#2691 | |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Цитата:
Попробуйте перемычку запаять на прямую : с контакта самой банки(минус преобразователя) и на двойной черный на выходе контроллера. |
#2692 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Он с задержкой выключения? Работать должен таймер так: "плюс" и "минус" на вход поданы постоянно. Подаем управляющее питание - реле мгновенно включилось. Убрали управляющее питание - реле отключилось через 6-7 секунд.
P.S. Разглядел ваш таймер -он на задержку включения... Нужно что-то типа такого . Или более "умное"... ![]() |
#2693 | |
Регион: 34
![]() Цитата:
#2694 |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Вот это врядли. Когда включаю зажигание (стартер пока не крутим) компьютер ведет отпрос системы: проверяет уровень масла, АБС, давление в шинах и прочую лабутень... Я даже никогда не жду окончания процесса. Т.е. двигатель запущен, а он еще какое то время производит сбор данных от датчиков, хотя я уже еду. Это обычно секунд 12-15. В моем случае, когда зажигание уже включено опрос системы уже произошел и при прокрутке стартера (и пропадании или просадке напряжения на АСС) повторного опроса уже нет. Чтобы инициировать повторный вопрос нужно выключить зажигание и лишь спустя некоторое время, но не менее 1 мин., обнуляются данные бортового компьютера.
#2695 |
Регион: 34
![]() Получается так : вставили ключ,повернули в положение асс и сразу крутите стартер? Если так,то таймер не должен успеть сработать для запуска планшета и хаба. Если задержка до прокрутки стартера больше 5-6 секунд,то таймер,а следоаательно и хаб включится и слетит при дальнейшей прокрутке.
Просадку чем смотрите - цифровиком? Им просадку не увидите. |
#2696 |
Машина: Peugeot 407
![]() Ну вообще то да. Это неправильно. Минимальное значение которое я вижу не означает, что не было еще ниже, но тестер просто не успел его отобразить.
Но попробовать сделать вместо задержки на включение именно задержку на отключение сделать не сложно. Достаточно на таймере Т1 управляющий проводок с нижней клеммы перебросить на верхнюю клемму. |
#2697 |
![]() Алгоритм работы системы питания в авто: вставили ключ, повернули в режим "АСС", мгновенно включилось "реле с таймером отключения по времени 6-7 секунд" и пошла "запитка" напрямую от АКБ всей системы (планшет, HUB, периферия...), крутим стартер (заводим двигатель), при этом система уже работает (грузится,включается...). Завели, поехали, покатались...остановились -салон не покидаем (ждем "штурмана", ну или кого-то...), заглушили двигатель, но ключ в положении "АСС" (система все еще включена и работает). Прошло время (10-20 минут..., 1 час...), заводим двигатель (крутим стартер) и тут как раз и выручает "реле с таймером отключения по времени 6-7 секунд"- "АСС" пропадает, но реле все еще замкнуто (есть 6-7 секунд до выключения), система напрямую подключена к АКБ и продолжает работать. Двигатель завели и система не прекращала работать...
#2698 |
Машина: Peugeot 407
#2699 | |
Регион: 34
![]() Цитата:
#2700 | |
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
