Результаты опроса: Оставлять ли АКБ в планшете?
оставлять 126 37.17%
не оставлять 213 62.83%
Голосовавшие: 339. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.11.2014, 08:43   #261
Daniel
Аватар для Daniel
Написал в теме Нексуса, повторю здесь. Для 2012 Нексуса проблема контроллера решена для стоковой прошивки. Ставите ядро по ссылке и выбрасываете контроллер совсем. Всегда уровень заряда будет 100% и никаких восклицательных знаков.
До 2013 Нексуса тоже скоро доберемся.
Старый 05.11.2014, 09:09   #262
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
Контроллер питания решает все, не испытываю ни каких проблем.
А вот как вы подключаетесь к компу (ноутбук) ?
это я к тому....
везде пишут тут и предупреждают :что при питании планшета от внешнего источника без контролера - обязательно убрать!! + с микроюсб планшета или поставить диод.
я вчера мостырил в машину и сам столкнулся ,короче забыл питание убрать , думал пришел трындец планшету или OTG в нем.....
пронесло меня
и сижу вот репу чешу а с ББ он без этого плюса в usb сконектится ?
надо как-то продумать этот вариант....
Старый 05.11.2014, 09:35   #263
Daniel
Аватар для Daniel
Сообщение от Serg-Zmuh Посмотреть сообщение
это я к тому....
пронесло меня
Все нормально подключается и работает. Только напряжение на плату нужно подавать меньше 5В (4,3-4,5), иначе планшет не определится компьютером. А диод нужен для того, чтобы при отключении питания планшета он не начал получать ток от USB. Но если питание планшета не отключать при подключении к компьютеру, то все будет ок.
Старый 05.11.2014, 10:29   #264
Serg-Zmuh
Регион: 27
блин.....я очканул если честно
когда воткнул хаб под питанием в планшет - такой щелчок неприятный раздался и все погасло
я при подключениях опирался вот на этот проект ув. armlive
у него в хабе питание плюс в плюс сделано , вот я поэтому нечаянно встречку и подал
Еще хотел заодно спросить - а можно через хаб компом подключиться ,или только- хаб отключаем к компу подключаем?
я правильно понимаю что по ОТГ кабелю я с компом не сконектюсь ,а это значит надо паять свой кабель и выводить откл-вкл.
отг-контакт наружу чтоб не доставать планшет (у мня вмонтировано)
Последний раз редактировалось Serg-Zmuh; 05.11.2014 в 11:17.
Старый 05.11.2014, 12:45   #265
Daniel
Аватар для Daniel
В OTG кабеле замкнуты 4 и 5 контакт, в кабеле, для подключениея компьютера - нет. Соответственно, нужно спаять такой кабель, чтобы можно было замыкать/размыкать эти контакты. Т.е., контакты замкнуты - работает хаб, разомкнуты - можно подключать к компу и, например, прошивать (хаб при этом будет отключен).
Старый 05.11.2014, 18:31   #266
Serg-Zmuh
Регион: 27
кабель у мня уже стоит спаянный как вы описываете ,в хабе врезал переключатель , но что-то не запускается хаб если питание от планшета убрано
светодиод на флешке как-то слабенько при втыкании моргнет и тишина.
вроде все еще раз перепроверил -прозвонил .... прям загадка
и еще вопрос :
а что в планшете преобразователь стоит на выход плюса в отг ?
просто я на внешнем БП выставил 4.3 вольта ,а из отг-кабеля на выходе 5.2 вольта
это так должно быть ?
Старый 05.11.2014, 18:33   #267
Denkos
И не будет
Старый 05.11.2014, 18:40   #268
Serg-Zmuh
Регион: 27
И не будет
емкий ответ
а почему тогда народ вот такую схему применяет и все у них работает
Старый 05.11.2014, 18:42   #269
Denkos
емкий ответ
Ну так и вы подайте плюс на погопин и все заработает.
А что мешает его подавать на usb?
Старый 05.11.2014, 18:53   #270
Serg-Zmuh
Регион: 27
у мня планшет версии 2013 ,где там погопины ?
вот этот проект
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
