#2771 |
![]() Регистрация: 25.05.2017
#2772 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
#2773 |
![]() Да это-то понятно. Непонятно, зачем этим "управлять"?
4 контакт замкнут на массу постоянно. Использовался купленный в магазине кабель OTG. Красный только разрезал. Работает. Зачем размыкать-то 4 контакт и массу? |
#2774 | |
![]() Цитата:
Здесь ответ. |
#2775 | |
![]() Цитата:
БП от DaveMF, планшет включается кнопкой, спит по холлу. Прошивка на 7. Без всяких изысков с ядрами и Тимурами. Впрочем, до того, как поставил БП от DaveMF всё было так же. При включении АСС питание подавалось одновременно на хаб и планшет. StickMount не используется. Никаких глюков, связанных с хабом не замечено. Поэтому и удивился, что нужно чем-то там управлять. |
#2776 | |
![]() Регистрация: 27.01.2016
Машина: Lexus gs300
![]() Цитата:
Мне мешает отсутствие места для штекера, я написал это. Но буду стараться запихать. P.s тоже не понимаю зачем управлять отг, собственно Александру жто тоже писал. если нет проблем с хабом то и смысла не вижу в "управлении" |
#2777 | |
![]() Цитата:
#2778 |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() У меня были проблемы с одновременной зарядкой планшета в режиме y-otg:
1 - планшет постоянно подаёт +5В, пытаясь запитать юсб. 2 - если убрать зарядку, оставив массу на 4 пине, то всё равно показывает постоянную зарядку. Всё это еще зависит от прошивки и ядра. 3 - при отключении хаба, сна и последующего просыпания обязательно передергивать 4 пин для переинициализации устройств ЮСБ. Потому как не всегда видятся устройства.
#2779 |
![]() Регистрация: 17.10.2015
Машина: Рено Колеос
![]() А что у вас работает??? И на каком планшете работает? Думается, что это не Нексус и вы не пользуетесь изикапом. А вся автоматизация сведена к минимуму. Как минимум, при наличии патча автовключения, изикапа, звуковой карты - без отключения ОТГ реализовать стабильную работу переферии на Нексусе со стоковой прошивкой не получится.
#2780 |
Машина: Lexus gs300
![]() Вчера впервые подключил свой нексус7 2013лте к БП Александра skanch. Пока только на контроллер подал 4,3в через 1,5мм провода без холла и прочего. Включился сразу без проблем планшет по кнопке. 100% заряд.
Хаб 3.0 активно-пассивный подключен пассивно. В нем флэшка и юсб звковая. Все работает без "управления отг" только заснул планшет отработало закрытие "всего и вся" и звук потух. Только проснулся - сразу пошла музыка чернз звуковую. Тест конечно был пока на коленке, как будет в машине не знаю. Но на данном этапе не вижу смысла "управлять отг" Питал от ЗУ автомобиля, при прислушивании через юсб звуковую с флэшки выше 0,3А не поднимался ток потребления, а стабильно был в районе 0,2А. P.s прошивка последняя lineageos, ядро ееное. Одну флэшку прошивка видит сама, две уже через сторонний файловый менеджер. |
Здесь присутствуют: 39 (пользователей: 0 , гостей: 39) | |
