#2631 | |
![]() Регистрация: 01.08.2014
![]() Цитата:
после вчера все работает как часы |
#2632 |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
#2633 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() Все сворачивается,если рвать не сигнал камеры,а питание или d+ изикапа - сам изикап определяется программой как вебка и наличие сигнала ей(программе) побоку.
#2634 |
Регион: 12
![]() Т.е. можно это дело потестить вытаскиванием изикапа из хаба? Не пробовал, спасибо )
#2635 |
![]() Регистрация: 15.12.2014
#2636 |
![]() Регистрация: 24.02.2016
Регион: 51
Машина: Тойота авенсис 2
![]() мужики ну так какие мысли будут про отг и изикап на 3g
#2637 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() Я сделал через два реле, которые рвут питание зарядки и замыкают режим отг, схему раньше кидал. У меня только изикап подключен, все работает идеально, правда, планшет все-таки разряжается понемногу. Другим способом на 3g версии нормально связать отг+зарядка не получилось. Сначала должна пойти зарядка через y-кабель, а потом девайсы включаются в хост-режиме, при вкл.-выкл. экрана - все отваливалось, угробил кучу времени - и питание рвал, и d+ - ничего не помогло, только зарядка, а потом хост режим
#2638 | |
Регион: 51
![]() Цитата:
вопрос в другом.. почему на нексусе с вафлей этого нет??? железо то практически идентичное.... я мало шарю в прошивках и ядрах но мне кажеться део тут в них.... что то нужно поменять и будет счастье... жаль ни кто с головой не поможет ведь гипотетически где то можно на программном уровне решить эту проблему... как то убить на время включение отг.....блин людей на марс отправляем а тут встряли))) |
#2639 |
![]() Я перемучал эти варианты с отг вдоль и поперек, так и не удалось ниче. 3г версия не сильно раскручена была, вот с ней особо и не игрались разработчики, считая, что конфигурация одинаковая, а все-таки отличия в режимах есть. Попробуйте, будить планшет с разорванным д+ на отг/а потом его замыкать. Так работало, но меня не устраивало, что изикап постоянно включен был.
#2640 | |
Регион: 51
![]() Цитата:
Метки |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5) | |
