Старый 17.03.2013, 12:38   #251
sashio
Аватар для sashio
Регион: 14
Машина: toyota
sashio is on a distinguished road
скажите а можно ли ваш усилитель подключить к планшету на андроиде через гнездо для наушников?и на этом же планшетнике управлять регулировками самого усилителя
sashio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 14:13   #252
Pinin
Аватар для Pinin
"Предчувствия его не обманули"...
2 sashio
Подцепить-то можно (и даже работать будет), управлять вот только не получится: прога виндовая. Вот ежели найдется знаток Андроида, который софт допилит под него...
Pinin
Последний раз редактировалось Pinin; 18.03.2013 в 06:56.
Старый 18.03.2013, 10:01   #253
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
Планирую приобрести данный усилитель. Подскажите в связке с блоком питания M4-itx будет нормально работать? можно ли как либо уменьшить количество вмешательств с паяльником (так как с паяльником вообще не дружу), так же не понят куда крепить радиатор и какой именно.
Старый 18.03.2013, 18:20   #254
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Сообщение от sashio Посмотреть сообщение
Подключить к гнезду наушников конечно можно, а вот управлять регулировками не получится - программа управления только под win.
Да уж - только поговорили
...Вот ежели найдется знаток Андроида, который софт допилит под него...
Т.е. нужно написать программу управления под андроид и прошивку контроллера под эту программу... Протокол аудиопроцессора TDA7313 известен из даташнита. Контроллер - PIC18F14K50 работает напрямую с USB, в системе видится как HID-устройство.
Сообщение от MillerOmsk Посмотреть сообщение
Я бы не рекомендовал питать усилитель от компового блока питания, пусть даже такого мощного, как M4-ATX. Лучше напрямую от АКБ. Если использовать в связке с PowerControl v.2.0, то питание усилка брать с выхода PRF.
Радиатор крепить через термопасту к микросхеме усилителя мощности для отвода от неё тепла. Как то так:
Площадь радиатора не менее 600см2. Идеально подходит радиатор от pentium IV
Вмешательства с паяльником минимальны - потребуется в общем то только припаивание проводов к клеммам.
Последний раз редактировалось Alex-L; 20.03.2013 в 23:58.
Старый 18.03.2013, 18:42   #255
VVi3ard
VVi3ard is on a distinguished road
По поводу Android не вижу особых проблем написать софт под андроид. Пример использования FTDI есть: http://www.ftdichip.com/Support/Soft...d_Projects.htm
Другое дело не факт что нужный драйвер есть в Android (точнее в стоке его точно нет). Вероятно нужен будет рут и до установка этого драйвера.
VVi3ard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2013, 19:52   #256
Alex-L
Аватар для Alex-L
Нету там FTDI. Были в первой версии, в первых нескольких экземплярах. Теперь контроллер PIC18F14K50 работает напрямую с USB. В системе видится как HID-совместимое устройство.
Старый 16.05.2013, 03:52   #257
lapa1976
Регион: 33
Машина: Opel Monterey
lapa1976 is on a distinguished road
На схеме отключения получается, что кондер на 10000 начинает висеть во всей сети авто? может развязать питание всей схемы, включая БП компа, БП доп. оборудования и усилка диодным мостом типа КВРС3510? заодно защитим от переплюсовки.
И вопрос. Релюшку можно вкатить автомобильную? ампер на 30-ть.... ну то есть рассчет такой:
А4 250 Вт + усилок 4х40 + доп. монитор 30 вт = 440 вт max
36 ампер в пике. это если все на полную. Есть релюшка на 16А (SRP-1C1T-SL-12VDC) только есть сомнения, что она весь этот багаж потянет. по мощности оно до 4000VA. Может потянет? Ее даташит.
Минимум: проц 60 ватт C2D E8400, чипсет при нагруженных портах думаю ватт 60 лопать должен. Видеокарта - 30 ватт SSD+HDD ватт 30. звук на пол мощности - 80 вт
моники лилипут 6 ватт, Hansol - 20 ватт. итого - 280-300 ватт. т.е. 23 ампера. опять же максимум, ибо замер показал, что системник при запуске до 10 ампер доходит.
Или не запитывать через реле блок системника - тогда хватит реле на 16 ампер?
Для домашних испытаний можно слаааабенький динамик подключить и не ко всем выходам а к одному?
В общем, нужны советы.
Последний раз редактировалось lapa1976; 16.05.2013 в 05:46.
lapa1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 21:47   #258
Alex-L
Аватар для Alex-L
...получается, что кондер на 10000 начинает висеть во всей сети авто?
Я про этот кондер еще сто лет назад писал, что он не нужен - только шумов добавляет...
...может развязать питание всей схемы, включая БП компа, БП доп. оборудования и усилка диодным мостом типа КВРС3510? заодно защитим от переплюсовки...
Да ну на фик! Это не развязка, а выпрямление, уже и так, постоянки. В высококачественной домашней аппаратуре народ старается в выпрямителях шоттки быстродействующие использовать, шунтировать их ёмкостями всякими - чтобы "переключений" не слышно было... здесь конечно не хай-энд, но тем не менее..., а Вы предлагаете "сварочный" мост тудой...
По звуку: 4х50=200Вт (это максимальная мощность синусоидального сигнала) - реально 200/3=67Вт - это на максимальной громкости.
При таком раскладе вариант:
Есть релюшка на 16А (SRP-1C1T-SL-12VDC)...
более чем достаточен.
Все остальное я даже комментировать боюсь Неоднократно обсуждалось, что такие мощности в машине - излишества нехорошие (с)
В принципе конечно можно - усилок не чувствителен к отсутствию нагрузки.
Хотя "слаааабенький" динамик - может и диффузор в зрительный зал выплюнуть... слушателей в первых рядах забрызгает... Ну и звука не почувствуете.
Старый 16.05.2013, 22:20   #259
Alex-L
Аватар для Alex-L
Готовится к выпуску новый усилитель (платформа), полностью соответствующий классу аппаратуры Hi-Fi:
Входы:
- 2 х простых аналоговых входа
- 1 х аналоговый вход с гальванической развязкой земли
- 1 х цифровой SPDIF вход RCA (коаксиал)
- 1 х цифровой SPDIF вход TOSLINK (оптика)
Выходы:
- линейный выход в формате 4.1 (с буферным предусилителем)
- мощный выход в формате 4.0 - 4х50Вт
Сервис:
- множество регулировок, в т.ч. параметрический эквалайзер.
- двухзоновое озвучивание помещения: скажем, на передние динамики нави + музыка, на задние - кино (необходимо две звуковые карты)
- интеллектуальная система управления питанием, исключающая какие либо паразитные звуки при включении/выключении устройства, а так же следящая за напряжением питания: при пониженном напряжении усилитель не включится, а будучи включенным, по истечении заданного времени - выключится.
- сигнал REMOTE для управления внешним усилителем.
- управление включением/выключением устройства сигналом +12в (АСС)
- полное обесточивание устройства при отключении
Управление:
- USB
- COM
- резистивная клавиатура
Поставка предполагается в следующих вариантах:
- 1: аудиопроцессор + интеллектуальное управление питанием
- 2: 1 + SPDIF входы (оптика + коаксиал)
- 3: 2 + оконечный усилитель мощности 4х50Вт
Блок-схема (кликабельно):
Последний раз редактировалось Alex-L; 01.09.2013 в 19:42.
Старый 16.05.2013, 22:33   #260
Pinin
Аватар для Pinin
А я бы таки взял - хотя бы заради простого интереса... Запиши в очередь, pls
Pinin
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
