Старый 08.11.2012, 21:54   #2611
uss68
Регион: Казахстан
Машина: Acura MDX
uss68 is on a distinguished road
Хлопцы а кто не будь занимается доработкой андроида под именно потребности работы в авто? Извиняйте но в андроиде полный ноль.. Не было ещё устройств на нём у меня? А перед тем как брать планшетник в авто нужно определиться на какой оси брать апарат.
Acura MDX 07
uss68 вне форума
Старый 08.11.2012, 23:15   #2612
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
Никто не в курсе, где можно найти список 3G модемов которые работают на планшете c A10 на борту (A7HD) и прошивкой CM9 от Троя?
Или как однозначно определить заведется Pantech UMW 190 или Novatel Wireless USB 1000 или нет?
Kacap вне форума
Старый 08.11.2012, 23:29   #2613
s.m.
Сообщение от Kacap Посмотреть сообщение
Это написано в /system/etc/3g_dongle.cfg
Вот это в CM9 от троя
[E1750]
[E353]
[EC1261]
Все. Хотите, чтобы еще что-то работало - сюда
Страшно? Тогда 3g router Ваш друг.
Только найдите именно тот, что будет поддерживать именно Ваш модем.
s.m. вне форума
Старый 08.11.2012, 23:53   #2614
Kacap
s.m., спасибо за наводку, начну эксперименты со своим древним модемом ZTE, он как раз в сети регистрируется, но не коннектится.
А с этими двухстандартными модемами больше всего смущает возможность переключения режимов работы между CDMA и GSM, не знаю, стоит связываться или нет, роутера, который умеет такое делать точно не найду )
Kacap вне форума
Старый 09.11.2012, 14:50   #2615
ghost
Машина: accent
ghost is on a distinguished road
Уважаемые, читаю ветку,очень радует что появляются законченные проекты такие как у alexvtk. У меня на подходе планшет freelanderPD10, так как у него уже модем и gps на борту,головная боль у меня только с USB DAC PCM2704. Так как alexvtk использует кастомную прошивку то у него проблем нет с драйвером.,да и просто с usb audio -aux тоже проблем не было. Вопрос у меня следующего характера: кто нибудь еще успешно состыковал usb audio, и какие. То есть какие есть с драйверами под линуху, чтобы можно было модулем ядра состыковать. Кастомной прошивки на мой планшет нет.
ghost вне форума
Старый 09.11.2012, 15:26   #2616
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
Сообщение от ghost Посмотреть сообщение
На подходе тоже freelanderPD10!!
ghost с питанием в авто что надумал?
Питание и usb host у нашего планшета в одном разъеме, соотвественно либо питаемся либо хостимся.
По USB DAC PCM2704 мне уже отвечали, что на процесорах МТК подключение USB DAC неосуществимо. Хотя может уже что и поменялось.
sacha-r вне форума
Старый 09.11.2012, 15:36   #2617
alexvtk
Аватар для alexvtk
Предполагаю, что к тебе едет такой планшет? MTK6575 чисто телефонный чип и вряд ли ромоделы займутся вопросом прикручивания USB DAC. По драйверам тут только s.m., DmitrySmol и Rage2. Поскольку сейчас китайцы переехали на МТК6577 вообще маловероятно решение этого вопроса, хотя где-то в сети мелькала инфа о том, что скоро все андроид девайсы в стоковой прошивке будут поддеживать усб аудио (ну, типа, гарнитуры для IP телефонии). В твоем случае можно попробовать эту платку. Но это не вся проблема. У твоего планшета нет отдельного гнезда для внешней зарядки. Если тебе не нужны внешние носители (винт, флэшки), тогда и проблемы не будет. Используешь мини усб для внешнего источника.
ЗЫ: И еще добавлю. Почему я окончательно переехал на планшет? После продажи машинки с компом на винде ездил с китайским смартфоном Star X18i. GPS, 3G, BT. Поставил на него ПоверАмп, Таскер все летало, я обалдел. Только экран мал.
ЗЫЫ: Почему я сам не попробовал эту БТ плату? Отвечу. Поздно увидел. Планшет уже в машине. Буду зиму ездить. Я не сторонник непрерывных апгрейдов и экспериментов
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
alexvtk вне форума
Старый 09.11.2012, 21:02   #2618
Ан55
Машина: KIA
Ан55 is on a distinguished road
Я получил свой freelander PD10 3G 8Gb. Блок питания, USB DAC на PCM2704 пока в пути. Пока что попробовал: GPS - работает очень хорошо, в помещении спутники не теряет. FM радио работает нормально, но только родная программа (Spirit ul не заработала). Подключал к штатной антенне, станций 5 в городе держит хорошо, а остальные с провалами - но это лучше чем USB Aver tv в винде. 3G сигнал стабильный - для усиления сигнала возможно подключить внешнюю GSM антенну к плате. Винчестер WD 500Gb пришлось форматировать в fat, ntfs не понимает. Мышка, флешка и жесткий диск работают одновременно через активный хаб без проблем. По вопросу питания - питание буду подключать вместо батареи. У этого планшета к батареи подходят 3 провода. (+, -, Т) Предполагаю что Т - это датчик температуры батареи, надеюсь, что смогу обойти его как нибудь.
sacha-r
А по этому вопросу вы меня огорчили. Вы где-то читали или кто-то уже пробовал подключать?
Ан55 вне форума
Старый 09.11.2012, 21:07   #2619
s.m.
К процам MTK нет исходников ядра, поэтому нет и кастомных прошивок. Без исходников никакие дополнительные модули, к коим относится USB Audio, не собрать. Поэтому придется использовать или родной выход звука или A2DP (ИМХО, еще хуже, чем родной выход). Тоже самое будет и с камерой заднего вида - модуль, ИМХО не собрать - остаются только wi-fi камеры.
s.m. вне форума
Старый 09.11.2012, 21:35   #2620
Ан55
Машина: KIA
Слежу за темой давно и также понял, что с камерой я тоже обламался. Надеялся на USB звук, но ---. Планшет заказал раньше чем начал просматривать данную тему. Ну да ладно. Буду думать - менять планшет или довольствоваться тем что есть.
Ан55 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:57.
