Старый 29.11.2013, 14:56   #271
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Кто какой микрофон использует? Посоветуйте какой взять, а то с выбором микрофона совсем голову сломал.
ИМХО для iCarVoiceCommander достаточно простейшего микрофона. У меня Genius за 85р.
- купил на пробу, а оказалось, что всё работает.
1. Вроде после перезагрузки появлялся выбор дргуих голосов в Панели Управления.
2. Уже реализовано - см. ответы Bersenev в теме.
3. ...
4. Тоже интересует.
5. ...
6. Тоже интересует.
Последний раз редактировалось Andycar; 29.11.2013 в 16:29.
Старый 29.11.2013, 15:19   #272
prts
Машина: dfgh
Можно, насколько я понял, добавлять любые команды. Главное, что бы они были прописаны в хml, def, ini.
Делал так, правда файл vc_list после корректировки показывал не правильно, тогда я удалил из него все и прописал через настройки скина.
Старый 29.11.2013, 15:25   #273
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
3. ...
4. Тоже интересует.
5. ...
6. Тоже интересует.
У меня именно такой же микрофон как ему дать ума как настроить?
1. уже не однократно перезагружал не помогает
2. добавить команду можно. а вот удалить из окна нельзя.
И еще просьба можно сделать чтоб в окне команды были сортированы по алфавиту.
Так хочется делать все в окне в удобном и приятном интерфейсе, а не бродить по файлам и ручками все прописывать
Старый 29.11.2013, 15:40   #274
OsDima
Кто нибудь использует микрофон ШОРОХ. Искал темы по форуму но так и не нашел конкретного решения по подключению его и настройке.
Усиливает он хорошо, но стоит только появится фоновому звуку, усиление сразу упадет, однозначно - не подойдет, не для этих он задач.
Старый 29.11.2013, 16:48   #275
akman
Регион: 15
akman is on a distinguished road
Имеется ввиду команда для voice commander'a, а не для icar.
Попробовал изменить команду в iCarDSVoiceCommander.xml с "запусти икар" на другую. Voice Commander ее слышит и отображает, но icar не запускает
akman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 17:53   #276
OsDima
У меня кончился триал на Татьяну. Помогите ативировать его снова.
Старый 29.11.2013, 19:43   #277
Купил такой
Сегодня взял точно такой же, работает замечательно. Предыдущий микрофон тоже работал нормально, но мне кажется что чем ниже частотная характеристика микрофона, тем лучше он работает с данной системой.
1. Установил голос Алены, но он так и не появился в настройки речи как его туда подпихнуть. Сейчас стоит Ирина от микрософта.
Скорее всего у тебя 64-я версия Windows, и ломаная Алёна в ней работать не будет, только в 32-й. Но ещё раз повторюсь, я не понимаю как, но связь между используемым голосом и качеством распознавания существует. С Алёной у меня всё работало очень криво. А с Еленой и Татьяной всё работает без проблем
2. Можно ли как то сделать чтоб команды можно было добавлять, редактировать и удалять в окне икара.
Насколько я понял речь идёт о редактировании закрытой грамматики задаваемой файлом iCarDSVoiceCommander.xml . Так вот на 90% качество распознавания зависит именно от него, а не от микрофонов. Его бездумное редактирование может значительно ухудшить качество распознавания. Я уже вторую неделю занимаюсь именно его настройкой, а процесс это достаточно длительный. Допустим опыт показывает, что использовать вместе команды ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ не стоит, так как в 90% случаев вместо ЗАКРЫТЬ распознаётся ОТКРЫТЬ. Допустим вместо ЗАКРЫТЬ ЭКРАН, почти всегда распознаётся ОТКРЫТЬ ЭКРАН. Такая же ситуация со словами ЭКРАН и ИКАР. А когда переезжаешь лежачего полицейского очень часто срабатывает команда ДВД.
Так что редактирования этого файла из скина не будет. А вот возможность добавлять свои команды будет, но это будут уже другие файлы, ссылки на которые будут вставлены в iCarDSVoiceCommander.xml. В эти файлы переедут команды триггеры, команды для телефона и команды пользователя
3. Можно ли сделать чтоб при установке были штатные команды (не дублированные) и вывесить в теме их.
Когда работы над голосовым управлением закончится, появится новый инсталятор икара и именно так всё и будет.
4. Можно ли сделать поиск команд не только голосом но и скажем по набору текста.
Можно, но не понятно зачем это нужно, голосом найти значительно быстрее
5. Разделить в разные блоки команды тригеры и команду управления.
Тоже особого смысла не вижу
6. В программе голос можно ли сделать возможность добавление дополнительных команд кроме: Запусти икар закрой покажись.
Команды для VoiceCommander-а зашиты в нём жестко и добавить туда что то без изменения exeшника пока нельзя. Но всему своё время, в дальнейшем будет можно.
Старый 29.11.2013, 19:46   #278
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
OsDima
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry16768680
сообщение 38
Последний раз редактировалось guga; 15.11.2014 в 18:56.
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2013, 21:00   #279
MillerOmsk
Регион: 55
Можете подсказать как его настроить правильно, какие установить параметры в голосе и в икаре?
Да действительно у меня стоит windows 8.1 Pro x64. Я нашел на торренте Алену и там был один файлик который после установки нужно было подменить чтоб заработала на 64 винде сделал. Пробовал тестировать в установленной программе Алену все работает на ура, но в распознавании речи ее нет. Раз Вы говорите что Татьяна лучше будем искать и ставить ее.
Не знаю как у большинства, но у меня следующая ситуация: Комп постоянно блуждает между машиной и рабочим столом (так как проект в работе), Дома совсем не до него, да и в машине особо не на редактируешь.. Поэтому чтобы не доставать коллег приходиться искать команды вручную, что совсем не удобно. Поэтому и задал эти вопросы.
Наверное смысла особого нет. Но скажем команды тригеры особые команды, да и по идее их много не должно быть. Просто для наглядности, и возможности быстрой перенастройки не проводя поиск в кипе простых команд.
Старый 29.11.2013, 23:44   #280
Так и не понял как бороться с командами тригерами.
Да особо с ними нечего бороться, давай рассмотрим разные варианты настроек
1. Управление голосом включается только резистивной кнопкой на заданное время
Для этого в файле voice_commands.ini задаём vc_status=2, а на резистивную кнопку назначаем команду StartVCTimer . Переменной vc_timer=5000 задаём время в миллисекундах, на которое включается управление.
Теперь при нажатии кнопки управление включится на 5 секунд
2. Управление голосом включается и выключается только резистивной кнопкой
Для этого в файле voice_commands.ini задаём vc_status=2, а на резистивную кнопку назначаем команду ToggleVCStatus .
Теперь при нажатии кнопки управление включится, а при следующем нажатии выключится
3.Управление голосом включается голосовой командой-триггером на заданное время
Для этого в файле voice_commands.ini задаём vc_status=0, а на голосовую команду-триггер (например ГЛАФИРА) назначаем команду StartVCTimer . Переменной vc_timer=5000 задаём время в миллисекундах, на которое включается управление.
Теперь при произнесении команды-триггера управление включится на 5 секунд
4. Управление голосом включается голосовой командой включения и выключается голосовыми командой выключения
Для этого в файле voice_commands.ini задаём vc_status=0, на голосовую команду включения ( например ГЛАША ) назначаем команду VC_ON , а на голосовую команду выключения ( например ГЛАША ПОМОЛЧИ ) назначаем команду VC_OFF
Теперь при произнесении команды включения (ГЛАША) управление включится, а при произнесении команды выключения (ГЛАША ПОМОЛЧИ) выключится
Это основные 4 варианта включения голосового управления, далее можно их комбинировать как угодно. Только обращать внимание на переменную vc_status, то есть состояние, в котором будет голосовое управление после запуска икара. А то если зададите vc_status=2, а включение через резистивные кнопки не настроено, то включить голосовое управление уже никак не получится
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
