#2671 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
![]() Цитата:
Toyota Prius NHW20, 2008, Park Assist, Android CarPc: планшет 7" Ployer momo9 (Allwinner A10) - заменен на Pipo U1pro, Bluetooth GPS, диагностика BT ELM327, Мегафон модем и Wi-Fi роутер TPLINK-MR3020. Фильтр помех по звуку на ВА3121. (продана) Chevrolet Lanos, 2006, 1,5. Андроид ГУ Infidini, 2й монитор с тач. контроллером от YAM, кзх, БК Multitronics MPC-800 Мой проект Апгрейд проекта Видео Видео оболочки Видео оболочки 2 Видео апгрейда |
#2672 |
![]() Регистрация: 21.10.2009
Регион: 42
![]() На базе ug802 + ubuntu можно собрать медиасервер в авто.
Сейчас под А10 (miniX) этим занимаюсь. Ничто не заменит полноценной оси. Про стабильность и надежность не надо говорить?
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380. |
#2673 | |
![]() Цитата:
#2674 |
Регион: 42
![]() Планшет выступит клиентом медиасервера. Поэтому, все вполне вписывается в рамки топика.
У меня сейчас именно так все работает. На "еже" убунту-сервер с MPD + HostAPD + 3G, на навигаторе (А13) стоит клиент MPDroid. Все реально, все работает, и работает очень быстро.
#2675 |
![]() Как организовал питание? Звук получается по аналогу. Как с помехами в звуковом тракте при внешнем питании от бортсети? Вариантов прикручивания УСБ БТ к А13 не находил?
#2676 |
Регион: 42
![]() Навигатор не вмонтирован наглухо, а стоит как обычно. Питание на LM2596 + пара триггеров AutomateIt. При внешнем питании экран не гаснет, при пропадании питания, отключается через 30 сек.
А питание ежа сделано на самодельном контроллере (atmega8), по стандартному алгоритму нажимающему кнопку включения. Никакого аналога. Звук подключен к серверу (см. подпись). PCM2704 S/PDIF к ГУ. На планшете клиентское ПО, управляющее медиабиблиотекой и воспроизведением звука на сервере. (по вафле, ессно) BT не пробовал. Свисток есть - надо попробовать ради интереса.
#2677 | ||
![]() Регистрация: 28.01.2012
Машина: VW POLO LIFTBACK
![]() Цитата:
2) CifsManager Цитата:
3) Как можно настроить автозагрузку написано здесь или можно использовать мега монстра Tasker Я для целей монтирования сетевой файловой системы, рекомендую использовать autostart.sh с примерно следующим содержанием: Код:
#!/system/bin/sh mkdir /mnt/Share chmod 777 /mnt/Share busybox mount -t cifs //192.168.0.1/Share /mnt/Share -o username=user,password=12345,iocharset=utf8 Андройд будет работать с ними как с локальными файловыми системами.
Проект Viewsonic ViewPad 7 - закрыт Проект ODROID-X2 Обновление до Tinker Board Обновление до Android auto |
#2678 | ||
![]() Цитата:
#2679 | |
Регион: 42
![]() Цитата:
Нет, это специальный "плеер" - MPDroid. Сам он ничего, кроме управления медиадемоном на сервере, не умеет. Не думаю, что поверамп поддерживает протокол MPD. MPDroid достаточно удобен и прозрачен по управлению. Пока не вижу смысла искать ему альтернативу. Есть исходники. Если что-то понадобится припилить, припилим. //=========== Кстати, медиасервером также запросто рулить с мобилы, т.к. там Андроид и также ставится MPDroid.
#2680 |
![]() Регистрация: 13.03.2009
![]() Серверы-клиенты-медиасерверы в машине, мсье знает толк в извращениях. Да, к чему это я. Как эта радость включается, выключается, засыпает, просыпается, восстанавливает коннект, с какой скоростью? А как кино играет? Тут планшет нормально настроить непросто, а такие системы.. Ну колоссаль конечно.. Но картинка про троллейбус из булки хлеба...
