Старый 05.04.2016, 02:28   #2711
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
правильно ли я понял? питание на камеру включено постоянно, а +5В изика включается по реле?
Vlavlabur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2016, 03:35   #2712
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Сообщение от myen Посмотреть сообщение
да, я сразу так сделал... а потом еще и usb-папу выпаял чтоб впаять проводок с релюшкой ))
подробнее пожалуйста. что за релюха? схему впайки, если можно?
Старый 05.04.2016, 05:55   #2713
myen
myen is on a distinguished road
Сообщение от Vlavlabur Посмотреть сообщение
не правильно...
питание на камеру подается от фанарей заднего хода и от них же срабатывает релюшка которая "подключает" изикап к хабу...
т.е. всё включается только тогда, когда переключаешься на заднюю передачу...
схемы нет, вроде и так всё просто...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S
myen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 22:06   #2714
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
не правильно...
Спасибо) догадался) а какое реле использовали?
Старый 08.04.2016, 09:09   #2715
maxerorlov
maxerorlov is on a distinguished road
Блин парни проблема поставил камеру на перед и с дуру не подумал что она в зеркальном показывает теперь задняя норм а вот передняя слева на право перепутаны стороны!!!! В изикапе если менять настройку то наоборот становится с перед норм но жутко тормозить начинает а сзади изображение переворачивается!!! Что можно сделать малой кровью????
Последний раз редактировалось maxerorlov; 08.04.2016 в 11:21.
maxerorlov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 09:54   #2716
Макс_79
Макс_79 is on a distinguished road
Сообщение от maxerorlov Посмотреть сообщение
Блин парни проблема поставил камеру на переданный и с дуру не подумал что она в зеркальном показывает теперь задняя норм а вот передняя слева на право перепутаны стороны!!!! В изикапе если менять настройку то наоборот становится с перед норм но жутко тормозить начинает а сзади изображение переворачивается!!! Что можно сделать малой кровью????
Изображение должно быть только в одной ориентации.
переворачивай 1 из камер.
Макс_79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2016, 11:25   #2717
maxerorlov
Сообщение от Макс_79 Посмотреть сообщение
В смысле местами поменять камеры?или Как перевернуть?
Старый 08.04.2016, 11:29   #2718
sandr2010
Регион: 34
На камерах,бывает ,сделана петля из провода - если её разрезать,камера перевернет изображение.
Старый 08.04.2016, 14:16   #2719
maxerorlov
Есть там петель из белого и синего проводка вроде выходят из коробочки и заходят обратно!!!!
Старый 08.04.2016, 15:22   #2720
sandr2010
Регион: 34
Один может идти на показ разметки/линий,второй на реверс - смотрите в описании.
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 18:13.
