#2671 | |
![]() Регистрация: 20.01.2017
Машина: Peugeot 407
![]() Цитата:
Разряда батареи, кстати, не наблюдаю. Прошивка 7.1.2, батареи нет, контроллер есть. |
#2672 |
![]() Регистрация: 05.09.2016
#2673 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Чтобы ничего не "отваливалось" нужно добавить реле (лучше коммутировать твердотельным реле или ключ на Mosfet) с задержкой выключения на вход DC-DC линии 5.1В (касается вышеупомянутой схемы). Естественно придется перестроить схему. Получится алгоритм: включили "АСС" - реле замкнулось - включился модуль DC-DC 5.1В- HUB работает. Убрали "АСС" - через 5-7 секунд выключается реле-выключается модуль DC-DC...
5-7 секунд вполне достаточно для кручения стартером. И естественно модуль DC-DC должен держать "просадки" по напряжению - min входное напряжение на входе DC-DC должно быть не выше 7.0В ! |
#2674 | |
![]() Регистрация: 07.09.2015
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
![]() Цитата:
#2675 |
![]() Все что подключается напрямую от линии "АСС" (напряжение пропадает во время кручения стартером) работать не будет.
#2676 |
Регион: Казахстан
#2677 | |
![]() Цитата:
Правда собственное потребление этого модуля 35-60 мА (реле отключены и питание на обмотки не поступает). ![]() Последний раз редактировалось skanch; 26.08.2018 в 11:08. |
#2678 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() svoboda120 , у вас не должен хаб отваливаться,если поставили реле задержки на прокрутку стартера(вечером погляжу еще раз схемы - уточнюсь в личке) и если брали сигнал с АСС только как управление.
#2679 |
Машина: Peugeot 407
![]() Вот примерная схема, по которой организовано питание (Подсказали здесь на форуме уважаемые люди). Примерная, потому что между АСС и таймером Т1 добавлен конденсатор 10000мФр и диод Шоттки.
Принцип работы таков: при включении АСС таймер Т1 настроен на задержку 6-7 сек. Этого времени с запасом хватает на работу стартера.При появлении питания на катушке таймера Т2 через 0.5-1 сек. появляется питание на ХАБе и осуществляется переключение "земли" с датчика Холла на OTG. Как итог - все включается и работает как часы. Если зажигание выключить, то преобразователь питающий ХАБ выключается не сразу, а спустя 6 сек. Такой задержки добился установкой связки диод Шоттки + конденсатор С=470мФр. (именно они показаны на схеме перед реле Р1). Теперь ситуация из жизни. Нахожусь в авто в режиме ожидания и в этот момент зажигание включено, планшет работает, ХАБ подключен и музыка с флэшки воспроизводится. Подошел человек, которого я ожидал и я просто прокручиваю стартер. Машина завелась с пол тычка, но музыка с флэшки останавливается, камера заднего хода не работает, ХАБ выключен. Чтобы все заработало как надо отключаю зажигание, жду когда отработают все задержки (получается секунд 10, не меньше), затем завожу автомобиль, уже еду и только потом (на самом деле тоже около 10 сек.) появляется картинка и музыка. Согласитесь неудобно. Так и не понял, какую еще задержку нужно сделать. И на включение и на выключение вроде бы есть ![]() |
#2680 |
![]() Регистрация: 16.05.2017
![]() А если хаб запитать не от ACC, а от постоянных 12В и через реле времени отключать питание на хаб после пропадания ACC ?
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
