#2751 |
![]() Регистрация: 06.03.2015
Регион: Казахстан
![]() у меня сейчас прикол появился, поскольку тестирую БП, то отключаю на всякий случай БП каждый день, раньше включал без проблем, включаешь БП, появляется 4,2 на питание планшета без батареи, после земля на датчик холла и USB otg. Планшет включается работает.
Сейчас при таком включении появляется надпись первоначальная Googlе и через некоторое время все пропадает пустой экран... Пробовал и так и сяк, но теперь включается так. Сначала включаю планшет без датчика холла и USB отг. Звуковая при этом и хаб не подцепляются, далее включаю зажигание, появляется земля на датчике холла и отг, далее перезагружаю планшет с включенными отг и он уже нормально грузиться) что такое может быть PS 2013? LTE Прошивка Тимура |
#2752 |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
![]() Где вы берете 2013е LTE нексусы, которые работают от 4,2 вольта, ну серьезно? ) через мои кривые руки прошло 3 планшета LTE и 100% заряда нексусы показали только на 4,6 -4,7Вольт.
#2753 |
Регион: Казахстан
![]() Кроме гальванической развязки, там ничего хорошего нет. Не стабилен, не надежен, боится понижения входного напряжения, при увеличении нагрузки склонен понижать выходное напряжение, температуру в сильную жару тоже не держит, нужно строго соблюдать правила развязки(есть конструкции, когда эта самая развязка катиться к чертям от элементарного неправильного подключения хаба или звуковухи в хабе, где земля тупо проходит по экрану провода). К слову, мой первый БП был именно на нем, только по мощнее модель и я вспоминаю его как кошмарный сон.
#2754 | |
Регион: Казахстан
![]() Цитата:
Меня пока в НСД напрягает температура, просадки думаю должны конденсаторы сгладить, плюс задержка во включении периферии. Ну а большим нагрузкам я думаю не где взяться. |
#2755 |
Регион: Казахстан
![]() только это сообщение будьте добры оставить
у меня сейчас прикол появился, поскольку тестирую БП, то отключаю на всякий случай БП каждый день, раньше включал без проблем, включаешь БП, появляется 4,7 на питание планшета без батареи, после земля на датчик холла и USB otg. Планшет включается работает. Сейчас при таком включении появляется надпись первоначальная Googlе и через некоторое время все пропадает пустой экран... Пробовал и так и сяк, но теперь включается так. Сначала включаю планшет без датчика холла и USB отг. Звуковая при этом и хаб не подцепляются, далее включаю зажигание, появляется земля на датчике холла и отг, далее перезагружаю планшет с включенными отг и он уже нормально грузиться) что такое может быть PS 2013? LTE Прошивка Тимура |
#2756 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
КАК это относится к нексусу 7-2013? ![]() Потом в 3000 сообщений темы чёрт ногу сломит. ![]()
#2757 | |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Цитата:
#2758 | |
![]() Цитата:
#2759 |
Машина: Peugeot 407
![]() Ну так я это и имел ввиду, что в момент когда планшет после полного отключения наконец то загрузился включается датчик Холла и на экране ничего нет. Смутила строка: "далее включаю зажигание, появляется земля на датчике холла и отг". Обычно снимают "землю" с датчика Холла и вешают на OTG.
#2760 | |
Регион: Казахстан
![]() Цитата:
я говорю месяц работал прекрасно. сейчас работает только, включаешь сначала планшет, без зажигания. После загрузки планшета включаешь зажигания, перезагружаешь планшет. После этого прекрасно работает. |
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
