#2641 |
![]() Регистрация: 05.01.2014
![]() Самое интересное, что я его уже собрался накатывать, а потом разглядел его в уже установленных с прошивкой прогах. Знающие люди, подскажите, после наката Тимуровской cm-10.1-20130817-USBROM-grouper, надо ли еще его какие-либо фиксированные ядра ставить? А то завтра уже с утра на установку ехать, если надо, то успею дошить.
#2642 | |
![]() Регистрация: 30.07.2011
Машина: Honda Civic Ferio
![]() Цитата:
#2643 |
#2644 |
![]() Тоже собираюсь выкидывать батарею и контроллер. И в связи с тем, что в теме противоречивая информация, в миллион первый раз переспрошу:
Можно ли подавать 5В - 5,2В от одного БП одновременно и на мат плату (красный и черный провода от контроллера) и на микроУСБ-ОТГ ? Или всё-таки нужно снижать напряжение для мат.платы? какие диоды нужно применить для этого? |
#2645 |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
![]() 2 lihman
На usb надо подать чуть больше, если питать с одного БП, то материнку можно запитать через любой диод серии 1N54
Nexus in Focus |
#2646 |
#2647 |
![]() Регистрация: 21.10.2013
![]() Уважаемые подскажите- походу накрылась микруха коммутатор USB-OTG планшет 16 гиг WI-FI . Отнес в сервис офф Асус приговор замена материнки 1790 грн(планшет не на гарантии).На форуме нашел вариант перемычек только для 3g может у кого есть для варианта WI-FI ну или хотя бы маркировку микрухи коммутатора что-бы знать что искать. Обидно-жуть только неделю назад навел красоту и тут снова ЗАСАДА блин!!!
#2648 |
![]() Плату нашел 45 у.е правда на 8 гиг.В теме есть описание как обойтись перемычками но нашел только для 3G. Можно еще как-то обойти?
#2649 | ||
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() Цитата:
Нужно разобраться, что именно накрылось, а тогда варианты искать. Хотя дешевле будет плату купить и самому поменять, чем паять-это факт! |
#2650 | ||
![]() Цитата:
Парень просто пишет Цитата:
Просто если бы сам с таким не столкнулся, не писал бы ![]() Но в этом случае никакие перемычки, для полноценной работы как CARPC, не помогут, так-как порта usb не будет |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 71 (пользователей: 0 , гостей: 71) | |
