Старый 22.06.2016, 09:57   #271
Сообщение от AL98 Посмотреть сообщение
При установке icarDS нет Активатора. Где искать?
А куда же он делся ...покажи скрин с его отсутствием.
Где искать?
Наверное в магазине.
Старый 22.06.2016, 13:32   #272
AL98
Машина: Ford Explorer
AL98 is on a distinguished road
Нашел. Он не отображается в Программах.
AL98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2016, 23:29   #273
shumaz
shumaz is on a distinguished road
При обычном закрытии iCaDS выдает ошибку...
Win 8.1 x64
Последняя версия инсталятора
update: прошло само собой... сегодня тестил много, ошибки не было.
вопрос еще по показаниям скорости GPS в икар: приёмник на 10 hz /115200 скорости работает.
сделал всё по инструкцие (заменил icards.exe + настроил фильтры в gpsgate).
работает шустрее явно, но не без приколов: оч медленно сбрасывает скорость как и обновляет с тупняками.
например:
едишь по городу 60 км/час... норм показывает. на светофоре останавливаемся... стоим... начинает через несколько секунд сбрасывать постепенно 55-45-40-30-25-0 примерно так и не оч быстро. так у всех или это у меня глюки какие то (самого приёмника/кривой настройки)? (секунд 7-10 уходит на это после полной фактической остановки).
в навигациях еще не пробовал как работает, завтра на яде проверю и на Навителе (не дергается ли положения)
Последний раз редактировалось shumaz; 27.06.2016 в 18:38.
shumaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2016, 02:01   #274
sclif83
Аватар для sclif83
[*]Добавил возможность установки iCarDS в качестве оболочки. При установке значение параметра Userinit сохраняется в параметре Userinit.bak. При деинсталляции значение параметра Userinit становится равным %WINDIR%\System32\userinit.exe.[/COLOR][/B]
Lexx09 это как то в икаре включается или нужно всё повторить от сюда? просто пройдя по ссылке ваще не чего не понял может поподробней раскажишь что куда
Старый 28.06.2016, 12:21   #275
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
sclif83, разрядность ОС какая?
Если 32-битная - то просто устанавливаешь iCarDS с этой галочкой. Потом перезагружаешься - должен запуститься iCarDS вместо explorer.
Если 64-битная, то надо немного ручками поработать. В текущей версии инсталлятора (b15) есть ошибка - на 64-битных системах этот твик не работает. Поправлю в следующем билде.
Пока можно сделать так:
  1. Установи iCarDS с этой галочкой.
  2. В реестре в ветке:
    HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
    присвой параметру Userinit значение:
    C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\iCarDS.exe,
    ну или какой там у тебя путь... Запятую на конце не забудь.
  3. Перезагрузись, должен запуститься iCarDS вместо explorer.
Приора хэтчбек
Старый 28.06.2016, 17:01   #276
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Это ценная информация..
Старый 28.06.2016, 17:20   #277
Lexx09
После следующего билда будет уже не актуальна...
Приора хэтчбек
Старый 30.06.2016, 09:07   #278
dk-fsb
Аватар для dk-fsb
Регион: 65
Машина: Honda Odyssey V6
dk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the roughdk-fsb is a jewel in the rough
когда ждать следующий билд?
dk-fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2016, 13:38   #279
Lexx09
Когда поднакопится достаточное кол-во изменений... Пока только устранен баг с назначением iCarDS в качестве оболочки на 64-битных ОС.
Приора хэтчбек
Старый 04.07.2016, 06:30   #280
RA0CHE
Аватар для RA0CHE
Регион: 27
Машина: Honda CR-V RD1
RA0CHE is on a distinguished road
Подскажите, в реестре прописал загрузить icar, загружается icar (говорит добро пожаловать, радио играет), НО картинки icara нет, а показывает заставку добро пожаловать(пользователь), и висит картинка 1минуту, после появляется картинка icara.
Win8.1x64
android 8
RA0CHE вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:00.
