Старый 24.06.2013, 03:26   #271
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
При переполюсовке питания, как показывает практика, 100-процентно сгорает микроба оконечника PAL007 (полные, в т.ч. по выводам, аналоги: TDA7560, TDA8560 - звучат хуже). Все остальное, как правило, остается целым. В некоторых случаях вылетают стабы LM317. Поскольку плата многослойная, выковыривать труп рекомендуется феном, затем отсосом чистим отверстия, ну и впаиваем новую микробу.
провода 1,25 квадрата хватит для вывода звука
Вполне.
минус на выходах - это земля?
Нет, это не земля! Я уж не говорю про документацию - русский человек мануалов не читает , но даже в бумажке, поставляемой вместе с усилком, русским по белому написано: "...не допускайте замыкания выходов усилителя между собой, а так же с другими электрическими цепями и кузовом авто..."
...можно винтами к радиатору привинчивать (без фанатизма) или обязательно прижимная планка?
Лучше с планкой. Но не принципиально. Если винтами, то без фанатизма, чтобы не расколоть. Термопаста в любом случае обязательна.
По поводу DSP и прочих декодеров. Вся эта байда требует лицензий. Т.е. в свободной продаже этих микросхем НЕТ! Более того - нет даже даташитов на них. Для приобретения онных требуется приобретение лицензий, а суммы исчисляются сотнями тысяч $. Все что доступно микро-бизнесу - стерео (2 канала на выходе) ЦАПы, да и те уже сняты с производства
Плюс фильтрация для сабовского канала, управление частотой фнч и фвч фильтров саба, и фазой тоже
Это все есть, в смысле - будет. Регулировок более чем нужно.
...с параметрическим эквалайзером, наподобие как в ресиверах yamaha - можно будет выравнивать АЧХ установленной системы...
В новом проекте будет параметрический трехполосный эквалайзер. Т.е. высокие/средние/низкие. По каждому из трех - выбор из пяти "центральных" частот, а относительно них +/-15Дб
Старый 12.07.2013, 20:17   #272
croan
Регион: 48
Машина: Renault Trafic
croan is on a distinguished road
здравствуйте! подскажите, подойдет ли данный усилитель если пустить на него звук с планшета ? я просто не совсем в этом разбираюсь...
если подойдет, то надо что-либо еще для полноценного функционирования системы помимо самого планшета и колонок?
croan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2013, 10:06   #273
Alex-L
Аватар для Alex-L
Звук с планшета пустить можно. Планшет > усилитель > колонки - больше ничего не нужно.
Но! Программа управления усилителем только под Windows, а планшет у Вас скорее всего на Андроиде, т.е. управлять усилителем не получится.
Как вариант - на компьютере с виндой сделать нужные регулировки, а с планшетом использовать устройство без управления.
Старый 12.08.2013, 13:30   #274
wyurik
wyurik is on a distinguished road
здравствуйте Alex-L. Если не нужен усилитель мощности а только линейные выходы, можно ли управляющую схему входов переключить на 5вольт от юсб?
wyurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 15:54   #275
Alex-L
Аватар для Alex-L
Здравствуйте! +5в необходимы для питания микроконтроллера, для питания собственно аудиопроцессора необходимо +9в, поэтому там два стабилизатора стоят.
Старый 21.08.2013, 18:07   #276
__dmitri__
Машина: pajero IV
__dmitri__ is on a distinguished road
Angry
Ну вот, наконец дошли руки измерить характеристики этого уся.
Итак имеем -- плата rev2.1, интегральный усилок с маркировкой PAL007A, питание стабилизированное 12в, чувствительность выставлена и разъем usb отключен.
Входное напряжение 0.5в, выходное 2в (1W), нагрузка резистор 4ома 20W.
THD на входе - 0.0026%
THD на выходе регулятора тембра 0.032%
THD на выводах нагрузки 0.77%
измерения проводились внешней звуковой картой EMU0404, 192kHz, 24bit,
с использованием балансного входа. Чувствительность входа номирована по уровню -8db. Управляющая измерительная программа SpectraPlus v5 PRO.
что удивительно - очень высокий уровень четных гармоник. Это может свидетельствовать или о плохой симметрии плеч усилителя, или о паразитных связах через разводку.
ID:	32400   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32401   Нажмите на изображение для увеличения
__dmitri__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2013, 09:39   #277
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ну а что тут комментировать... Усилитель уровня хорошей автомагнитолы, не более - и об этом неоднократно упоминалось.
На самом деле все не так плохо:
Согласно даташиту на TDA7313: минимальное значение 0.01%, максимальное 0.1%
У Вас получилось 0.03% - вполне приемлемо и ближе к минимальному.
С оконечником цифра действительно странная, при выходном напряжении 2в. Кстати, чем и как Вы это напряжение измеряли?
Резистор в качестве нагрузки - это не совсем правильно. Реальный динамик - нагрузка значительно сложнее, чем просто резистор.
Ну и главное - качество звучания. Для интегрального усилка оно (качество) вполне даже хорошее, о чем можно судить по положительным отзывам, а так же по отсутствию отрицательных.
Старый 10.09.2013, 21:57   #278
__dmitri__
Машина: pajero IV
Действующее значение для синуса - это амплитуда деленная на корень из двух. Измерить амилитуду вполне можно и осцилографом, если он откабиброван. Точность амлитуды плюс-минус 10% ничего не меняет.
На динимике, реальной колонке KEF, подключенной через акустический кабель - всё ровно то же самое, потому что дамипинг-фактор очень неплохой и нагрузка, если она не имеет явно выраженных провалов, несущественна.
В общем - я покопал дальше, просто не успел опубликовать перед отпуском. Эти 0.77% - дефект разводки. Небольшая коррекция приводит вот к таким результатам (out2.jpg ниже). Как хорошо видно - резко снизились четные гармоники.
Всё что я сделал - это именил разводку земли.
Увы, Алекс, она разведена у вас неверно.
(поймите правильно - я не хочу никого критиковать, просто опасался что микросхема дефектная. Если вы заинтересованы в том что я накопал - можем обсудить - тут или в личке - как вам удобнее, я поделюсь результатами совершенно бескорыстно)
Старый 11.09.2013, 20:47   #279
__dmitri__
Машина: pajero IV
из частной переписки
Сообщение от Alex-L
Было бы любопытно взглянуть. Выложите результаты в теме
Ок. Мой tweak - я уверен не полный, можно добиться и более симметричных токов по земле и, соответственно еще меньших четных гармоник. Но это потребует более глубокой переработки всей разводки.
А пока - всего две правки (я пробовал 8, но самый заметный результат эти 2)
-отрезать 13ю ногу PAL007 от земли в точке где она соединяется с проходящей мимо дорожкой и соединить прямым проводом с 1й ногой.
-резать ничего не нужно, только соединить 1ю ногу PAL007 с проходным отверстием между блокировночным конденсатором и 3й ногой регулятора тембра проводом достаточно большого сечения - не менее 1мм.
Я собираюсь попробовать родную разводку из даташита TDA. Но когда до этого дойдут руки не уверен...
Старый 27.10.2013, 20:30   #280
Alex-L
Аватар для Alex-L
Вопрос:
...как сделать, чтобы при пропадании питания усилитель выключался сразу, а не ждать общего завершения работы системы?
Ответ:
Выдержка из Рекомендаций по подключению:
ST-BY
После подачи питания на усилитель, по истечении времени «Delay», контроллер усилителя выдает напряжение +5в для включения оконечного усилителя в рабочий режим. В данной версии усилителя имеется возможность использовать для этого внешний сигнал +5…16в, например от PowerControl v.2.0.
Для реализации этой возможности усилитель необходимо доработать:
1. Отпаиваем резистор с позиции 2
2. Припаиваем его на позицию 1
3. Впаиваем на позицию 3 интегральный стабилизатор 78L05
После такой доработки усилитель будет включаться в рабочий режим после подачи на вывод «ST-BY» напряжения +5…16в.
Нужно доработать усилитель по вышеприведенному описанию, и соединить получившийся вывод «ST-BY» с выходом "AMP REM" PowerControl v.2.0
Получится следующий алгоритм выключения (выдержка из Описания алгоритма работы PowerControl v.2.0):
Снимается напряжение с входа «АСС IN»
1. Включаем индикатор «LOW»
2. Ожидаем «N5» секунд:
2.1. Если на входе «ACC IN» напряжение появилось до истечения времени «N5»:
2.1.1. Выключаем индикатор «LOW»
Система остается в «Рабочем состоянии»
2.2. Если на входе «ACC IN» напряжение не появилось по истечении времени «N5»:
2.2.1. Переходим к пункту 3
3. Завершаем работу системы:
3.1. Выключаем выход «AMP REM» Усилитель выключился
3.2. Выключаем выход «ACC OUT»
3.3. «Нажимаем кнопку» «MB SW» на «MB SW D» миллисекунд (для выключения МП)
4. Ожидаем «N4» секунд пропадания напряжения на входе «ATX IN» (контроль выключения БП):
4.1. Если напряжение пропало до истечения времени «N4» (БП выключился):
4.1.1. Не дожидаясь истечения времени «N4», переходим к пункту 5
4.2. Если напряжение не пропало по истечении времени N4 (БП не выключился):
4.2.1. Переходим к пункту 5
5. Выключаем остальные выходы:
5.1. Выключаем выход «PSU»
5.2. Выключаем выход «PRF»
5.3. Выключаем выход «MNT»
Система выключена и полностью обесточена
Последний раз редактировалось Alex-L; 27.10.2013 в 22:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
