Старый 09.11.2012, 21:50   #2621
macau
а в чем вообще смысл внешнего цапа? родной в планшете обычно тоже ок
macau вне форума
Старый 09.11.2012, 22:01   #2622
s.m.
Помехи в звуке, от которых нельзя избавиться совсем - уровень зависит, насколько качественно китайцы развели плату и качества источника питания планшета. Да и вообще качество встроенного ЦАП обычно оставляет желать. Дальше, из планшета приходится выводить аналоговый сигнал и тащить его куда-то - значит, по дороге он еще соберет помех (у меня, например, кабель был бы более 3 метров из-за специфики установки). Дальше, возникает проблема развязки сигнальной и питающих земель (или не возникает, как повезет).
Да и вообще, он не заоблачно стоит - 15-20 уе, если не загоняться торговыми марками. Так почему бы и нет?
s.m. вне форума
Старый 09.11.2012, 22:41   #2623
macau
опять все упирается в питание
macau вне форума
Старый 10.11.2012, 01:12   #2624
Angel87
Машина: Ford Mondeo '93
Angel87 is on a distinguished road
Извеняюсь, что влезаю...но такой вопросик:
Никто не пробовал прикрутить к A7HD CM9 данную приблуду:
http://www.cartft.com/catalog/il/1139
В ней стоит Silab'овский AM/FM c RDS чип через USB-UART переходник.
В планшете он опрнднляется как Com-порт, но во как им рулить это вопрос) Может у кого SDK или прога к нему есть?)
Angel87 вне форума
Старый 10.11.2012, 13:08   #2625
macau
так напишите производителю, пусть даст сдк и спеки. или курите спеки на чип
macau вне форума
Старый 10.11.2012, 16:24   #2626
ymka-66
Аватар для ymka-66
Регион: 74
Машина: Газ-3110 и купил Renault Duster 1.6 передний привод
ymka-66 is on a distinguished road
[QUOTE=Ан55;236053]Я получил свой freelander PD10 3G 8Gb. Блок питания, USB DAC на PCM2704 пока в пути. Пока что попробовал: GPS - работает очень хорошо, в помещении спутники не теряет. FM радио работает нормально, но только родная программа (Spirit ul не заработала). Подключал к штатной антенне, станций 5 в городе держит хорошо, а остальные с провалами - но это лучше чем USB Aver tv в винде. 3G сигнал стабильный - для усиления сигнала возможно подключить внешнюю GSM антенну к плате. Винчестер WD 500Gb пришлось форматировать в fat, ntfs не понимает. Мышка, флешка и жесткий диск работают одновременно через активный хаб без проблем. По вопросу питания - питание буду подключать вместо батареи. У этого планшета к батареи подходят 3 провода. (+, -, Т) Предполагаю что Т - это датчик температуры батареи, надеюсь, что смогу обойти его как нибудь.
sacha-r
есть тоже такой планшет-пробовал на усб подключать устройства-не видит-как ты подключал?
может где-то что надо включить?
ymka-66 вне форума
Старый 10.11.2012, 18:05   #2627
ghost
Машина: accent
ghost is on a distinguished road
sacha-r, с питанием мысли есть, выкину штатный акб (так как не готов оставлять китайский акб в машине,в сон планшет уводить на ночь не собираюсь- будет полностью обестачиватся через несколько минут после выкл acc), поставлю плату с логикой,
ан55 наверное прав на счет 3-го провода ,как правило в дешевых устройствах это температурный дачик(но все равно,все посмотрю как разберу его) Так что приедет буду разбираться с проблемами по их появлению.Но проблема с питанием для меня самая меньшая.
ghost вне форума
Старый 10.11.2012, 18:43   #2628
Ан55
Машина: KIA
Ан55 is on a distinguished road
По умолчанию to ymka-66
Покупал кабель с логотипом OTG думал, что по умолчанию 4 и 5 контакт в нем должны быть замкнуты, но подключив дома, устройства не обнаруживались. Прозвонил, оказалось обычный мини USB. Пришлось паять самому, только после этого все заработало.
Ан55 вне форума
Старый 10.11.2012, 22:51   #2629
uss68
Регион: Казахстан
Машина: Acura MDX
uss68 is on a distinguished road
Подскажите какой фирмы и какой именно покупать блок питания, какой блок и чем подключиться к сервесному блоку машины, наверное лучше использовать блютуз. И вот такой вопрос никто не думал подсоединится без батарейки планшетника но что бы не слетало время, вообще насколько кретично для разряда акаммул. машины планшетник если он будет в спящем режиме? Или может оставить батарейку, но сколько она проживёт в наши морозы и жару? И на сколько опасно может быть присутсвие аккамулятора в планшетнике?
Acura MDX 07
uss68 вне форума
Старый 11.11.2012, 00:50   #2630
DmitrySmol
Аватар для DmitrySmol
Машина: Subaru Forester '09
"Подскажите какой фирмы"
"какой именно покупать блок питания"
"чем подключиться"
"вопрос никто не думал подсоединится без батарейки планшетника"
"вообще насколько кретично для разряда акаммул"
"Или может оставить батарейку"
"но сколько она проживёт в наши морозы и жару"
"И на сколько опасно может быть присутсвие аккамулятора в планшетнике"
это андройд, брат )) Вопросов, как всегда больше чем ответов.
1. Какой фирмы, не важно.
2 С гальванической развязкой по земле.
3. Думали, проблем может возникнуть больше (чем с батареей).
4. Это как планшет засыпать будет, возможно и летом не заведешся.
5. Это от конкретных морозов и батареи зависит
6. так же опасно как и присутствие аккамулятора в машине.
Мой проект:
SUBARU Forester '09
DmitrySmol вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
