Старый 10.02.2012, 02:46   #2721
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
в skin.ini
IsDriveTimer=600000
DriveStartSoundSpd=7
IsDriveTimer - это время в течении которого нулевое значение скорости не считается остановкой. время указывается в миллисекундах. То есть если в течение 10 минут ( 600000 миллисекунд) значение скорости ни разу не изменилось будет выдано предупреждение.
DriveStartSoundSpd - скорость, при достижении которой будет выдано сообщение.
Большое спасибо за разъяснение.
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 17:05   #2722
alexvtk
Аватар для alexvtk
Обновил Икар до 1.6.6.7. Спасибо авторам, баг с запоминанием места воспроизведения пофиксили. К сожалению, окно OBDmain, по-прежнему, при загрузке частенько остается поверх Икара. Немного о звуке. Старая, конечно. тема и ждем фубар. но может быть, кому-то поможет, как временное решение. Умер у меня саб и пока в ремонте. Решил чуток добавить низов встроенным эквалайзером. Ужас! Не трогать руками! В эквалайзере можно только прибрать усиление, чтобы столбики не клипповали. Потом залез в эквалайзер встроенной звуковухи реалтек. Раньше его в дровах для 7ки не было, а после их обновления - есть. Вкючил встроенный реалтековский эквалайзер. Чуток добавил низов. Вполне приемлимо.
Старый 10.02.2012, 17:19   #2723
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
iCarDS_1_6_6_7
- Исправлено сохранение позиции воспроизведения
- исправлен глюк с яркостью экрана
- переключением день ночь. Теперь если данные о рассвете и закате ещё не получены, можно использовать переключение по времени. Для этого надо выбрать Auto Toggle by Sunrise/Sunset Time (Use Internal GPS) и поставить галочку в Toggle by time in case GPS satellites unavailable
спасибо! ))
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2012, 20:56   #2724
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
У меня с новым обновлением какаето беда ((( сначала все скопировал запустил работало нормально потом комп выключи включаю Icar запускается и вылетает ошибка что то типа того точно не помню уже \Device\harddisk2\dr2 отсутствует, название окна сначала DSplayer.exe, жму отмена или продолжить раз не знаю сколько закрывается а потом тоже самое но название окна Icards.exe в чем может быть проблема?
Попробовал на домашнем компе вроде все нормально работает, переустанавливать ICAR DS? Или можно как нибудь настройки сбросить?
Еще вопрос если устанавливать заново как правильно?
1.Сначала 1.6.5.0
2. Потом 1.6.5.6
3. Потом 1.6.6.7
4. Скин Chameleon?
Старый 10.02.2012, 21:18   #2725
autohirurg
Аватар для autohirurg
iCarDS_1_6_6_7
Клаааассс! Спасибо! а менюшку в менеджере доделывал?
Старый 11.02.2012, 00:54   #2726
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
1.Сначала 1.6.5.0
2. Потом 1.6.5.6
3. Потом 1.6.6.7
4. Скин Chameleon?
Ошибка повторяется? Какое точное сообщение?
Старый 11.02.2012, 02:26   #2727
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Пока не обновлялся, и заметил на скине хамелеона, что у меня и флеш и кнопки вытянулись вверх. Где посмотреть? Два раза тему пролистал, но ни намека на этот случай. Причем старая версия стоит на другом компе с цф скином и тама все нормально отображается.
Старый 11.02.2012, 02:37   #2728
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
http://www.pccar.ru/showthread.php?p...een#post202314
http://www.pccar.ru/showthread.php?p...een#post207904
http://www.pccar.ru/showthread.php?p...een#post207759
http://www.pccar.ru/showthread.php?p...een#post187740
http://www.pccar.ru/showthread.php?p...een#post187277
и т.д.
Старый 11.02.2012, 11:07   #2729
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Точно напишу позже скриншот сделаю или фото
Старый 11.02.2012, 13:32   #2730
ilya_sp
мне показалось, или новая версия стала шустрее работать?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
