Старый 08.01.2014, 15:19   #271
Rage2
Машина: Ford Focus III
Кто говорил что папка?? ))) Выглядит как файл, но это не файл.
Вы carcam настаивали? Режимы PAL/NTSC ?
Старый 08.01.2014, 15:45   #272
Foblas
Машина: Peugeot 407
Foblas is on a distinguished road
У меня такая же беда.
Nexus 2012 32gb 3g. тимуровская хваленая прошивка(стабильность которой, пока у меня, лично, под сомнением по некоторым причинам), патч с дровами и модулями из шапки. video0 присуствует с правильными правами. Carcam 1.4bb последний вроде как.
два правильных easycap на stk. C обоими та же хрень, под виндой работают стабильно, на нексусе танцевал с бубном два дня. В итоге удалось завести только со старой версии carcam 1.2 (api15 кажись была подписана). Увидел видео таки наконец-то с камеры. Но только при таких условиях: режим NTSC, разрешение 720x480. В старой версии можно было выбрать. В новой убрали настройку. Во всех остальных режимах - эффекта ноль. Либо запускается и черный экран либо сразу после запуска мгновенное падает приложение(закрывается?) Отослал пару отчетов при этих танцах, может что полезное там будет. Автозапуска carcam при подаче питания на камеру так и не увидел ни на старой ни на новой версии.
Пороюсь еще, может где косяк зарыт или сам накосячил по спешке, но делал все по инструкции дословно.
Foblas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 15:57   #273
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
Сообщение от gordon7771 Посмотреть сообщение
Все сделал по инструкции в dev/video0 определяется, но CarCam почему то вылетает с предложением отправить отчет об ошибке. У кого какие мысли есть?
забыл сказать планшет у меня huawei media pad. делал по инструкции http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=25285234. настройки car cam делал. но при подключении easycap программа вылетает. может какие драйвера не установил, хотя в инструкции есть переделанный boot.img или я не понимаю что?
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 16:55   #274
Foblas
Машина: Peugeot 407
lsmod из терминала сделайте и положите сюда вывод, может драйвера не подгрузились.
Старый 08.01.2014, 18:31   #275
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Сообщение от Foblas Посмотреть сообщение
Файл video0 нашел.
Но судя по результату lsmod драйвера не подгрузились
Код:
u0_a39@android:/ $ su
root@android:/ # lsmod
stk1160 19113 0 - Live 0x00000000 (C)
saa7115 13482 1 - Live 0x00000000
videobuf2_vmalloc 1594 1 stk1160, Live 0x00000000
videobuf2_memops 2180 1 videobuf2_vmalloc, Live 0x00000000
videobuf2_core 15491 1 stk1160, Live 0x00000000
root@android:/ #
Кстати постоянно слетают права 777 у video0, после каждого повторного просмотра разрешений там снова 666.
kristal0211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2014, 19:33   #276
Foblas
Машина: Peugeot 407
все нормально с правами. если б быть знакомым с юникосом, 6-6-6(666) это чтение запись содержимого для группы владельца и всех остальных (rw-rw-rw), 7-7-7 это решение "в лоб" , "все и всем" чтение запись и запуск, что нам вообщем-то не надо.
по драйверам вроде все норм. есть еще easycap.ko которого нет в файлах автозагрузки, но я не уверен что тут yw;ty вообще. Ведь у нас есть спецовый драйвер stk1160.
При подгрузке easycap.ko руками картина не меняется.
Старый 08.01.2014, 20:41   #277
kristal0211
Регион: 86
Сообщение от бес13 Посмотреть сообщение
Мне кажется что проблема полследних отписавшихся в этом. Тоже парился пока не нашёл на 4pda carcam_api15 установил,видео наконец увидел.По ссылке от Дмитрия файл удалён..
Только что его попробовал, не помогло, изображения нет.
Старый 08.01.2014, 23:02   #278
gordon7771
Регион: 58
У меня пишет так.
sh: ismod: not found
Старый 08.01.2014, 23:14   #279
Digi
Аватар для Digi
Машина: 2001\Nissan\Almera N16
Digi is on a distinguished road
Киньте кто нибудь собраный драйвер easycap под 3.0.8+ подойдет и без плюса (Wexler TAB 7000 (A10) ). Попробую заменить vermagic. Родной Vermagic был такой "vermagic=3.0.8+ preempt mod_unload modversions ARMv7 ".
Пробовал от Nexus 7 (vermagic=3.1.10-g25ab3af SMP preempt mod_unload ARMv7 ) ненаходит некоторые символы.
Собрать драйвер, пока не хватает знаний. Toolchain установить установил, ядро нашел, build.prop тоже нашел, но как все настроить, чтобы компилилось, пока не понял...
Digi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2014, 07:43   #280
kristal0211
Регион: 86
И так после непродолжительных шаманств, я добился картинки. но не все так радужно как хотелось.
Картинка появилась ТОЛЬКО через carcam_api15. С последним из шапки Carcam1.3 вообще никак, причем как только воткну изикап в хаб, carcam совсем не желает даже включаться, один раз моргнет и все. Теперь по поводу carcam_api15. Заметил одну закономерность. Изображение есть только до первого погашения экрана. После черный экран до первой перезагрузки. Толи из-за зависшей службы или с самой софтиной проблемы. И автозапуск тоже никак не хочет работать. Проблема я понял не единична, и у многих встречаются одни и те же симптомы.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 00:13.
