейших прошивалок для PIC, чтобы залить в PIC собственно бутлоадер тут уже выкладывались.
Stanson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 14:56   #278
Grubin
Машина: FiatGP-06
Через com port всё отлично заливается. Использовал WinPic800 и Piclight. Ипод виндой прошивка работает. Но вот залить прошивку через USB никак не получается. Маловато знаний в области программирования. Не знаю как собрать прошивку с lIBUSB. Пробовал заливать бутлоадер от Pinguino. Устройство определяется и программатор заливает прошивку, затирая при этом boot. Как поменять начальный адрес не знаю....Не принципиально заливать прошивку через UCB, но хочется.
Старый 02.10.2009, 15:26   #279
Stanson
Ну то, что оно затирает bootloader pinguino - понятно, он там здоровый, больше чем 0x800 байт, а прошивка именно с этого адреса пишется.
А возможности собрать под виндой USB-заливалку из моего USB-boot-0.2 нету?
По-идее win32-libusb + исходники заливалки дадут требуемое. Там никаких линухоспецифичных вещей нету, из-за которых её невозможно было бы под виндой собрать. Оно консольное, да, но и требуется нечасто.
Старый 02.10.2009, 15:33   #280
Grubin
Машина: FiatGP-06
Сообщение от Stanson Посмотреть сообщение
Знать бы как... Три дня лазил по инету, искал инфу, выкачал кучу программ, пробовал варианты... Знаний не хватает.
linux, mips, не x86 pc
Часовой пояс GMT +4, время: 13:18.
