Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 19.01.2014, 19:26   #271
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
Развязать землю входа и выхода при текущей конструкции не получится ,нужна другая схемотехника и принцип. первоначальной задачей ставилось развязать вход и выход по плюсу с тем набором деталей которые можно взять за полтиник в любой мастерской по ремонту.
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 19:42   #272
JIekceu
Машина: Ford Mondeo 3
JIekceu is on a distinguished road
а с чем именно возникли затруднения в Вашей конструкции? ОС дежурки можно сделать на TL431 с опторазвязкой, все остальные цепи питаются от вторички.... Вы уже пробовали и появились какие-то подводные камни? с полной развязкой данному БП цены бы не было - вешать трансформаторы на звук совсем не хочется...
P.S. Долго бился когда-то над проблемой с шумами при одновременном прослушивании музыки через AUX и зарядке телефона, пока не собрал полностью развязанное по питанию зарядное. Сейчас, когда очередь дошла до сборки компа в машину, не хотелось бы наступать на старые грабли
Начало проекта Ford Mondeo
Последний раз редактировалось JIekceu; 20.01.2014 в 00:50.
JIekceu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 03:46   #273
БАЛУ
Дежурку да можно отвязать без сложностей, 6105 отвязать тоже вроде можно если между ней и драйвером силовых ключей поставить оптопары.
Старый 24.01.2014, 03:33   #274
JIekceu
Сообщение от БАЛУ Посмотреть сообщение
буду пробовать, в профессиональных сварочных инверторах часто так и делается, причем там опторазвязка уже встроена в драйвер
Последний раз редактировалось JIekceu; 26.01.2014 в 23:16.
Старый 17.05.2014, 06:44   #275
JIekceu
Собрал дежурку. С гальванической развязкой земель. На холостом ходу кушает 50 mA.
под нагрузкой:
выход - вход
5,06V 0,96А - 12,0V 0,96А
4,95V 2,8A - 12,0V 3,15A
Результат меня вполне устраивает, если учесть что таких нагрузок там никогда не будет а главная цель - развязка земли.
трансформатор мотал так:
11 витков первичка
7 витков вторичка 5 VSB
17 витков вторичка 12 VSB
11 витков первичка.
все обмотки - провод сечением 0,5
по 5V всё замечательно, а по 12V - ничего. Под нагрузкой канала 5V 1А появляется всего 0,5V Похоже от этой идеи придется отказаться и питать драйвер и ШИМку входным напряжением. Как вариант - прикрутить дроссельную качалку 7..14 -> 15V на случай просадки при старте.
при питании ШИМки от внешнего источника дежурка сохраняет работоспособность при просадках входного напряжения до 7,5V.
убрал обмотку 12 VSB - КПД дежурки значительно повысился.
Последний раз редактировалось JIekceu; 19.05.2014 в 06:17.
Старый 25.06.2014, 10:31   #276
JIekceu
Оптытный образец преобразователя с полной развязкой. подходящего драйвера с оптопарой в наличии нигде не нашел, пришлось изобретать велосипед.
Схему выложу позже
Последний раз редактировалось JIekceu; 08.07.2014 в 22:30.
Старый 04.12.2014, 06:59   #277
derdemons
Регион: 22
Машина: Тойота камри cv-40
derdemons is on a distinguished road
Интересно было бы на схемку глянуть,или хотя бы часть её ,как развязку сделал...Я сейчас озадачился хочу БП собрать с универсальным питанием от сети где 220 вольт гуляет и от бортовой сети машинки вот ещё бы с возможностью подзарядки аккума машинки ваще бы было круто. У меня нечто подобное уже стоит и даже работает но вот исполнение не камильфо(((хочется покомпактней собрать...
Мать : H77N-WiFi Проц: i3-2120 3'3GHz Память: 4096 http://pccar.ru/showthread.php?t=19998
derdemons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 21:48   #278
JIekceu
проект собирался что называется на скорую руку, из тех деталей что были в наличии на радиорынке. основной преобразователь: SG6105, опторазвязка на HCPL2630, драйвер ключей IR4426. вместо таких танцев с бубном (питание оптопары 5В) можно было использовать 2 драйвера со встроенной опторазвязкой А3180 (HCPL3180, FOD3180) - экономим пару деталей и стабилизатор. Дежурка собрана по классической схеме на UC3843 + развязка PC817.
схема:
DA2 - UC3843
DA3.1 - TL431
DA3.2 - SG6105
DA4 - 78L05
DA5 - HCPL2630, R27 - 330; R30,R31 - 1.2k
DA6 - IR4426
U1 - PC817
Последний раз редактировалось JIekceu; 06.12.2014 в 22:24.
Старый 07.12.2014, 10:29   #279
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
особенно схема красивая (ссылку поправь, а то там 404)
Vladget на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 11:09   #280
JIekceu
del.
Последний раз редактировалось JIekceu; 08.12.2014 в 01:26.
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 13:22.
