13.01.2014, 00:18 | #2641 |
Самое интересное, что я его уже собрался накатывать, а потом разглядел его в уже установленных с прошивкой прогах. Знающие люди, подскажите, после наката Тимуровской cm-10.1-20130817-USBROM-grouper, надо ли еще его какие-либо фиксированные ядра ставить? А то завтра уже с утра на установку ехать, если надо, то успею дошить.
13.01.2014, 00:35 | #2642 | |
Машина: Honda Civic Ferio
13.01.2014, 01:41 | #2643 |
13.01.2014, 18:28 | #2644 |
Тоже собираюсь выкидывать батарею и контроллер. И в связи с тем, что в теме противоречивая информация, в миллион первый раз переспрошу:
Можно ли подавать 5В - 5,2В от одного БП одновременно и на мат плату (красный и черный провода от контроллера) и на микроУСБ-ОТГ ? Или всё-таки нужно снижать напряжение для мат.платы? какие диоды нужно применить для этого? |
13.01.2014, 19:22 | #2645 |
Машина: FF2
2 lihman
На usb надо подать чуть больше, если питать с одного БП, то материнку можно запитать через любой диод серии 1N54
Nexus in Focus |
13.01.2014, 19:46 | #2646 |
13.01.2014, 20:33 | #2647 |
Уважаемые подскажите- походу накрылась микруха коммутатор USB-OTG планшет 16 гиг WI-FI . Отнес в сервис офф Асус приговор замена материнки 1790 грн(планшет не на гарантии).На форуме нашел вариант перемычек только для 3g может у кого есть для варианта WI-FI ну или хотя бы маркировку микрухи коммутатора что-бы знать что искать. Обидно-жуть только неделю назад навел красоту и тут снова ЗАСАДА блин!!!
13.01.2014, 21:21 | #2648 |
Плату нашел 45 у.е правда на 8 гиг.В теме есть описание как обойтись перемычками но нашел только для 3G. Можно еще как-то обойти?
13.01.2014, 21:34 | #2649 | ||
Машина: Nissan Qashqai
Нужно разобраться, что именно накрылось, а тогда варианты искать. Хотя дешевле будет плату купить и самому поменять, чем паять-это факт! |
13.01.2014, 22:00 | #2650 | ||
Парень просто пишет Цитата:
Просто если бы сам с таким не столкнулся, не писал бы Но в этом случае никакие перемычки, для полноценной работы как CARPC, не помогут, так-как порта usb не будет |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22) | |
