Старый 16.05.2013, 22:36   #261
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Привет!
Очереди, как всегда, не будет ...в хорошем смысле этого слова!
Но и скоро не обещаю - месяц/полтора/два.
p.s. Где обещанные фотки 1DIN аппарата?
Старый 16.05.2013, 23:09   #262
Pinin
Аватар для Pinin
Елки! Я ж тебе их в личку давным-давно скинул... Чичас проверю...
Pinin
Старый 20.05.2013, 06:52   #263
lapa1976
Регион: 33
Машина: Opel Monterey
lapa1976 is on a distinguished road
... [Много букв поскипано]
Аудио провод (выход материнки > вход усилителя) лучше все же взять экранированный, но экран со стороны усилителя не подключать.
Вопрос: экран со стороны материнки вешаем на граунд? Выходы на динамики экранировать? экран на граунд? Со стороны усилка или тюльпанов?
Если корпус из оргстекла, то нужно ли сам усилитель экранировать? или собираем, смотрим, а уже при появлении проблем смотреть по ситуации ?
lapa1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2013, 22:20   #264
Pinin
Аватар для Pinin
Да.
ИМХО, не так критично, но если будешь - экран на землю с одной стороны (на усилке). А на динамики у тебя разве тюльпаны идут?
Если корпус из оргстекла, ...
Главное, чтобы граунд усилка был привязан к общему граунду. Опять же - ИМХО, но сам усилок едва ли стоит пытаться заэкранировать: хуже от экрана, конечно, не будет, но не такая это простая задача, как кажется - грамотный экран соорудить...
P.S. И с Днюхой тебя, кстати!
Pinin
Старый 21.05.2013, 23:27   #265
lapa1976
Регион: 33
Спасибоооо!!!
Нет, я по другому придумал. Чтобы можно было завсегда быстро отсоединить корпус - все на разъемах.
Усилок вот так закрепил: Рисунок
справа тюльпаны, плата прижата в прорези (внизу в днище). Блок питания будет слева.
к радиатору прямо так прикрутил - без пластинки прижимной. Это плохо? или нормально?
Последний раз редактировалось lapa1976; 22.05.2013 в 01:42.
Старый 07.06.2013, 03:15   #266
__dmitri__
Машина: pajero IV
__dmitri__ is on a distinguished road
Smile
Готовится к выпуску новый усилитель
ТТХ вкусный.
Если габариты известны - дайте знать.
Я пожалуй куплю, если всё так же хорошо как с предыдущими моделями Хочу звук. Тем более что как я понял тут 4.1, т.е. есть сабовский линейный выход - то что доктор прописал.
Кстати, раз уж там идет проработка нового решения и есть цифровые входы... Может имеет смысл по цифре добавить обработки? Поставить DSP и сделать в настроечном софте поддержку программирования фильтров для выравнивания сквозной АЧХ? Ну примерно как в YPAO в ямаховских ресиверах. Плюс фильтрация для сабовского канала, управление частотой фнч и фвч фильтров саба, и фазой тоже.
Последний раз редактировалось __dmitri__; 07.06.2013 в 11:09.
__dmitri__ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 17:10   #267
lapa1976
Регион: 33
А что горит при переполюсовке? Микросхема усилителя? Подключил неправильно к блоку. копм не завелся. Запахло паленым... резво отрубил питание (запитан был от комп. блока 350 вт, надеялся, что напряжение просело и не успел сжечь). радиатор успел нагреться... потом включал - подключая динамик на один из каналов - звук был. Поменял мать, программой управления устройство видится, ползунки двигаются, радиобатоны переключаются, но звук не выводится (ось - win8). Спалил? Сегодня заказал новый, ибо проект требует завершения... чисто узнать, вдруг еще удастся реанимировать для еще одного проекта. и еще три важных вопроса... 1) провода 1,25 квадрата хватит для вывода звука? (никаких сверхмощных динамиков не предвидится, т.е. штатная акустика, ну возможно обновится попозже, но не мощнее чем может выдать усилитель). 2) минус на выходах - это земля? т.е. если тюльпаны металлические и могут на кузов контачить - это ничего или не стоит? 3) можно винтами к радиатору привинчивать (без фанатизма) или обязательно прижимная планка?
Сегодня приехал новый... Все поставил - все работает) Оперативность поразила! вопросы отвалились сами... кроме второго... на всякий случай штекеры изоленотой обмотаю пока, но вопрос открыт.
Последний раз редактировалось lapa1976; 12.06.2013 в 15:05.
Старый 14.06.2013, 20:55   #268
__dmitri__
Машина: pajero IV
заказал 2 дня назад, сегодня уже получил, rev2.1, быстро, без проблем.
как дойдут руки буду подключать.
Старый 15.06.2013, 01:39   #269
lapa1976
Регион: 33
Сообщение от __dmitri__ Посмотреть сообщение
Питание не перепутай... там плюсовой разъем нелогично близко к радиатору получается... но именно он плюсовой.
Старый 23.06.2013, 15:35   #270
__dmitri__
Машина: pajero IV
Сообщение от lapa1976 Посмотреть сообщение
спасибо, но честно говоря, не понимаю как можно перепутать - там же под винт разведен общий провод.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
