Старый 11.01.2008, 21:44   #251
einspritz
Аватар для einspritz
Машина: 2002\VAZ\21093i
einspritz is on a distinguished road
Одинокий Шпритс
БИОС попробуйте обнулить, мож там у Вас какие режимы энергосбережения непонятные прописаны
БИОС обнулял
эта мать много и не умеет по энергосбережению
einspritz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 13:21   #252
Vl@dK
Машина: ФФ2 и КИА Соренто
ОК! Поехали дальше!
Блок питания какой стоит, у меня похожая хрень была с Серегиным блоком при выставлении высокого значения напруги на автоотключение.
Блок отслеживает напругу и при просадке шатдаунит комп.
Старый 12.01.2008, 13:42   #253
Menen
Машина: 2000\Opel\AstraЖ
Menen is on a distinguished road
ОК! Поехали дальше!
Не у него проблемма в винде. Ведь если пользоваться тачем, то комп не выключается.....
Menen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2008, 20:00   #254
MasterHome
Машина: 1997\Nissan\Terrano II (R20), 2001\ВАЗ-212180\Фора
MasterHome is on a distinguished road
Сообщение от einspritz Посмотреть сообщение
так что? никто не поможет?
никто не попробывал у себя запустить комп с D201GLY без мыши и клавиатуры?
У меня эта мать в коридоре в коробке из-под бумаги лежит, круглосуточно включенная на закачку из и-нета. Естественно без клавиатуры, мышки и прочих устройств ввода. Управление через radmin по сетке. После перезапуска, включения не выключается, работает.
MasterHome вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2008, 13:07   #255
Sergey_L
Сообщение от Menen Посмотреть сообщение
Про Intel D201GLY не скажу, но у меня на М10000 были траблы при засыпании были с родным тачем ELO на XDX, лечилось последним xPort-ом.
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 18.01.2008, 10:11   #256
einspritz
По умолчанию значит так...
взял я вторую мать D201GLY и поставил на нее WinXPprofSP2, все это делал на столе с обычным БП, после установки никто не выключается без клавы и мыши.
снял с машины комп, подключил 12вольт к M2-ATX и опять никто не выключается без клавы и мыши.
поставил комп в машину, включил, прошло 7 минут, думаю, что все путем, и тут бац комп взял и выключился!
отключил тачскрин, выключаица!
под "выключаеца" понимать действие компьютера прописаное в управлении питанием для кнопки "питание".
Старый 18.01.2008, 11:05   #257
давно слежу как ты пытаешься выявить косяк с выключением......
померь напряжение на входе бп, и скажи на какое напряжение у тебя выставлено отключение компа
Старый 18.01.2008, 12:01   #258
einspritz
невнимательно следишь!
ведь комп не выключается если ткнуть пальцем в тачскрин! 1 раз всего лишь ткнуть!
Старый 27.01.2008, 12:49   #259
einspritz
будете смеяца!
прошла неделя, за неделю ниразу не выключился сам
я ничего не делал, клянусь!
Старый 29.01.2008, 10:11   #260
Vl@dK
Косячок у Вас с напругой в бортсети однозначно.
Либо аккумулятор, либо гена шалит.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
