Старый 19.07.2015, 21:34   #261
alex_MORPH
alex_MORPH will become famous soon enough
Что касается установки дров на китай Г.У.с рк3188 - пока что ступор. В либе "audio.primary.rk30board" ничего не находится по запросу "pcmC0D0p" , вместо этого там
хостинг картинок
слава богу, работает Onkyo...
Внимательно посмотри на свой кабель, на жилу оптики что видна по центру разъема? Что можешь сказать о ее качестве? Есть ли люфт оптоволокна?
Длинный юсб кабель может испортить, даже если он сделан собственноручно. Лучше длинную оптику, чем длинный юсб.
Какой именно вариант ДАКа на 2704 используется?
Мне тут пришло пару шнурков с али, самый дешевый и чуть подороже, около 15$. Гавно! Линза оптики мутная, без полировки, да еще и люфтит в разъеме. Таже хрень и с переходниками на miniToslink(3,5 джек)
Оптику можно не проверять - она плохая, заказал сабру, жду. Для сабры планирую купить адекватную оптику с toslink на одном и 3.5 jack на другом конце, чтобы без всяких переходников. Кстати, не подскажешь каких брендов лучше брать оптику за вменяемые деньги? ЦАП с Али noname рублей за 500, брал для теста. Что касается usb удлинителя, тут остается только тест с подключением напрямую и длинной оптикой и короткой оптиков с подключением через удлинитель.
alex_MORPH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2015, 23:55   #262
aluver
Регион: 34
aluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of lightaluver is a glorious beacon of light
Сообщение от alex_MORPH Посмотреть сообщение
У меня с ГУ на RK3066 такая же беда была на 4.4.2 и 4.4.4. Я либу audio.primary.rk30board.so с явным указанием pcm-потока отыскал от планшета CubeU39GT (RK3188!), ром назывался 4.4_by_TGR_for_Cube_U39GTv0.95.img. Заменил и работает. И тебе подойдет. Вкладываю уже правленую на pcmC2D0p - пробуй. Забэкапься на всякий.
А вообще, сегодня-таки победил роутинг средствами альса на своей балалайке. Много и долго химичил с заменой разных библиотек...
В итоге (как думается ) рецепт такой:
1. Убрал из audio_policy.conf полностью раздел alsa_usb. Т.к. с ним вообще затыки непонятные при попытке воспроизводить на ЦАП. Сам \system\lib\hw\audio.alsa_usb.rk30board.so правда, не трогал.
2. Подкинул все файлы альсы как тут писал ув. Rage2 (есть в его сообщении). Можно и alsamixer с маркета поставить в принципе. Только либу alsa.default.so я подкинул в \system\lib\hw\ от minix neo x5 (4.4.2). Но думаю, это не столь существенно.
3. Поправил в asound.conf номер карты как описано у Rage2.
Вуаля! Звук пошел в ЦАП - 44,1/16. Хотплаг работает.
Далее пытаюсь заставить звук выводиться в 24 битах, дописывая в asound.conf строчки по этой методике.
Тип файла: rar audio.primary.rk30board.rar (75.1 Кб, 614 просмотров)
aluver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 01:06   #263
Mirey
Mirey is on a distinguished road
На свистке mk908-ii , который как раз на RK3188, ставил прошивку Finless ROM 1.5a
Ссылка на скачку есть тут http://4pda.ru/forum/index.php?s=&sh...ost&p=26587843 в секции Прошивки.
Так вот на этой прошивке DAC Sabre http://hifimediy.com/DACs/ready-made...abre-dac-uae23 автоматом монтируется без проблем.
Поковыряйте прошивку, возможно, поможет.
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 02:23   #264
alex_MORPH
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
Боюсь, что прошивка от свистка не встанет на китай г.у.
А так спасибо, буду биться. Сегодня поднастроил хеликс, звук через аналог получился очень даже красивый, но правда наводки ппц, аналоговые выходы китай г.у. с очень низким напряжением и приходится все гейны крутить на максимум и как следствие дикие наводки, все надежды на сабру и качественную оптику )
Старый 20.07.2015, 02:26   #265
alex_MORPH
Сообщение от aluver Посмотреть сообщение
Молодец, спасибо, буду пробовать. Т.е. у тебя сейчас любой проигрыватель воспроизводит звук через внешнюю звуковуху? Навигатор и радио тоже?
Старый 20.07.2015, 07:41   #266
Mirey
Ну, это понятно, но зато можно распаковать и посмотреть конфиги и либы.
Кстати, на фриктабе (откуда эта самая прошивка) можно сделать темку и обознать, что вот есть у тебя свисток и там всё так удобно и замечательно, а в машине беда и безобразие - вполне возможно, что помогут. Как-то ведь всё это конфигурируется и сборщики, наверняка, в курсе настроек.
Старый 20.07.2015, 18:06   #267
alex_MORPH
Блин оказывается у меня там рута нет )) Ты каким образом на своей балайке рут получал? Без компа можно? Китаец с али ответил, что, мол извини, устройство не может быть рутовано! Врёт ускоглазый? Оо
Итак, обновление, оказалось, действительно способа рутануть стоковую прошивку в "домашних условиях" пока не найдено.
Было принято решение установить кастомную прошивку со встроенным рутом с 4pda на свой страх и риск, всё закончилось успешно. Заработало приглушение звука при включении задней передачи, изображение с камеры стало плавным и без помех ну и появилось много новых настроек и изменился внешний вид. Но вот с загрузкой модулей возникли проблемы:
- установил терминал http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=164972
- скопировал модули в папку system/lib/modules
- в Root explorer выставил им права, как у соседних файлов - 644, кажется.
- в терминале прописал команду для первого модуля: insmod /system/lib/modules/snd-hwdep.ko
и появилась ошибка - operation failed (operation not permitted)
права модулям выставлял даже 777 - не помогло, что я сделал не так?
Простите, я нуб в этих делах, я не знал что перед выполнением команд надо написать в терминале SU
Последний раз редактировалось alex_MORPH; 20.07.2015 в 23:09.
Старый 20.07.2015, 23:52   #268
aluver
Регион: 34
Бывает... Ничего, все со временем приходит.
Пробуй библиотеку, что я выкладывал. Только скопируй сначала куда-нибудь оригинальную.
Проигрваться через ЦАП будет только звук андроида (плееры, видео, навигация...). Двд, громкая связь и штатное радио в андроид не попадают. Их звук рождается в плате mcu. Я оставлю тылы подключенными к ГУ для таких целей. Только нужно их перекинуть на выходы от фронтов в колодке ГУ, т.к. громкая связь идет только на фронт. Радио особо не слушаю, но на крайний случай есть pcradio.
Ты как громкость регулировать собираешься?
Я решил задачку одновременной регулировки громкости ГУ и ЦАП штатными кнопками громкости на руле http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=41412019
Старый 21.07.2015, 00:53   #269
alex_MORPH
Всё заработало, ура! Всем спасибо! Для регулировки громкости вмонтировал 2 крутилки рядом с ручкой КПП, которые привязаны к Helix DSP, регулируют общую громкость и гейн саба, в принципе удобно. Заметил одну странность - убавляю громкость в ноль и когда появляется надпись "Выкл" - всё затихает, но когда жму Mute, то появляется та же надпись "Выкл" но звук не пропадает. Как это понимать?
В общем, вопрос с громкостью меня не сильно волнует, а вот заставить теперь играть в 96/24 было бы очень хорошо )
Старый 21.07.2015, 01:31   #270
Rage2
Машина: Ford Focus III
alex_MORPH, Ставь Onkyo HF Player, без всяких модулей....звук с него шикарнейший.....
У тебя же хеликс, который может микшеровать входы на лету.....так пусти все остальные звуки с ГУ по аналогу, а музяку по оптике.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
