Старый 07.06.2011, 10:07   #251
genius_p
Машина: Nissan Note
genius_p has a spectacular aura aboutgenius_p has a spectacular aura about
Сообщение от :-) Rinat Посмотреть сообщение
хочу встроить вашу программу в свой фронденд
при входящем звонке хотелось бы приглушить звук в своей программе
можете добавить в ваш код 2 строчки? при принятии звонка послать сообщение в мое окно?
http://pccar.ru/showpost.php?p=182332&postcount=234
genius_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 10:09   #252
genius_p
Машина: Nissan Note
Сообщение от se13 Посмотреть сообщение
Проблема осталась с размером (по моему мнению не полно экранный режим вообще не нужен, так как надписи лезут друг на друга). Ещё есть косячок с авто подключением. При условии что комп не ушел в режим сна или гибернации, мы пошли купить сигареты, телефон теряет связь с блютус. Вернулись автоматом не цепляется. Отмечу что при выходе из сна и тд. все цепляется хорошо.
А как при этом выглядел значок блютус в программе?
Старый 08.06.2011, 14:38   #253
se13
Регион: 31
se13 is on a distinguished road
Сообщение от genius_p Посмотреть сообщение
Зелёный (в трее). Как будто подключено. Но если набирать номер, то кнопка послать вызов не активна, так же входящий звонок идет на телефон. Пробовал ждать 10 минут. Пока не перезапустил прогу, само не подключилось. Или кликнуть по значку блютус в программе. Извиняюсь, но в программе значок синий, чтоб подключиться нужно ткнуть на значок, или перезапустить прогу.
Последний раз редактировалось se13; 14.06.2011 в 13:15.
se13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 14:45   #254
se13
Регион: 31
У меня ещё вопрос. Обязательно ставить программу? Пробовал ставить, или просто запускал из папки contents, разницы не увидел. Есть ли разница?
Старый 10.06.2011, 15:18   #255
se13
Регион: 31
Проблемка с виндовс 7, может кто подскажет как решить. Запускаю программу в режиме совместимости хр/sр2, проблема с авто подключением пропадает, но тогда не работает сенсорный ввод, только для этой проги, то есть незя набрать номер или ответить на вызов ткнув пальцем в экран. Убираем режим совместимости, не подключается при выходе из сна, или отключения блютуз, но тогда работает управление пальцем. Помогите с настройками, или это сама программа такая? Использовал BlueSoleil_6.4.249.0, IVT_BlueSoleil_8.0.356.0.
Старый 14.06.2011, 16:32   #256
se13
Регион: 31
Еще раз привет всем. Есть некоторые решения с приглушением звука, и паузой музыки Мне они не совсем нравятся, но пока без альтернативы. Решение АНК скрипты. При звонке у меня запускается:
#SingleInstance force ; перезагрузить скрипт, если он уже запущен
SendMode Input ; ускорренный ввод
IfWinExist, воспроизведение, Cthulhu fhtagn!
Send, {Media_Play_Pause}
Run, C:\Windows\System32\SndVol.exe
WinWait, Микшер громкости - T281H-1 (NVIDIA High Definition Audio), BlueSoleilCS Module:
IfWinNotActive, Микшер громкости - T281H-1 (NVIDIA High Definition Audio), BlueSoleilCS Module:, WinActivate, Микшер громкости - T281H-1 (NVIDIA High Definition Audio), BlueSoleilCS Module:
WinWaitActive, Микшер громкости - T281H-1 (NVIDIA High Definition Audio), BlueSoleilCS Module:
Sleep, 100
ControlSend, BlueSoleilCS Module: громкость, {DOWN}
Send, {DOWN 150}
Sleep, 100
Send, {UP 4}
WinWait, BluePhone,
IfWinNotActive, BluePhone, , WinActivate, BluePhone,
WinWaitActive, BluePhone,
WinMaximize, BluePhone, ; Эта строка максимизирует окно проги
Sleep, 8000
WinClose, Микшер громкости - T281H-1 (NVIDIA High Definition Audio),
WinWait, BluePhone,
Loop
vk41:: ; А принять вызов
WinWait, BluePhone,
MouseClick, left, 400, 400 ; Могут отличаться
Return
Loop
vka4:: ; альт левый отклонить или отмена вызова
WinWait, BluePhone,
MouseClick, left, 433, 442
Return
При завершении звонка: снимаем паузу.
Process, Close, Пауза музыка.exe
WinWait, BluePhone,
Sleep, 100
Sleep, 100
Run, D:\ПРОГРАММЫ\Foobar2000\foobar2000.exe
Sleep, 2000
Так как в проге строго защиты сочетания клавиш, а мне на руле в мерене неохота ломать кнопки, то принять или отбой вызова делаю скриптом
Засада в том что виндовс 7 не исполняет некоторые команды, точнее многие, касаемые микшера и посыла сочетания клавиш, поэтому скрипт немножко колхоз, а может эт я ладу вне дал.
Прикрепляю то , чем делаются эти скрипты.
Список команд http://www.script-coding.com/AutoHot...mmandList.html
Тип файла: rar AutoScriptWriter.rar (14.8 Кб, 591 просмотров)
Тип файла: rar Compiler.rar (535.6 Кб, 584 просмотров)
Тип файла: rar анализ зауковой карты.rar (198.3 Кб, 606 просмотров)
Тип файла: rar определ кодов клавы.rar (200.6 Кб, 625 просмотров)
Последний раз редактировалось se13; 05.07.2011 в 03:51. Причина: некоторые исправления и доработки
Старый 05.07.2011, 03:32   #257
se13
Регион: 31
Здравствуйте. Никак не получается решить вопрос с авто подключением. Напоминаю о чем речь: Винда7. Ещё есть косячок с авто подключением. При условии что комп не ушел в режим сна или гибернации, мы пошли купить сигареты, телефон теряет связь с блютус. Вернулись автоматом не цепляется. Отмечу что при выходе из сна и тд. все цепляется хорошо.
Никак не могу найти к чему зацепиться для перезапуска блютуза. Есть один вариант с отображением уровня сигнала антенны, но это не стабильный параметр, так как скрипты следят за определенным участком окна, а этот участок плавает в зависимости от того покажет ли программа модель телефона или напишет кв инпут. Может вы сделаете в самой программе такую функцию слежения и соответственно при исчезновении антенного индикатора пере подключение блютуз. То есть уровень сигнала антены ноль палочек, значит тыкаем через каждые 5 или 10 секунд на значок блютуза в программе, пока не появиться хотябы одна палочка. Возможно я прикручу скрипт чтоб делал так, но это уже самоделка получиться. Заранее спасибо.
Старый 05.07.2011, 09:31   #258
genius_p
Машина: Nissan Note
Программу устанавливать через инсталятор обходимости нет, инсталятор попмагает выбрать необходимые компоненты.
Вопрос с проблемой переподключения я смог воспроизвести, но времени на его решение у меня сейчас нет (у меня по мимо основной работы еще доп. проект).
На данный момент в планах решитьследующие вопросы:
- переподключение при потере связи с устройством.
- взаимодействие с Widcomm (история тянется долго но вопрос сложный)
- взаимодействие с микшером.
Так что ждите.
Старый 01.08.2011, 02:21   #259
lastromantic
Машина: CR-V II 2.4
lastromantic is on a distinguished road
По умолчанию Экспорт из контактов Win7
При экспорте контактов из папки Contacts Windows7 в формат vCard возникает проблема кодировки. В системе отображается на русском, в BluePhone значки. Как это можно победить? Очень уж удобно было бы, при синхронизации iPhone эти контакты автоматически обновляются. Остается сделать скрипт для экспорта и поставить на каждое включение/выключение. В остальном программка супер, давно искал подобное. Many thanks!
lastromantic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2011, 14:43   #260
DNyo
Машина: '03\Peugeot\307 & 05'\mazda6
DNyo is on a distinguished road
se13, а можно поподробнее про схему подавления эха, почему именно германиевый транзистор нужен? И какой ставить? А то в магазинах выбора то нет, NPN вообще не найду, дома вроде ГТ309 есть но он PNP, как его вставить вместо NPN... может сгодятся какие-нибуть кремниевые КТ315, КТ3102, КТ361, КТ816?
Буду признателен за подсказку..
DNyo вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:08.
