Старый 10.03.2013, 19:59   #251
e-statik
P.S Мысли вслух.... Увидел, что запись остановилась, но включить все равно можно, только через остановку(авто на обочине, и сервиса....заново включить) и.т.д так?
И само главное, сервис то не останавливается, а останавливается состояние записи.
Если сервис горит зеленым, а контроль записи - стал красным, надо передернуть сервис как раз через эту кнопку. Остановить и запустить.
И подождать N сек (длительность файла), ведь нужно время, чтобы он записался и появился в папке. Тогда "состояние записи" вновь позеленеет.
White Octavia RS FL DSG
Старый 10.03.2013, 20:50   #252
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Я непомню сколько ждал....но спасибо попробую.
Тоесть если клип настроен длинною 30 мин, то и отклика состояния записи нужно ждать пол часа так?
Старый 10.03.2013, 21:25   #253
e-statik
Да, именно. Ведь всё это время он где-то во временной папке и в архив пока не попал.
Честно говоря, я бы не стал такую длительность использовать. Думаю, максимум допустимо неск минут (сам использую 1.5 минуты сейчас)
Старый 11.03.2013, 09:35   #254
Длительность у меня стоит по умолчанию 60 сек.
Когда произошло покраснение "состояние записи" ....то передергиваю сервис, (останавливаю и запускаю сервис)...жду 60 сек, и больше, но "состояние записи", так и не зеленеет.
Старый 11.03.2013, 10:16   #255
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Посему предложение - удобнее одна кнопка "передёрнуть сервис".
Или просто две отдельных: "остановить" и "запустить", причём запуск будет всегда пытаться остановить, а потом запустить.
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 13:43   #256
e-statik
А записи-то новые появляются? Не проверял в папке?
Старый 11.03.2013, 14:20   #257
Glebansky
Машина: 2108
Glebansky is on a distinguished road
1. Какая ОС? Win7?
2. Нажатия кнопки чем-то сопровождаются? Ошибки может быть.. Что в проге в этот момент происходит?
3. ХЗ, от фонаря, но... попробовать запустить прогу от имени администратора - не поможет?
Система вин8 х64. Нажатие ничем не сопровождалось. Кнопка просто активировалась на 5 сек, и потом в исходное состояние отжималась сама.
Запуск от имени администратора решил проблему. Запускается и останавливается кнопкой. Все что заявлено - все работает. Спасибо
Glebansky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 14:29   #258
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
Добрый день!
У меня WinXP на не очень быстрой машине, Dual-Core 2160 1800MHz, камера С920.
Периодически без каких-либо сообщений сервис перестаёт вести запись.
В автозапуск сервис не устанавливал, так как при включении компа не всегда подключена камера.
Сегодня тестировал без запуска каких-либо других приложений, только операционка и HostService /r
После запуска около 15 минут всё записывалось корректно (файлы по 70 сек), затем несколько файлов прервались раньше минуты (на 20, на 30 сек и т.п.), а следующий начинался только как положено по таймеру на 70-й сек. Субтитры при этом исправно записаны до конца 70-й сек.
На 25 минуте работы записался короткий файл без изображения, только со звуком. После этого никаких записей нет вообще.
В системных событиях только одно сообщение, за 4 минуты до первого сбоя (короткого файла): тип Ошибка, ID 1, test error message.
Похоже сама вебка барахлит. Это тестовое сообщение чтоб можно было создать событие.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 14:30   #259
Илия
Небольшой тизер - пишу прогу-контроллер работы сервиса, скоро доделаю. Не знаю, правда, надо ли кому...
Разминка перед написанием плагина для CF )
Крут, молодца! Спасибо!
Мой CarPc
Старый 11.03.2013, 16:28   #260
prts
Машина: dfgh
Проверил на Win7 - все работает, сервис запускается и останавливается.
Программа сворачивается в трей и по ее цвету можно определить работает сервис (ведется запись) или нет. Здорово.
А нельзя сделать так, что бы значок можно было бы располагать в любом месте экрана. Просто использую iCar, приходится прятать нижнюю панель, а видеть значок хотелось бы. Или назначать на кнопку.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
