Старый 04.08.2016, 23:17   #251
Andrey875
Аватар для Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Пост 241, я поставил предохранитель возле аккумулятора. Его вытащил, и цепь разомкнута.
А что касается ODB2, в принципе, выход на включение усилителя как раз подходит для подключения к 16 ноге. Включился комп, включился разъём. Пусть и доля процента, но экономия.
Всё равно без работающего адаптера разъём не нужен. А так... С ключа (пульта) зимой завёл, и генератор прокормит всю систему.
Проект: Toyota Camry 25 (2001 года)
GigaByte GA-E350N, AMD Dual-Core E-350 1.6 GHz; DDR-3 DIMM 2Gb 1333MHz PC10600 Transcend; Transcend TS64GSSD370; Linksys WMP54G, M2-ATX; LILLIPUT 869GL-NP/C/T; ELM 327; USB HUB 4-port USB 2.0 Defender Quadro Iron; Locosys LS-23090 (GPS+ГЛОНАСС).
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 10:24   #252
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Поставил данный фильтр, и помехи с монитора ушли.
ВА3121.
я смотрю ты внимательно слушал вангу
При обслуживании авто иногда часто включаешь и включаешь асс.
и ты ту да же , можно подумать ты с подъемника не слазишь , общий предохранитель на комп выдергиваешь и все , я бы не стал огород городить ради такой "важной" функции .
Старый 05.08.2016, 10:52   #253
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Сообщение от mendisabal
Уважаемый... Вообще так и стоит. И к этому и пришли.... Читаем предыдущий пост.
Старый 05.08.2016, 11:11   #254
Я имею ввиду не "сервис режим", когда нужно что-то починить, а каждодневное пользование системой. По твоей схеме вся "сборка"(все, что после главного предохранителя) постоянно подключена к "+12В". В моем понимании полное обесточивание системы происходит по алгоритму- выключил АСС и через определенное время (минута - час) все питание (как вариант после главного предохранителя) "рубится наглухо". При включении АСС- все включается сразу (или возможен вариант подключения периферии с некоторой задержкой ). Это то, о чем вскользь упомянул basurman (про релюху).
Старый 05.08.2016, 11:23   #255
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Да. Всё постоянно подключено. Отключения всей "сборки" пока машина стоит не рассматриваю, так как насколько знаю, никто ещё не придумал подобного. Есть только контроль по напряжению (блоки питания и Power Control 2.0)
А может есть какие идеи по этому поводу?
Старый 05.08.2016, 11:32   #256
Не соглашусь с тобой-очень многие пользуются подобными схемами. Посмотри ветку AndroidCar. Что ни блок питания для планшета-то с подобными алгоритмами отключения/включения. "Полистай" тему-может прикрутишь для своих нужд. Да- сложнее, чем твоя "сборка", но ведь это хобби и в этом прелесть рукотворчества. К сожалению сейчас не могу поделиться своей подобной схемой- в отпуске и далеко от своего компа. Но если "на пальцах", то после главного предохранителя можно поставить Смарт-ключ на подходящий ток. На управляющий контакт этого ключа подавать напряжение напрямую с АСС и в добавок через твердотельное реле, которое, в свою очередь, работает от напряжения блока питания ATX (компьютера).Это самый простой вариант, на мой взгляд.
Старый 05.08.2016, 11:45   #257
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
Спасибо за подсказку! Гляну! Но сначала попробую собрать эту схему, всё должно быть по порядку, а не кашей. Хобби всё же, а не производство)))
Старый 05.08.2016, 11:49   #258
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Ну мысль об отключении "силы" была давно, но нужды в ней(на винде) так и нету. У меня таймером через 2 часа(после выкл зажигания) отключается устройство упр. компом и доп устройства. Включается после включения зажигания.
капец, если это простой вариант, то какой сложный?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 05.08.2016, 12:10   #259
Andrey875
Регион: Казахстан
Машина: Camry 2001
А схему можно увидеть?
Ну по большому счёту там сложное только разобраться в алгоритме работы смарт ключа на мой взгляд.
Старый 05.08.2016, 12:14   #260
Можно немного сложнее- отдельный контроллер управления питанием с задержками включения/выключения каждой линии питания периферии(на подобии Power Control 2.0).Нет предела фантазии...
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
