#271 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() как же, все работает
А зачем он нужен
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#272 | |
![]() Регистрация: 18.06.2015
Регион: Латвия
Машина: BMW e46 330D / Porsche 944
![]() Цитата:
На всякий случай картинка, куда я что подключал (для +5В зачистил кусок текстолита): |
#273 |
Регион: Латвия
![]() Я смотрю на форуме многие питают планшет напрямую через контакты для батареи, в принципе мне понятно для почему этот вариант лучше, но все таки какой шанс спалить планшет если питать его через УСБ во время включенного ОТГ? Или от этого уходят только потому что батарея все равно неминуемо вспухнет? Я пока думал обойтись ElementalX kernel + отдельное питание на планшет через УСБ + отдельное питание на ХАБ.
#274 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
![]() Потому, что не все сидят ядре с поддержкой OTG+зарядка.
#275 |
![]() Регистрация: 17.02.2015
Регион: 86
Машина: miata
![]() Живу в сибири и батарея даже на выключенном планшете зимой будет в ноль разряжена - соответственно планшет не будет включаться вообще, пока немного не подзарядит замороженную батарею или не оттает.
Интуиция подсказыает, что при питании напрямую я буду избавлен от прочих траблов, которые могут быть и есть при питании через ОТГ. (будь то нежелание включаться при поступлении питания или еще что). Ну и на мой взгляд простота реализации - вскрывать планшет и паять всё равно придётся, так что припаять не 3 а 6 проводков трудностей не добавит, вместо возни с прошивками и ковыряния в настройках питания. |
#276 |
![]() Регистрация: 10.05.2015
Регион: 15
Машина: Opel Astra J GTC
![]() здравствуйте, есть несколько вопросов по питанию, есть нексус 2013 года, хочу взять один бп nsd 15-12s5, и от него запитать планшет, не вынимая батарейку, как это лучше всего сделать, куда именно припаивать провода, чтоб при зажигании планшет сам просыпался, еще есть хаб д-линк h7, питание на него тоже думаю подать с того же блока питания, и еще вопрос, можно ли припаять усб шнурок сразу к контактам, ато у меня ограниченное место по длине 20 см, и планшет встает а усб воткнуть сбоку не смогу, хочу вывести провод сразу из планшета вниз
#277 | ||
Регион: Латвия
![]() Цитата:
По идее в таскере можно настроить чтобы планшет включал экран когда появляется питание. Но учти, если у тебя есть зима, то как написал Disgraced в предыдущем посте, батарея у тебя может легко за ночь разрядиться в ноль, и возможно ее не так просто будет потом завести. Цитата:
#278 | |
![]() Регистрация: 22.08.2010
Машина: Ситроен
![]() Цитата:
нормальный кабеля внутри. USB сразу из корпуса, рядом микро переключатель вкл\откл режима OTG т.к. реле на включения ОТГ тоже внутри. Из планшета выходят три провода красный\черный\желтый - питание . Ну и АУКС на всякий случай, а ну как захочется=) Иногда если просят вывожу снизу все
Citroen C-Elysee Samsung SM-T331 - в работе Fiat Marea 2.0 - ПРОДАНА! - Nexus 7 2013 FLO, Android 5.1.1 сток + ядро Даниеля, USB Hub D-Link DUB7, USB Audio Behringer U-CONTROL UCA202, Arduino Leonardo кнопки на руле, Easy Cap 1160, ПО для камеры EasyCapST1160 Даниеля. Усилитель Steg QM 75.2 - далее пока на штатку Мой проект Fiat Marea Nexus 7 |
#279 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#280 |
![]() Регистрация: 24.04.2012
Регион: 47
![]() Народ подскажите! Собрал все комплектующие для внкдрения планшета, разблокировал загрузчик, поставил кастомное рекавери, рут, прошил ядро с поддержкой юсб аудио, а оно не пашет.
Usb dac dr.dac nano хаб d—link, правда пришлось у хаба шнур перепоять, что бы на конце был микро юсб, где глянуть видит планшет звуковуху или нет? и еще, может не в тему, есть у кого рабочие драйвера для ардуины про микро, а то 8ка пишет ошибку при установке дров |
Здесь присутствуют: 50 (пользователей: 0 , гостей: 50) | |
