Старый 16.08.2013, 14:07   #251
msforever
Машина: Opel Astra J
msforever is on a distinguished road
демон?
msforever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2013, 14:22   #252
s.m.
Сообщение от msforever Посмотреть сообщение
демон?
ага
По теме, таки занят порт.
Можно попробовать финт ушами.
Воткнуть в ту же дырку, что был засунут GPS, 3G модем.
Перед этим выключить все.
Потом посмотреть устройства в папке /dev.
Если это то, что я думаю, то появятся /dev/ttyUSB0 и /dev/ttyUSB1
и (не помню точно да или нет /dev/ttyUSB2).
Если это так, то демон, обслуживающий модем сконфигурен, чтобы всегда использовать /dev/ttyUSB0, что он и пытается сделать.
Тогда есть 2 варианта - всегда держать в этой дырке модем, даже если он не нужен и подключать жпс в следующую дырку в хабе (тогда жпс будет или на /dev/ttyUSB2 или на /dev/ttyUSB3) или попытаться отключить этого демона (вот тут посложнее, ибо надо видеть, как выглядят стартовые скрипты или попытаться останавливать его перед загрузкой модулей в скрипте).
Старый 16.08.2013, 14:26   #253
macau
я уже выше писал, что это не демон занимает дырку, а option. поможет либо пересборка ядра либо костыль в виде reset
Старый 16.08.2013, 14:32   #254
msforever
костыль в виде reset - где найти можешь сказать?
3G модем мне не нужен, я раздаю вайфай на устройство. Жаль, думал близка победа(((
Старый 16.08.2013, 14:43   #255
Rage2
Машина: Ford Focus III
В караганде.....http://pccar.ru/showpost.php?p=260738&postcount=111
Старый 16.08.2013, 14:52   #256
msforever
спасибо, идем дальше))) не сдаемся))
Старый 16.08.2013, 15:52   #257
msforever
облом-с
при вводе
в терминале набираем:
su
busybox lsusb
видим "фигу" - lsusb: applet not found
это проблема в busybox? Или эти команды не подходят для моего зверька?
Последний раз редактировалось msforever; 16.08.2013 в 16:32.
Старый 16.08.2013, 17:26   #258
msforever
идем дальше, поставил busybox от 15/08/13 и lsusb сработало...хотя и без lsusb можно было узнать где сидит ЖПС - просто посмотреть какие папки создались при подключении жпски в планшет в каталоге /dev/usb/001/002, соответственно 001 - это bus, 002 - это device.
Работает только если включен в хаб 1 жпс и все, но думаю если последовательно подключать другие устройства мы увидим новые папки.
Старый 16.08.2013, 19:32   #259
mps100seaz
mps100seaz is on a distinguished road
компилю....сча все буит
UP! Смотрите шапку темы, добавил архив с модулями.
Заработало, спасибо!
mps100seaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 14:23   #260
msforever
костыль не заработал((
Программно изменил скорость на устройстве жпс на 9600 (в программе GPSinfo на ББ), все-равно не работает - скорость также изменил и в .sh. Не помогло.
Уж не знаю, сколько еще терпения на эту железку хватит у меня, задрало уже с дыркой ездить в машине((
Последний раз редактировалось msforever; 19.08.2013 в 16:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
