Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Самодельные блоки питания
Старый 31.03.2011, 10:56   #251
flymouse
flymouse will become famous soon enoughflymouse will become famous soon enough
А всё, вопрос снят. Я просто сначала не понял зачем для дежурки flyback. Теперь вижу что для +12SB (питание основного контроллера).
flymouse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 17:41   #252
zrjd
zrjd is on a distinguished road
а каковы параметры дросселей в канале 3.3 (или подойдут те что есть в доноре)? и от донора ДГС не используется -5В обмотка?
zrjd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 18:06   #253
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
sdslavi will become famous soon enoughsdslavi will become famous soon enough
подойдут те что есть в доноре,-5В обмотка не используется
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:60gb SSD CORSAIR Force Series 3 https://picasaweb.google.com/1093689...2Bm5HN_qO3lQE#
https://picasaweb.google.com/1093689...qKhL6JwZHvpQE#
sdslavi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 21:11   #254
zrjd
возник вопрос про проводу для намотки дежурки - во всех разобранных диаметр 0,1 мм. Мотать им или проводом 1мм как и в силовом трансформаторе?
по дросселям для 3,3 канала. есть две разновидности:
какой лучше подойдет? в правом провод тоньше.
а еще есть такие
Старый 29.06.2011, 21:56   #255
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
0,1мм-маловато,1мм -очен болше для дежурки,Балу сказал на форуме с каком проводнике нужно мотат,я не вспоминаю где точно,читай ветке
Старый 30.06.2011, 11:34   #256
zrjd
По печатке из 12v-ATX.3.4lay получается что последние витки обмоток 0-2(2 витка), 2-4(1 виток), 4-6 (4 витка) будут незамкнутыми. Т.е. 0-1(2 витка),1-3(1 виток),3-5(4 витка) имеют полноценное количество витков, а у 0-2, 2-4, 4-6 последний виток будет немного неполноценен так как конец обмотки выходит к выводу раньше, чем начало обмотки. Стоит ли наматывать полные витки и делать еще почти один виток или ничего страшного нет в этом?
Старый 30.06.2011, 12:29   #257
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Я мотал 2 провода одновременно,просто нужно после правилно сфазироват,получилос симетрично
Старый 30.06.2011, 12:53   #258
zrjd
как я понял:
1)припаять к 3 и 6 намотать 4 витка и тот, что начинался на 3 запаять на 5, с 6 на 4 (вот тут будет не полный виток)
2)припаять к 1 и 4 намотать 1 виток и тот, что начинался на 1 запаять на 3, с 4 на 2 (вот тут будет не полный виток)
3)припаять к 2 намотать 2 витка и сделать отвод для "корпуса"
4) от конца отвода для корпуса начать наматывать параллельно пункту 3 сделать два витка и закончить на 1 выводе.
Старый 30.06.2011, 13:34   #259
sdslavi
Аватар для sdslavi
Регион: Болгария
Я сделал по версия ATX.3.3lay ,когда сделал 3.4 еще небило.Обмотки мотал,отводи делал по середине окно тела трансформатора.Как сказал Балу по проще мотат с медной фолги и на нужной месте припаят провод для отвода,между каждой ряд нужна прокладка.Надеюс меня поняли,незнаю правилну пишу,некоторие слова не уверрен что так(Русский язъйк учил болше 15год назад,до скоро не ползул)
Старый 08.07.2011, 08:35   #260
БАЛУ
БАЛУ is on a distinguished road
sdslavi ,браво фотка порадовала
БАЛУ вне форума   Ответить с цитированием
схема бп
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
