Старый 20.08.2013, 12:03   #261
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
У меня подобная байда была, когда пытался завести usb gps на a10.
по-моему я тушил rild для этого (он отвечает за 3g и захватывает ttyUSB0
S.M. как ты его потушил? Как его потушить скриптом?
Мне модем не нужен!
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 12:14   #262
macau
я поступил проще-можно послать модулю option кого отпустить, вечером напишу мануал. при этом демон рил даже играет нам на руку-нода устройства не меняется при выдергивании устройства
Старый 20.08.2013, 12:20   #263
msforever
Спасибо, буду ждать.
Старый 20.08.2013, 23:07   #264
macau
для начала нужно посмотреть как на шине определилось устройство:
ls /sys/bus/usb/devices/
нам нужно что-то типа (для первого порта в хабе)
дальше берем и пинаем ядро, чтоб option попустило:
echo -n "2-1.3:1.0" > /sys/bus/usb/drivers/option/unbind
потом грузим модуль pl2303.ko, выставляем скорость и права
busybox stty -F /dev/ttyUSB0 4800
busybox chmod 666 /dev/ttyUSB0
и проверяем, что приемник отдает mnea-даные:
cat /dev/ttyUSB0
все вышеописанное подходит для bu-353 с pl2303-конвертером. ftdi и сp2101 работают и без этих костылей. а все потому, что кое-кто криворукий сделал такую штуку:
drivers/usb/serial/option.c:
/*展讯模组*/
#define SC8800G_VENDOR_ID 0x067b
#define SC8800G_PRODUCT_ID 0x2303
Старый 21.08.2013, 09:43   #265
msforever
Пытаюсь:
su
echo -n "1-1:1.0" > /sys/bus/usb/drivers/option/unbind
insmod /system/lib/modules/pl2303.ko
в ответ insmod: init_module '/system/lib/modules/pl2303.ko' failed (Exec format error)
PS - хаб нужен обязательно? я подключил напрямую через ОТГ кабель
Старый 21.08.2013, 09:57   #266
msforever
Еще раз попробовал, убрал автозагрузчик и все сделал руками в терминале, в итоге получил после строчки echo -n "1-1:1.0" > /sys/bus/usb/drivers/option/unbind новые строки теперь начинаются с символа >, т.е. имеем неисполняемые команды:
> busybox .... и т.п.
Старый 21.08.2013, 10:30   #267
macau
кавычку не потеряли по пути?
и да, не уверен что 1-1:1.0 это правильное устройство. 1 обычно это хост-конттроллер
Старый 21.08.2013, 11:39   #268
msforever
кавычку не потерял, 10 раз проверил.
а на счет устройства - как его определить правильно, если там на выбор по команде ls /sys/bus/usb/devices/
4 строки с разными данными:
2-0.1.0
usb1
usb2
блиин, ошибся щас перепроверю еще раз. у меня было написано вначале 1-1:1.0, а нужно 1-0:1.0
Старый 21.08.2013, 13:10   #269
msforever
На любое устройство ругается
Старый 21.08.2013, 14:14   #270
macau
проверяйте загруженные модули
lsmod
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
