Старый 22.08.2017, 11:14   #2731
timsoid
timsoid is on a distinguished road
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
Спасибо, но работало именно не от втыкания , а от сигнала с камеры.
Вопрос решил отдельным блоком питания.
http://s46.radikal.ru/i111/1708/b8/a9d27c76cac7.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1708/95/533c7da659c2.jpg
Сурово. Изикап можно подцепить через короткий USB удлинитель и просто реле использовать, которое будет рвать питание на этом кабеле.
timsoid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 15:23   #2732
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Сообщение от timsoid Посмотреть сообщение
да почему же зато это реально рабочая схема думаю что тема в изикап для андройд набрала уже около 400 страниц, а достаточно пару подобных вариантов в шапку и много вопросов сразу отпадет)
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2017, 20:23   #2733
mazay66
Машина: Рено Колеос
Конечно можно и "огород городить". Но ИХМО, проще делать, как описано в теме, т.е. так как советует timsoid
Старый 23.08.2017, 11:02   #2734
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
пришлось тоже проходить, через это все с изиком. Тоже на столе все работало как часики, прога работала по появлению сигнала с камеры. Но перенеся систему в автомобиль изик зажил своей жизнью, наблюдение сигнала перестало работать вообще, несмотря на регулировку чувствительности. Начал перечитывать тему изикапа и не осилил много букф. Модифицировал свой бп добавив мосфет к ардуинке и разорвал провод питания на хабе в ЮСБ порту для изика и подпаял от мосфета бп. Все заработало и как оказалось это было правильно. Я тоже за то, чтоб добавить в шапку "как правильно подключить изикап". У большинства отпали бы вопросы и неудачные эксперименты.
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 12:14   #2735
oleg707
Аватар для oleg707
Smile
Сообщение от jonikus81 Посмотреть сообщение
вот сделай одним постом с картинками и подробно, тогда и добавлю в шапку
Старый 23.08.2017, 13:33   #2736
jonikus81
Регион: Казахстан
По умолчанию Вызов принят Олег =)
Как показала практика многих пользователей форума - включение камеры ЗХ по появлению сигнала на входе модуля работает не у всех, а уж если работает то не стабильно(фантомные включения и выключения).
И так, нам для правильной работы EasyCap нужно выдергивать и вставлять модуль в хаб при включении ЗХ - это равносильно выключению и включению питания модуля EasyCap. В программе убрать галку слежения за сигналом. Работа стабильна.
Первый вариант. Самый распространенный и простой - использование разомкнутого реле на 12в, громоздкие и мощные тут необязательны, коммутируем 0,5 ампера максимум.
Второй вариант. Чуть сложнее с использованием DC DC преобразователя взамен реле. Это тут случай, когда нет реле в наличии, но есть миниатюрный преобразователь. Многие напишут это глупо, но это тоже вариант и он рабочий.
Третий вариант. С использованием умного блока питания, который подает отдельное питание +5в согласно за программированной логике.
PS Я использую 3й вариант, так как он более гибкий и планируется 2я камера (камера обгона).
PPS Все делал в попыхах, дизайн отстой да и возможны ошибки
Старый 23.08.2017, 18:43   #2737
oleg707
Аватар для oleg707
Молодец!
Непонятно только, почему мы это ТУТ не обсуждаем, но в шапку добавил.
С тебя еще настройки программной части и описание софта. Желательно в этом же сообщении, чтоб 2 раза не редактировать.
Старый 23.08.2017, 19:46   #2738
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
что-то искал я эту тему и никак найти не смог, может тыкните носом?
Старый 23.08.2017, 20:01   #2739
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Так я о чем говорю может и жесткий способ я выбрал) но он 100% рабочий, а вопросов нет только у того что это не пытался делать)
Старый 23.08.2017, 20:23   #2740
timsoid
Молодец, самый правильный и простой вариант. Себе также планировал делать.
Меня взбесила эта проблема с разрядкой планшета, и ядро менял на ElementalX, стоит Android 7, перемычки ставил. В итоге психаунл и отрезал с контроллера 2 центральных провода, оставил только питание. На планшете горит восклицательный знак и никаких ошибок и уведомлений не выходит. В целом меня это устраивает, гавное чтобы не отключался. Пока тестирую.
Кстати сегодня решил померить сколько потребляет планшет в спящем режиме. У меня таскер вместе с AutoTools при отключении экрана от холла, переводит планшет в режим "В Самолете" отключает геолокацию и меняет в настройках батареи режим максимальное сохранение энергии в итоге по замерам 0.10 - 0.15 А скачет. Результат порадовал, Android 7 хорошо спит)
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 0 , гостей: 21)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
