Старый 17.08.2017, 17:51   #2701
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
Подскажите как убрать из статус бара значок батареи?
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 19:25   #2702
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Kolbasskin71 will become famous soon enough
Блин, теперь какие то шумы появились, ребята подскажите, Припаялся Д+ и Д- и землю прям к плате, вывел экранированный провод юсб, который идет к хабу, и вывел тоненькие проводочки от подобного юсб на ножку датчика холла, и отг также на плате.( эти два без экрана).
протянул их до выключателя(он тройной, общая масса от гальванического блока который идет на планшет к центральной ножке выключателя, а две другие отг и датчик холла, соответсвенно сон и подрубание отг в одном флаконе).
Вопрос, дофига шумов появилось, связано ли это с длиной этих проводов, и то что они не в экране. И можно ли на них массу подавать ту что идет на питание планшета, или есть разница , и брать надо ее с хаба. Питание с хаба не веду, там замкнул на плюс, все впринципе работает и флэшки.
Kolbasskin71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2017, 20:04   #2703
Сообщение от Kolbasskin71 Посмотреть сообщение
Питание HUB-а от того же "гальванического блока" или от отдельного?
Судя по описанию "земля" "гальванического блока" и "земля" питания HUB-а "коротят" через USB - кабель...
И еще один момент: оплетку - "экран" желательно припаивать к корпусу разъема USB на плате планшета, а "минус" на 5-ую ногу (или рядом на дорожку). Провода от датчика Холла и OTG можно и без экрана- просто немного "свить" их друг с другом.
Старый 17.08.2017, 20:12   #2704
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Питание HUB-а от того же "гальванического блока" блока или от отдельного?
Питание от гальванического DC -Dc идет только на питание планшета , к материнке, через контроллер. , просто с него же дут и на отг и на холл, разветвление .
На хаб другой блок он отдельно запитан.
А плюс и минус всего этого общий, проведен отдельно от аккума толстыми проводами.
Старый 17.08.2017, 20:24   #2705
Есть один момент в Вашей схеме подключения: "гальванический DC -DС" не должен иметь общую землю с HUB-ом - иначе теряется весь смысл "гальваники"...
Есть два решения: 1) запитать и планшет, и HUB от одного "гальванического" DC-DC, 2) вовсе убрать "гальванику" и использовать два отдельных модуля DC-DC (например МР1584).
Старый 17.08.2017, 20:39   #2706
mazay66
Машина: Рено Колеос
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане помогите в беде, что не так сделал
Просто диву даюсь. Откуда вы находите такие схемы с перемычками. Неужели нельзя сделать по простому варианту. Соединить минус от места подключения батареи к контроллеру с минусом выхода с платы контроллера на материнку. Без фантазий и фанатизма.
Старый 17.08.2017, 20:42   #2707
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
Странно) аккумулятор то один в машине)) разве гальваника не для этого нужна?) а если провести отдельно провод, то это что-то даст? в итоге то все равно плюс минус один и тот же..блоков этих пока нету у меня(
Старый 17.08.2017, 20:59   #2708
Тогда разберемся подробнее...
В идеале нужно "гальванически" отделить "землю" автомобиля от "земли" подключаемого оборудования. Для этого используют DC-DC с "гальваникой", но при этом у всего подключаемого по такой схеме оборудования "гальваническая земля" (это "минус" после DC-DC преобразователя) должна быть общая! И при этом не соприкасаться с "землей" автомобиля (через крепления оборудования и других схожих обстоятельствах). DC-DC с "гальваникой" должен быть один и достаточной мощности.
Старый 17.08.2017, 21:06   #2709
Kolbasskin71
Регион: 71
Машина: Audi A4
то есть получается так делать нельзя? и наводка отсюда идет?
А то что провода на отг к плате и к ДХ идут без экрана ничего?
https://www.aldo-shop.ru/product.php?id_product=555053 вот такой блок, его скорее всего не хватит на периферию и на планшет
Старый 17.08.2017, 21:38   #2710
lavalamp
Эти схемы не сложно найти они в шапке
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
