Старый 07.09.2017, 08:27   #2761
Dart
Регион: Казахстан
Dart is on a distinguished road
питание смотреть осциллографом. И на входе в БП ТОЖЕ.
КАК это относится к нексусу 7-2013?
Потом в 3000 сообщений темы чёрт ногу сломит.
надо делать факи))
думаю проблема все таки не в бп, раз он месяц отработал без нареканий, и прекрасно работает после перезагрузки планшета.
Dart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2017, 23:51   #2762
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Дорогие друзья! Вопрос к знающим программирование на линуксе, или тем кто гоняет прошивку PacMan rom,как сделать чтобы одновременно определялось два usb накопителя ( флешки)? Без соронних программ, типа stickmount и их аналогов.
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 14:54   #2763
modsley
modsley is on a distinguished road
Приветствую.
В теме проскакивала инфа, что для улучшения приёма GPS можно убрать родную антенну и на плате к тому контакту антенны, который сигнал, припаять проводок.
Но вот найти инфу о том, какой длины должен быть проводок - не удалось.
Не подскажете? Активную антенну городить не хочется, может проводка хватит.
Спасибо.
modsley вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 16:05   #2764
Denkos
Сообщение от modsley Посмотреть сообщение
Приветствую.
Спасибо.
Не хватит
Старый 11.09.2017, 16:58   #2765
Саймон
Машина: Lexus gs300
Саймон is infamous around these partsСаймон is infamous around these parts
Приветствую. Остановился на 87 странице и понял что дальше уже нового не увижу, Александр, который сделал выборку из темы для шапки, тоже сказал что не встречал такого.
Разобрал вчера свой планшет и увидел "радость" https://pp.userapi.com/c841639/v8416...VZ_qWnS5iY.jpg что плата под микроюсб то нигде не фигурирует такая.
Либо никто не пользуется лте версией, либо те кто пользуется лте работают через делитель отг.
Саймон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2017, 17:20   #2766
modsley
Сообщение от Саймон Посмотреть сообщение
гм. У меня 2013 LTE. Хаб хаб подключен без каких-либо извращений. В OTG кабеле просто разорван плюс. Всё работает...
Старый 11.09.2017, 17:41   #2767
Саймон
Машина: Lexus gs300
пролистав все таки тему до 214 страницы я нашел что нужно было. http://pccar.ru/showpost.php?p=385956&postcount=2135
У тебя просто отг шнур? не Y-отг? у меня обычный отг то работает на коленке со звуковой картой(кстати хаб 3.0 пассивный), но искал именно распайку так как месте может не хватить под штекер сбоку.
p.s но вводных очень мало, шрифт размером номер2 желтого цвета на маленьком фото, ничего не видно и всего 4 провода.
Старый 11.09.2017, 18:15   #2768
Увеличил.
У Роман Языков питание планшета идет напрямую на контроллер от блока питания (батареи нет).
Управление "сном" по датчику Холла (тоже через разъем на блоке питания). HUB активный с перемычкой по "плюсу" на питании. Управление режимом OTG так же с разъема на блоке питания. Кабель самодельный по такой схеме. И в конечном итоге, если не ошибаюсь - от распайки внутри планшета отказался в пользу углового разъема.
ID:	48111   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-04-20 07-27-43.jpg
Старый 11.09.2017, 18:26   #2769
mazay66
Машина: Рено Колеос
Использую нексус с LTE. Плата такая же как на вашем фото. Проблемы не понял. Если разобрали планшет, то как минимум, тестером пользоваться можете. Далее дело техники, найти в течении 5 минут все места, к которым хотите подпояться. Не сложно же.
Старый 11.09.2017, 22:51   #2770
modsley
Да, с разрезанным плюсом.
Не совсем понятно, а что мешает просто воткнуть кабель в разъём? Зачем паяться?
Здесь присутствуют: 53 (пользователей: 0 , гостей: 53)
Часовой пояс GMT +4, время: 04:15.
