Старый 23.09.2011, 13:58   #261
AngelOfGrief
Если в ушах свист, тонужно ставить фильтр по питанию компа (такие же, какие применяют в магнитолах...расположен либо внутри, либо на силовом проводе...коробочка такая не большая или лепить свой, но проще в мастерскую какую нить заглянуть или на рынок...этого барахла обычно достаточно).
Можно еще попробовать внешнюю звуковуху поставить которая по USB работает, я думаю, это проще.
Старый 24.09.2011, 20:28   #262
VAZap
Регион: Казахстан
Машина: 21083
VAZap is on a distinguished road
юсб звуковую ставил не помогло она кончено гавно редкое но для проверки пойдет
VAZap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 00:10   #263
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
У меня следующая проблема, когда комп загружается есть фон двигателя, как только звуковая карта загрузилась , сразу тишина. Забить или копать в чем причина? Звук подаётся на AUX магнитолы.
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 01:02   #264
ProhodimecA
Аватар для ProhodimecA
Регион: 21
Машина: Subaru Forester SG5
ProhodimecA is on a distinguished road
Сообщение от Bakurik Посмотреть сообщение
когда комп загружается есть фон двигателя, как только звуковая карта загрузилась , сразу тишина. .
Та же ситуация.
Не заморачивался, так как радует, что в рабочем режиме помех нет (поборол при инсталяции)
Успеха!
Asrock H77M-ITX, i3, 2Gb, ssd+hdd, Lilliput 669hdmi, БП_SL smd, GPS Holux1200usb, hardware GPS splitter, WiFi, BT, usb HUB, 3G modem, КЗХ, курсов.камера, CF.
ProhodimecA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 22:52   #265
mft20
Машина: sienna
mft20 is on a distinguished road
ааа е мае та же проблема.Начну с начала,купил infil g4,достался он мне без встроенного усилителя,т.е из инфила выходили провода,но звук на колонки соответственно не шел,т.к нужен усилитель,был приобретен обычный автомобильный усилитель и к проводам инфила были припаяны обычные тюльпаны. INFIL подключен -к массе авто +к проводу штатной магнитолы
усилок -к болту сидения т.е опять же к массе авто +напрямую к акуму
Балалайка запела и естественно когда не играет музыка слышен фон,генератор,как искрят свечи и т.д и т.п,как у всех тут нормальных пацанов.Когда я припаял минус идущий на колонку из тюльпана на массу машины,шумы исходящие от электрики авто пропали,но естественно остались фон и шумы исходящие от внутринностей самого инфила,шум кулера,движение мышки,да и просто гудеж галимый,купил GLI mystery не помогло,а стало еще хуже еще и писк появился
Да я знаю здесь народ уже бесится от этой темы,но так как я не особо сообразительный,просто подтвердите Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ ВСЕ ИЗ ВЫШЕ СКАЗАННОГО В ТЕМЕ
1 сам комп надо подключить напрямую минусом к акуму и заземлить корпус компа на корпус авто
2 усилок тоже напрямую минусом к акуму и тоже заземлить на корпус авто причем в той же точке где и заземлен корпус компа
ЭТО И ЕСТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИ Е ИЛИ Я ГДЕ ТО ЧТО ТО УПУСТИЛ!!!
и вообще у кого нибудь был инфилл он со штатным усилком тоже фонит?
Последний раз редактировалось mft20; 14.12.2011 в 00:05.
mft20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 00:08   #266
awtoap
Аватар для awtoap
Проверь отдельно инфил и усь на столе (запитав от акума или бп) если слышны звуки самого инфила, то проблема в разводке внутренностей самого инфила...поможет внешняя USB карта.
Старый 14.12.2011, 01:15   #267
mft20
Машина: sienna
ну скорей всего оно так и есть,соответственно другого выхода кроме внешней USB карты нет я правильно понял,или есть еще какие варианты?радио тогда пропадет
Старый 14.12.2011, 23:46   #268
mft20
Машина: sienna
отключил полностью infill от машины,подключил в домашних условиях причем уль и комп от разных акумов нихрена не поменялось.Значит фонит сам комп,подскажите как бороться,не меняя звуковуху,есть варианты.Пока выкрутил звук на усилке до минимума,а на компе до максимума,ФОН СТАЛ НА МНОГО ТИШЕ,НО ЭТО НЕ ВЫХОД.Спасибо
Последний раз редактировалось mft20; 15.12.2011 в 00:17.
Старый 15.12.2011, 04:58   #269
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Народ. В FAQ прямая дорога. Уже миллион раз обсасывалось. Даже объяснять лень.
pccar
Drive2
Старый 15.12.2011, 05:01   #270
CyberSubaru
Сообщение от mft20 Посмотреть сообщение
Нет. Это не совсем правильное. Надо от компа с усилком кинуть провода в минимум 10 точек кузова.....
Если не можете понять, что заземлять надо в одной точке, то зачем беретесь? Или не понимаете, что минус аккумулятора и заземление на кузове - это уже 2 точки ?
pccar
Drive2
Часовой пояс GMT +4, время: 06:32.
