Старый 26.05.2009, 13:18   #271
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
внезапно столкнулся с проблемкой: если пультом выкручивать громкость (посмотреть не могу до скольких, потому как рамка в процессе переделки сохнет, я думаю 50 где-то, или чуть меньше), то даже при не подключенных входах (шнуры оптики и аналоговые входы без проводов ) в колонках раздается шип и потрескивания с периодичностью раза два-три в секунду (как будто что-то тикает). если отключить, например, разъем ДУ, то шум и треск пропадают, но потом появляются снова с нарастающей громкостью.... что это может быть????
З.Ы. комп в этот момент выключен, даже провода к нему отключены. думал, что это может фонит кондер. фига, отключал его, картина та же. провода до уся короткие, не больше 1.5 метров, 4 квадрата. до колоночных проводов далеко (с метр примерно), пересекаются с силовыми под прямым углом.
Старый 26.05.2009, 15:19   #272
вход при этом какой активирован? оптика?
у меня пока комп не загрузится тоже слышны тихие пощелкивания, раз в две секунды, но после того как звуковуха инициализируется, все становится нормально. На других входах этого нет, только на оптике.
ремоут отключать не пробовал.
Старый 26.05.2009, 15:23   #273
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
активирован аналоговый. если активирована оптика - тишина. у меня по аналогу радио подцеплено будет, поэтому не хотелось бы шипение слышать.
Старый 26.05.2009, 20:56   #274
syva4
Аватар для syva4
Регион: 41
Машина: JEEP Grand Cherokee 96
syva4 will become famous soon enough
format_c: С аналоговым фходом есть такая проблема. Если ищешь от радио хай фай, то этого не получится. Идеальный вариант - использовать сабж по оптике.
Мой Grand Cherokee
syva4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2009, 09:49   #275
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
да нет, радио надо только жене , так что выкрутил громкость чуть пониже и всем стало хорошо
Старый 30.05.2009, 14:51   #276
yatsina
Машина: Toyota Mark2 JZX110 - все продано давно
yatsina is on a distinguished road
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
Скорее, показалось.
По данной ссылке, "что-то" совсем не из этой оперы. Кстати, уступает это творение, и очень сильно, даже больше чем очень.
Данный девайс давно снят с производства.
Улыбнуло. Это равносильно тому, что купить Феррари и кататься по проселочным дорогам. С какого носителя это чудо нужно использовать (акустику не забываем), чтобы раскрыть его потенциал? В России не продается.
Улыбнуло в квадрате. Тема про процессоры где-то обсуждается.
+1
Из всего вышеизложенного следует, что подобного девайса на рынке нет.
C чего это такие источники в России не продаются? Всё зависит от того, потянет ли твой карман такие суммы
По поводу проца на компе, уже походили, не даёт он того что хочется в плане звука. Я пробовал, в плане настроек всё очень хорошо, но звук не понравился. Так-же пробовал всё это на компе настроить Hinlay, у него что-то тоже не очень вышло. Но мы пошли разными путями, он взял себе усилок из данной темы, а я себе купил алпайновский проц. Просто у меня по сумме вложений было проще взять проц, чем всё своё продавать
Hard: БП M2ITX / Asus P5KPL-VM / Dual Core E2200 2,2GHz / 2*1Gb DDR2 800 Kingston / 200Gb 5400 2.5" SATA2 Seagate / Audiotrak Prodigy 7.1 Hi-Fi / 7" Mystery 8120S / Bandridge 7-Port USB 2.0 Hub / Belkin 4-Port USB 2.0 Hub / Globalsat BU-353/ Griffin Powermate
Soft: WinXP / Centrafuse 2
Audio: Alpine PXA-701 / CARROZZERIA RS-A50X / Dls A3 / Dls A6 / Hertz Mlk 165 / Focal Utopia Midrange 3W2 / DLS Nobelium 12" / Oehlbach (кабеля)
yatsina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2009, 15:07   #277
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
Отрегулируй чувствительность аналоговых входов в меню усилка, если радио может выдать в линию нормальную напругу, выставляй 4В, наводок не будет.
Старый 01.06.2009, 15:24   #278
format_c
Аватар для format_c
Регион: 68
ок, спасибо... я чот про это совсем забыл
Старый 13.06.2009, 00:01   #279
Hinlay
Машина: BMW e46
Hinlay is on a distinguished road
yatsinaпро этот усь я еще отпишусь В ЦЕЛОМ, позже.
Пока, хочется узнать у тех, кто или разбирал или у кого есть доступ к усилку свобводный:
1. Что за модель DSP там стоит
2. Что за контроллер
Полная маркировка?
Вот на фото отметил красным маркером номерами 1 и 2
Хелп плз! Буду оч признателен!
P.S. месяц назад заказал микрухи TAS5162DKD для твика этого уся, привезли 10 штук. Есть 6 лишних, по 500 руб. (те люди, которые просили заказать на них тоже проявляют пассивность)
Hinlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2009, 00:09   #280
Juice Explos
Машина: Lexus LS400
Сообщение от Hinlay Посмотреть сообщение
Я свои 3 заберу, просто щас и денег нет и времени..
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
