Старый 30.09.2012, 23:35   #261
evgeny100
Машина: NSGV, Mohave
evgeny100 is on a distinguished road
to Bersenev
Внимательно начал рассматривать в шапке схему подключения Arduino и мне кажется там есть ошибки с адресами.
Она рабочая? И есть ли в лучшем качестве?
Хотел бы подключить еще магнитный датчик и датчик давления.
Последний раз редактировалось evgeny100; 01.10.2012 в 00:21.
evgeny100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2012, 00:23   #262
Сообщение от evgeny100 Посмотреть сообщение
to Bersenev
Внимательно начал рассматривать шапке схему подключения Arduino и мне кажется там есть ошибки с адресами.
Она рабочая и есть ли лучшего качества?
С какими адресами ошибки? У меня всё работает и именно по этой схеме.
А про лучшее качество имеется ввиду картинка схемы? Если так, то да. Это форум занизил качество.
Это самостоятельно, пока в планах только фоторезистор и контроль напряжения аккумулятора
Старый 01.10.2012, 18:04   #263
evgeny100
Пришли в личку схему в хорошем качестве, пожалуйста. Может я чего недосмотрел. Еще раз попробую разобраться.
Дело в том что купил платку с четырьмя датчиками, в том числе магнитометр и давление.
Поэтому хочу разобраться, чтобы подключить.
Старый 07.10.2012, 23:27   #264
holywillie
Машина: FF2
holywillie is on a distinguished road
Пытаюсь залить скетч из шапки ругается подскажите пожалуйста к ардуино ни чего не подключено пытаюсь залить первый раз в "мониторовский" для резистивных кнопок
sketch_oct07a.cpp21: error: OneWire.h: No such file or directory
sketch_oct07:38: error: 'OneWire' does not name a type
sketch_oct07a.cpp: In function 'void temperature_sensors()':
sketch_oct07:789: error: 'ds' was not declared in this scope
sketch_oct07:799: error: 'OneWire' has not been declared
sketch_oct07:809: error: 'ds' was not declared in this scope
sketch_oct07:829: error: expected `}' at end of input
Последний раз редактировалось holywillie; 07.10.2012 в 23:29. Причина: откуда смайлик появился?
holywillie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2012, 23:43   #265
Сообщение от holywillie Посмотреть сообщение
Надо установить библиотеку OneWire, ссылка на библиотеку в шапке
Старый 07.10.2012, 23:49   #266
holywillie
Машина: FF2
Спасибо установил все заскочило
Старый 09.10.2012, 04:10   #267
holywillie
Машина: FF2
подскажите где рыть делал все по писаному при подключении измерителей темературы файл duino_temp_sensors.ini создается но пустая датчики не отображаются остальные функции отключены
Последний раз редактировалось holywillie; 09.10.2012 в 12:57.
Старый 09.10.2012, 21:12   #268
holywillie
Машина: FF2
поясните удачная регистрация или нет
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\Extentions\iCarDuino>regasm /code
base /tlb iCarDuino.dll
Microsoft (R) .NET Framework Assembly Registration Utility 2.0.50727.42
Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2004. All rights reserved.
RegAsm : warning RA0000 : Registering an unsigned assembly with /codebase can ca
use your assembly to interfere with other applications that may be installed on
the same computer. The /codebase switch is intended to be used only with signed
assemblies. Please give your assembly a strong name and re-register it.
Types registered successfully
Assembly exported to 'C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\Extentions\
iCarDuino\iCarDuino.tlb', and the type library was registered successfully
C:\Program Files (x86)\TipTop software\iCar DS\Extentions\iCarDuino>pause
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Старый 09.10.2012, 21:22   #269
Удачная
Старый 09.10.2012, 21:26   #270
holywillie
Машина: FF2
Удачная
спасибо но датчики так и не определяются подскажите где искать причину
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
