#2621 |
![]() Регистрация: 24.02.2016
Регион: 51
Машина: Тойота авенсис 2
#2622 |
![]() Регистрация: 20.10.2015
![]() А планшет вообще обнаруживает изикэп как устройство? Через usb host controller посмотрите. Ядро не при чем однозначно, т.к. Easycap Viewer не требует установки драйверов. Я сижу на Slimkat 4.4.4 и ядро franco - все отлично работает с вьювером, а вот rear view camera не завелась, ибо нет дров.
#2623 | |
![]() Регистрация: 25.01.2015
Регион: 44
Машина: Toyota Avensis T250
![]() Цитата:
#2624 |
Регион: 51
![]() Попробовал загрузить зверька потом подключить отг. Все гуд работает только в ручном режиме
#2625 |
Регион: 51
#2626 |
![]() Регистрация: 11.10.2015
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
![]() Добрый день!
Друзья, подскажите плиз, какая прога умеет открываться при появлении видео-сигнала с изикап и сворачиваться при его пропадении? Пробовал CameraFi, UsbWebカメラ - они отлично работают, но блин не сворачиваются, в настройках смотрел вроде. Проги Rear View Camera и CarCam не завелись вообще как я не пытался. Покупать Easy Cam Viewer только лишь для проверки как-то не камильфо ). Она умеет сворачиваться? У меня Eesy Cam на чипе 008 |
#2627 |
![]() Да, Easycap Viewer полностью автоматизирована, умеет вкл-выкл при появлении видеосигнала. После покупки в течение пары часов можно вернуть деньги через Play Market, если позже - через их же техподдержку. Сам так игрался с настройками и программами, но в итоге (после двух возвратов средств), все-таки приобрел эту программу.
Маленькое "но"... Easycap Viewer преимущественно для UTV007, но попытка - не пытка |
#2628 |
![]() Регистрация: 13.11.2011
Регион: 34
![]() 008 от Easycap Viewer не заработает. UsbWebカメラ в ней есть настройка автозапуска.
#2629 |
![]() Регистрация: 01.08.2014
#2630 |
![]() Регистрация: 15.12.2014
![]() столкнулся с проблемой. Есть easycap 007, nexus 7 2013 wifi android 6.0.1, купленный easycap viewer. Как только подсоединяю свисток к планшету, программа вылетает тут же с ошибкой. Пробовал и на samsung s6 с такой же версией дроида, аналогично все. Один нюанс, может и важный: в настройках стоит авто-определение сигнала, но сам видео-кабель пока не подключен вообще. Поэтому при подключении пишется, что сигнал потерян и вываливается ошибка.
Проверил на телефоне. С подключенным тюльпаном и пропадании сигнала ошибка не появляется. Дома на нексусе проверю. Этот свисток что ли сопротивление цепи измеряет, чтобы узнать есть ли вообще подключение по RCA? Последний раз редактировалось Baikan4ik; 28.03.2016 в 12:42. |
Метки |
android, easycap |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
