Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 15.03.2013, 07:28   #261
SL45
Регион: 45
Машина: Fielder nze124
SL45 is on a distinguished road
Добрый день, уважаемый Балу, помогите разобраться. Собрал по вашей схеме БП, При первом включении дежурка заработала сразу, как положено 5в и 12в в норме, нагрузку держит, а вот при подаче основного питания на силовую часть мой бп от которого я все это запитывал уходит в защиту, померял мультиметром на затворах силовых ключей ( провод pc on не замкнут на землю.) по 12в, соответственно они открыты. Если замкнуть pc on на землю ничего не меняется, также 12в на затворах. Я первым делом подумал на ирку что она дохлая поменял ничего не изменилось, если ирку вытащить (она в панельке у меня) то в дежурке на выходах шима около 4в, во включеном состоянии около двух вольт, подскажите что я не так делаю всю голову уже сломал, монтаж на предмет коротких замыканий проверял.
SL45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 13:04   #262
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
у 6105 активный уровень ноль поэтому ирка с инверсией попробуй подтянуть входы ирки резюками к +5в примерно на 1.5к (питание дежурки и силовой включаются вместе). зы заглянул на форум после полугодичного перерыва , а тема жива. спасибо.
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2013, 19:49   #263
SL45
Регион: 45
В общем подкинул резисторы толку нет. Питание подаю одновременно мой бп уходит в защиту. Да случайно ткнул в +12 дежурки бп начал пытаца завестись. За две попытки ключи раскалились. По ходу чего то с трансом. Может перепутал чего.
Старый 22.03.2013, 00:29   #264
БАЛУ
а ирка какая 4427 или 4426
Старый 22.03.2013, 06:20   #265
SL45
Регион: 45
4426. все по твоей схеме.
Старый 24.03.2013, 01:44   #266
БАЛУ
должно работать
Старый 24.03.2013, 01:47   #267
БАЛУ
посмотри частотозадающие цепи на 6105
Старый 27.03.2013, 08:42   #268
derdemons
Регион: 22
Машина: Тойота камри cv-40
derdemons is on a distinguished road
чтоб более понятно было почитайhttp://www.pccar.ru/showpost.php?p=2...postcount=1642 правда это моя переделка но смысл понятен
Мать : H77N-WiFi Проц: i3-2120 3'3GHz Память: 4096 http://pccar.ru/showthread.php?t=19998
derdemons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 07:37   #269
SL45
Регион: 45
заработало, намотал транс на кольце первичку 6+6, включил все поехало напруги в норме, видимо что то в трансе накосячил.
Старый 17.01.2014, 02:21   #270
JIekceu
Машина: Ford Mondeo 3
JIekceu is on a distinguished road
так чем все-таки закончилась тема про развязку земель? испытанного варианта не появилось?
Начало проекта Ford Mondeo
JIekceu вне форума   Ответить с цитированием
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 23:21.
