Старый 21.12.2012, 05:36   #261
warezzzok
Машина: Mazda Familia
warezzzok is on a distinguished road
Здравствуйте единомышленники
Собрал питальник на lm2576 по схеме из ее же даташита
Кроме модуля, обведенного пунктиром.
Запитываю асус еее 900 через разъем акб. Ноут включается, но при загузке резко падает напряжение с 8в до 5 и ноут выключается. Ток в это время скачет от 1.5 до 2.2А. На разъеме питания акб висит резистор на 47ком, как и указано в схеме на 3 странице. Кто-нибудь сталкивался с такой фигней?
п.с При работе ощутимо греется катушка, которая должна быть "150 микрогенри" (по факту стоит 220 т.к меньше не нашел). Ставил сотку, но с ней вообще ноут жил еще меньше
Все остальные компоненты брал как указано в даташите
Последний раз редактировалось warezzzok; 21.12.2012 в 05:37. Причина: картинку поправил
warezzzok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 09:55   #262
Xellow
Регион: 67
Машина: Sportage 3
Xellow will become famous soon enoughXellow will become famous soon enough
Смотри диаметр провода в дросселе, д.б. 0.5-0.7 мм
Xellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 12:44   #263
warezzzok
Дроссель покупной, Что внутри - фиг его знает.Не подскажете калькулятор для самостоятельного рассчета дроссля?
Старый 02.05.2013, 17:52   #264
yurich38
Регион: 38
Машина: impreza
yurich38 will become famous soon enough
Сообщение от Xellow
Добрый день. Если можно - маленькая просьба.... нельзя ли в прошивке БП поменять время до старта бука с 10сек до 1сек.
из кода:
// преднастройки.. примерно в секундах
.equ PowerDownDelay = 35; // время удержания питания 30сек
.equ initBeforeOFFDelay = 150; // время до отключения 150сек
.equ initBeforeOFFDelay_Multipler = 6; // множитель 6 .=> 150сек*6 = 900сек = 15мин
.equ initBeforeStartDelay = 1; // время до включения 1сек.
.equ initButtonDelay = 2; // задержка кнопки 2сек
.equ initAfterStartDelay = 50; // задержка после включения 50сек врем€ нужное на старт винде.
.equ initPC_OFFCritical_Time = 20; // сколько ждать отключения..
.equ initPC_ONCritical_Time = 20;
Прошивка:
bp1s.hex.zip
Компилятор малехо другой, надеюсь нормально будет)
yurich38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 12:51   #265
propsan
Регион: 71
Машина: opel astra-h 2007
propsan is on a distinguished road
Всем привет. Собрал схему - греуются реле. Реле выбрал 3А 250 30V. Диоды к ним уж не помню какие брал, маленькие прозрачные с черной полоской на колбе, внутри розовое что-то (анод или катод хз) 3-4 мм примерно длина.
Блок питания тоже на 3А 12в от от того же компа что использую. Греються примерно мин 15 потом отрубаються, комп гаснет.
Может резистор какие поставить или диоды заменить? Спасибо.
propsan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2016, 20:38   #266
sergejjj123
sergejjj123 is on a distinguished road
Хочу попробывать вместо аккумуляторов вставить ШИМ на MC34063+IRFZ44+MBR2040 Подключение вместо аккумулятора к нетбуку 7 штырьков. А назначение ножек мне неизвестно. Может кто знает распиновку?Батарея 900HA. И можно ли втулить вместо аккумуляторов какой нить блок питания(именно интересует в батарейный отсек).
sergejjj123 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
