Старый 08.05.2010, 14:55   #261
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
@lex,и у меня получилис подобние проблеми,все востановилос если запустит материнке без джъмпер[bios configuration---no jumper-recovery]
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 17:24   #262
@lex
Регион: 73
Машина: 2008, Fiat Albea
@lex has a spectacular aura about@lex has a spectacular aura about
Мда... оставил писикар жужжать пока качаю необходимое для дальнейших процедур и он, сцуко, под виндой врубает ВГА монитор. Itoolkit.exe отсюда из под винды не запускается, а обычный itoolkit установил, сгенерил биос, залил - бестолку.
Андрей, а ты не мог бы собрать образ загрузочного CD с нужным autoexec.bat? Я пробовал, но чё-то ничё не вышло. Может конфиг исходный залить?
Чё-то мне, неумелому, ссыкотно дальше добивать писикар...
@lex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 18:20   #263
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Раз в Windows зашел то может с помощью этой утилиты стандартный биос пока зальешь?
Старый 09.05.2010, 00:23   #264
@lex
Регион: 73
Пробовал Itoolkit для Windows - не помогло. Попробую завтра. Ща лучше не соваться - погудели в лесу с друзьями и пивасиком... Сорри за офф... Я
Старый 10.05.2010, 14:28   #265
@lex
Регион: 73
Кароч, тоже безрезультатно... Писикар минуты полторы-две молчит, потом врубается моник подключенный по ВГА уже с загрузкой винды.
Видимо, надо как-то загрузиться под ДОСом и выполнить itoolkit install -tokens -ini=jt_defs.ini и itoolkit install -tokens -ini=jt_lvds.ini
jt_defs.ini и jt_lvds.ini - дефолтные нужны....
jt_defs.ini и jt_lvds.ini может кто-нить выгрузить у себя (itoolkit extract -tokens -ini=jt_defs.ini itoolkit extract -tokens -ini=jt_lvds.ini) и выложить сюда не правленные?
Старый 10.05.2010, 18:14   #266
@lex
Регион: 73
Всё получилось - сделал с помощью загрузочной флешки. Не без помощи TinyQ. Спаситель!
Может ещё кому понадобится (если кто доиграется с настройками БИОСа):
1. делаем загрузочную флешку, кидаем на неё в папку с файлом autoexec.bat ДОСовскую версию iToolkit'а (itoolkit.exe)
2. отрубаем все CD/DVD/HDD, чтобы с неё грузился (может и необязательно, но у меня с винтом не сработало),
3. редактируем autoexec.bat (оставляем только 1 строчку: itoolkit remove -config), старый файл бэкапим если нужно.
4. фтыкаем флешку в пациента, включаем, ждём пару минут, выключаем, вынимаем флешку.
5. включаем и наслаждаемся...
После проведённой процедуры можно выгрузить конфиг загрузившись с флешки (перед этим вернуть исходное содержание autoexec.bat), выполнить itoolkit extract -tokens -ini=conf.ini и продолжать с ним эксперименты...
Дефолтный конфиг в приложении (заменить расширение на .ini). Если кто заморочится его редактированием под конкретную матрицу просьба выкладывать в этой теме. Думаю, будет полезно кому-нибудь.
Тип файла: txt config.txt (18.1 Кб, 1347 просмотров)
Старый 11.05.2010, 14:51   #267
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от @lex Посмотреть сообщение
Я пробовал писать в ручную настройки на те панели что были в наличии. У меня нифига невышло, нехочет работать и все. Есть у меня подозрение что незря Интел закрыл LVDS и вычеркнул его упоминание из мануала.
Старый 01.06.2010, 00:18   #268
Dr_Law
Dr_Law is on a distinguished road
Господа, а кто-то пробовал распаять и использовать LVDS на матери D510MO?
Dr_Law вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 22:35   #269
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Сообщение от Dr_Law Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к вопросу! Вполне актуальная мать на новом проце. Эту уже никак низкопроизводительной не назовешь. Для писикара - самое то!
Есть lvds матрица от нетбука depo, вот только не знаю, как там с EDID... Стоит покупать под эту матрицу мать Intel D510MO? Самостоятельно я точно не смогу биос под нее переделать даже дров сгенерить не смогу..
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2010, 23:41   #270
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
На современных буках EDID стоит везде. фотка плохая. поищи около разьема микруху о 8 ногах. 4 из которых закорочены между собой.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
