Старый 31.01.2012, 14:02   #2591
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от KPOT113 Посмотреть сообщение
Купил веб-камеру с usb микрофоном, подключил её к компу и получилась вот такая ситуация: если я подключаю её (втыкаю usb разъём) в тот момент когда икар запущен, то у меня всё работает, всё замечательно, но стоит мне закрыть икар и открыть снова, то радио перестает работать( я использую USB FM AVTO)(нет звука с линейного входа, само радио роботает), всё остальное работает нормально. Подскажите где затаился мой косяк? Попробовал подцепить другую веб-камеру такая же ерунда.
USB микрофон - это еще одна звуковая карта в устройствах. Сделай в настройках микшера ресет при вкюченной камере и посмотри. Должны появиться линии для разных аудиокарт.
Старый 31.01.2012, 14:36   #2592
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
KPOT113 has a spectacular aura aboutKPOT113 has a spectacular aura about
2KPOT113
И ещё, у тебя частота на радио не переключается или только звука нет?
частота в радио переключается звук с самого блока радио выходит и приходит на линейный вход компа нет звука на выходе звука компа, сброс настроек микшера делал и вписывал вручную каналы но это не помогло.
В микшере винды стоит крестик на входе куда подключено радио(линейный вход) когда я включаю радио, при этом usb микрофон не подключен, то звук при переключении икара на радио есть. Но с usb микрофоном я уже радио не слышу в колонках тишина, если я снимаю крыжик в микшере на линии радио то звук появляется. Забыл описать: при подключении usb микрофона у меня его нет в линии микшера
Вот мой проект на форд фокус III
http://pccar.ru/showthread.php?t=16228
KPOT113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2012, 14:56   #2593
alexvtk
Аватар для alexvtk
Ты не понимаешь физики своих действий. Я же тебе писал про ДВЕ!!! звуковые карты. Микшер винды работает с одной, установленной по умолчанию. Короче, тебе дорога в в винду: панель управления-оборудование и звук-звук-управление звуковыми устройствами. Ставь звуковуху компа по умолчанию, а звуковуху усб - устройством связи. Ты хоть изучил состав устройств в диспетчере? Что ты уперся в этот реалтековский микшер?
Старый 31.01.2012, 15:06   #2594
В каком микшере его нет, в винде или в икаре?
В общем подключи микрофон, в конфигураторе икара нажми Reset, должна появиться линия для этого микрофона и линия для микрофона или линейного входа( зависит от настроек в микшере винды). Потом запускай икара, переключайся на радио и пробуй играть ими.
Старый 31.01.2012, 15:44   #2595
alexvtk
Аватар для alexvtk
2 KPOT113
Ради тебя воткнул в ББ примитивную китайскую усб звуковуху с микрофонным входом. Привожу скрины диспетчера устройств, панели управления и настроек микшера Икара (пришлось нажать кнопочку РЕСЕТ, будешь должен пиво) Неужели еще не понятно?
ID:	25276   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25277   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2012, 16:40   #2596
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
alexvtk
Большое спасибо за помощь, сейчас буду пробовать.
Отпишусь.
Старый 31.01.2012, 22:48   #2597
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Thumbs down
Сделайте хороший звук как в CF и будет хорошая программа, а так - сырой продукт, который надо доводить до ум,а и при этом за свои же деньги... АЛЛО!!! При таком подходе никогда не будет дохода. Я лично никогда не куплю данную программу только из за проблем со звуком. И еще при этом рекомендуют встроить чужую программу?!!! Где это видано??? Разработчики очнитесь, звук - это не второстепенное, а главное!!!! Жду ответа. Измените отношение и я обязательно куплю Ваш продукт, а в при нынешнем отношении, НИКОГДА.
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
Старый 31.01.2012, 23:20   #2598
Сообщение от il74 Посмотреть сообщение
Ответил здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=14176&page=19
Старый 31.01.2012, 23:36   #2599
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
А что, кто-то принуждает Вас к покупке программы с ножом у горла.
Разработчикам осталость только посыпать голову пеплом и пойти застрелиться, потому что лично il74 ну ни вкакую не хочет покупать Икар.
Все в трауре....
Старый 31.01.2012, 23:53   #2600
KPOT113
Аватар для KPOT113
Регион: 13
Машина: форд
Разработчики молодцы, и что самое главное, не стоят на месте, а работают !!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
