Старый 01.07.2013, 14:49   #251
Rage2
Машина: Ford Focus III
В кастомных прошивках на многие планшеты RAM - 2 gb.
Ой мля...а прошивка то тут причем? Может еще и количество ядер добавит и разрешение у марицы до фуллХД
Старый 05.07.2013, 08:36   #252
alexvtk
Аватар для alexvtk
Коллеги, тот серфя по инету, нашел интересные железки. С Одроидом, я так понял, энтузиазм пропал, а тут вот что на А20:
Cubieboard2 1GB :
Dual core ARM cortex-A7 processor, NEON, VFPv4, 512KB L2 cache
Mali400mp2, OpenGL ES GPU
1GB DDR3 @480MHz
HDMI 1080p Output
100M Ethernet
4Gb Nand Flash
2 USB Host, 1 micro SD slot, 1 SATA, 1 ir
96 extend pin including I2C, SPI, RGB/LVDS, CSI/TS, FM-IN, ADC, CVBS, VGA, SPDIF-OUT, R-TP..
Running Android, Ubuntu and other Linux distributions
На Али, оказываются, ими уже торгуют по цене около $75.
К этому можно докупить Cubie Baseboard за $30:
2mm pitch female sockets to accept Cubieboard
All 96 Cubie pins brought out to 0.100" pitch headers
LVDS header w/ separate LCD Backlight connector to match low cost LVDS cable
4-wire touch screen connector(!)
Standard 2.1mm DC jack, 12V-18V input
Onboard 5.0V switching regulator to power Cubie and provide 3A (available on 0.100" header)
Onboard 3.3V switching regulator to power LCD and provide 3A (available on 0.100" header)
15W Stereo Class D Audio Amplifier
VGA circuit and HD15 connector
10cm x 10cm
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 05.07.2013, 09:20   #253
Митрич18
Машина: лексус
А 20 слабый чип,стоит как правило в бюджетных планшетах,навесишь пару задачь на него и будет тормозить безбожно.
Старый 05.07.2013, 19:14   #254
eyeless
eyeless is on a distinguished road
Cubieboard2 1GB :
1GB DDR3 @480MHz
HDMI 1080p Output
100M Ethernet
4Gb Nand Flash
10cm x 10cm
мне вчера пришел, пока жду матрицу страдаю фигней
бэйсборд не брал т.к. смысла не вижу, лучше самому распаивать
а покупать лучше у "официалов", я брал на miniand.com, + свисток wifi за 6$
кстати на этом чипе скоро должна выйти новая версия платы - CubieTruck, там RAM будет 2 гб и переферии распаяно чутка больше
eyeless вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2013, 22:12   #255
Shaa
Регион: 47
Машина: Mohave
Shaa is on a distinguished road
Odroid-X2 действительно стоит немало, но работает отлично. Есть всё, full root. Поддерживает: USB GPS, USB WebCam, USB Wi-Fi, USB flash, bluetooth, USB hid touch screen. Пока только не поддерживает звук от USB WebCam. Автоматическое включение при подаче питания.
Последний раз редактировалось Shaa; 07.07.2013 в 10:49.
Shaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 02:50   #256
likeleto
likeleto is on a distinguished road
Shaa, ну так автоматическое включения кроме как у нексуса ни у кого нет, но ардуиной решить включение под силу даже новичку, так что решение действительно отличное, жаль только что мониторов маловато
likeleto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 04:26   #257
alexvtk
Аватар для alexvtk
Сообщение от likeleto Посмотреть сообщение
С чего это Вы взяли? У меня китай-планшет Pipo U1pro включается (именно включается, а не просыпается) при подаче внешнего питания.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 08.07.2013, 16:54   #258
likeleto
alexvtk, да я некорректно выразился, я хотел сказать, что включение при подаче внешнего питания это не стандартизованная фича, порой недокументированная и делать её или нет решает производитель.
Старый 08.07.2013, 17:42   #259
alexvtk
Аватар для alexvtk
Это точно. Я был в шоке, когда у меня планшет включился при подключении зарядки. Сразу возникли черные мысли: "На..ли киты, сЦуки!". Покурил, успокоился и пошел читать 4пда. А потом оценил, что удобная фича для CarPC
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 08.07.2013, 19:02   #260
likeleto
alexvtk, ) а я начитавшись мануалов от нексуса пытавля включить эту фичу на своем медиападе, только потом нашел инфу о том что фича нестандартная
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
